Хотел ,заменить П-контур на вариометр,но сомнения одолевают 2хГИ-7б ,хватит ли,провод на вариометре 1,5мм. Параллельно 0,6мКгн...4,7мКгн.,последовательно 2,6мКгн...20,8мКгн.
питание трансформаторное.
Схему всего УМ?
Схема УМ обычная. Ничего особенного.
Если что конкретно интересует могу рассказать.
Рвых равна 1квт. П-контур с вариометром. Питание паралельное...
To Filin-2000
Благодарю за ответ!
Что за вариометр применяете?
от р-140.
посмотрите фото в галерее на cqham.
http://foto.cqham.ru/showgallery.php?cat=850
Роман, набросайте карандащом сзему вашего УМ. Фото сбросьте на ur5epm@ukr.net
Заранее благодарен!
Плохо видно вывода анодов . Это ГУ-13 или ГК-71
Я работаю на двух ГК-71 с общими сетками
На аноде 3000 вольт ток 600 ма.
Мерял на нагрузке от 140 мощность.
На всех диапазонах 800 ватт.
А как у вас?
Здравствуйте!
Две платы стабилизации напряжения С2 металлокерамических тетродов от G3SEK Подробнее смотрите на СКР и в сети.
Кому надо в формате Sprint-Layout 5.0 - пишите victorqop59@yandex.ru
Всем привет!
To RX3VA
Сергей, я жутко извиняюсь - по запарке вчера перекрестил во Владимира :). Дык пайл-ап сбил с толку, а до этого аж 4 Владимира подходили...
Сварганил я "промежуточный" вариант - я имею в виду по отношению к сабжу - в основном, как писал ранее, для "полевых" дел.
Дело в том, что по мере завершения РА на ГИ-7Б, когда встал вопрос анодного БП, посетила мысль, что было бы расточительно делать к этому РА свой БП - как было задумано ранее, даже корпус (на фото виден внизу) и детали были подготовлены.
Это всё при том, что имелся БП от Р-118.
Так вот решил я в корпусе этого БП (118) сделать универсальный источник, используя очень хороший и мощный транс от Р-118.
Получается БП на три выходных напряжения +2кВ и +3кВ (один выпрямитель и сглаживающий фильтр), +1кВ (со своим выпрямителем и сглаживающим фильтром).
В ближайшее время планирую закончить монтаж.
А пока "играюсь" с РА на 4 ГУ-50, который собрал в корпусе БП для ГИ-7Б.
На 30м Вы уже видели (слышали) его работу.
Разгоняется на этом диапазоне до 0.6А при 1100В на аноде. Примерно так же на 40-ке и на 20-ке. Оценить реальную выходную мощность пока не могу - мне кажется, что мой MFJ-941E немного привирает в этом плане.
Внешний вид этого РА пока не очень презентабельный, как закончу - выложу фотографии...
Не пробовал на 80-ке, а вот выше 20-ки чего-то капризничает этот РА. При увеличении раскачки что-то где-то щёлкает в такт манипуляции - никак не уловлю где - и падает выходная мощность. КСВ-метер трансивера при этом резко дёргается в сторону увеличения показаний. Переберу монтаж, может быть, прекратится всё это - "сопли" пока ещё имеют место быть...
