To Filin-2000
Роман, всё понял, моя ошибка.
To RX3VA
Сергей, не понял, как намотана катушка П-контура, та, что на каркасе. В Инете не нашёл, попробовал сам сделать. Заказал две пластины из фольгированного текстолита с отверстиями по краям и с небольшими прямоугольными плащадками по центру с обеих сторон - для крепежа пластинок между собой. Пропилил пластины по центру до середины. Крестовины получились нормально и красиво.
Дальше начались мучения. На оправке намотал катушку - по диаметру получились под размеры крестовины. Намотал (вернее говоря, просунул) пять витков довольно легко, потом застопорилось . Еле-еле обратно вынул.
Рассверлил отверстия бОльшим диаметром. Для верности смазал отверстия ЦИАТИМ-ом. Дальше шести витков дело не пошло, увы...
В чём беда и как решить вопрос???
В своих прежних конструкциях РА приходилось иметь дело с готовыми фарфоровыми и керамическими каркасами от армейских железяк. Сейчас хотел сделать "по-фирменному", пока не получилось :) ...
Боюсь, что придётся вернуться к старым добрым ребристым шестигранникам.
