Всем привет!
Опробован вариант со светодиодом - работает прекрасно.
Фото пока нет по тем же причинам...
Всем привет!
Это точно, наворочено в катодной части. А что за нужда ставить кондюки на 1,6 кВ в входных контурах? Или там предполагается раскачка от ГУ-78Б? Достаточно для ГИ7Б кондюков на 250 В т.к. раскачка не будет более чем 40-50 Вт.
Это все от того, что корпус для РА выбран слишком маленьким, отсюда и плотность монтажа. Очень не нравятся мне использование ПВХ труб на анодах. Там будет высокая температура а ПВХ при этом выделяет последнюю буквочку в своей абревиатуре - хлорид. Когда посидишь за таким РА и подышишь полной грудью этот хлорид, то здоровья это не прибавит.
Добавлено через 3 минуты
А вот это хороший пример, как следует делать РА. Очень хорошо сделано.
To RX3VA
Сергей, если можно, очень подробно бы хотелось заполучить описание накального дросселя 9"бинокля") Вашего РА.
Приветствую, Сергей!
Спасибо!
Вот бы еще схемку распайки - по фото не очень видно.
Судя по всему, на втором фото снизу провода идут к накалу ламп, верхние - к накальному трансу. А вот что делает объемный виток (трубки) и куда они подключены?
Был бы весьма признателен.
Значит получается что-то вроде вот этого?
А С1 имеется? Если да, то каков номинал?
И какой получилась индуктивность дросселя?
Я почему спросил про индуктивность?
На соседних ветках и на СКР-е были разговоры про накальный дроссель.
Утверждалось, что должно быть не менее 40мкГн.
Я пробовал парочку трубок от шнуров мониторов - не больше 20мкГн...
Бек, все очень просто.
Реактивное сопротивление дросселя на самом низкочастотном диапазоне должно быть в несколько раз выше входного сопротивления усилителя. Обычно - не менее, чем в четыре раза. Что бы он (дроссель) не шунтировал вход усилителя.
Если исходить из того, что входное R усилителя на 2хГИ-7Б в районе 50 ом, то реактивное катодного дросселя должно быть не менее 200 ом на 1,8 мГц диапазоне (50х4=200).
Такую реактивность дает индуктивность, равная 18 мкГн. Так что и 20 мкГн пойдет. Но, для "верности" ее увеличивают в пару раз. Это к тому, что входное R усилителя может быть и 100 ом. А это уже реактивность на этой частоте (для дросселя) - 400. Что эквивалентно применению дросселя 35-36 мкГн.
И, поскольку входное R усилителя есть величина "темная" :yahoo:, то для гарантии и применяются дроссели с индуктивностью не менее 35-40 мкГн.
P.S. Это же касается и индуктивностей "накальных" обмоток ШПТ на входе усилителя.
Всем привет. с Вашего позволения присоединюсь к ветке.
Не так давно переделывал мордашку своему УМ на 4-х полтиниках.
Вобщем надоело без дела сидеть, надоели полтиники, надоело что 4 полтиника обслуживают ВКС от р-140.
Короче решил переделать его. Сначала выбрал гс-31. Вскоре отказался. Прикинув по размерам подумал влепить 2 ги-7б. На ги-7б УМ уже был, по этому не охотно относился к этой затеи.
Полазил по буржуйским сайтам и для себя обнаружил интересную лампочку ги-46б. Остановился на 2-х штуках...
Лампа такая же как ги-7б только нового поколения, пришла на замену ги-7б.
Сетка в разы сильнее да и сама лампа помассивнее.
Отзывы про лампу хорошие (У Валентина RZ3DK такой УМ трудится) Буржуи с одной лампы снимают на КВ под 800вт. При тех же условиях ги-7б выдаёт 400вт.
Вот такой девайс у меня был до переделки. (Многие думаю помнят когда я ему морду рисовал)
4 полтиника. Были ))) Это его морда.
вот нутро-верх
Вот нутро-низ (бывший подвал ламп)
Полтиники были демонтированы, трансформаторы и выпрямитель тоже.
На место полтиникоф установил 2шт. ги-46б. На данный момент слесарка выполнена на 90%, попожжее сфоткаю.
МАКРО съёмка ламп и дросселя ))
На фотках пустая пачка сигарет подпирает самодельную панельку.
Всё правильно , да . Но только с одной стороны . А с другой стороны - у нас одна новая ГИ7б на базаре стОит гривен 50 . ( 6-7 $ ) А ГИ6б или ГС9 - ещё дешевле ... И их есть в продаже . А 46-х нет .
Вот и выбираем ....
Если загонять лампы так что менять постоянно то да. Если купить комплект и грамотно эксплуатировать то ничего им не будет. На дворе 21 век, какой базар? В инете с доставкой закажите. Хотя смотря какая цель преследуется.
ги-7б 300-400р. ги-46б 500-800р.
В конце концов если панелька не родная на ги-7б то можно всегда 46 поставить.
to all подскажите пожалуйста насчёт накального дросселя.
Можно ли использовать колечки из импульсного компьютерного блока питания, на которых дроссель намотан?
Угу. Мона.
А мона и такой - на стержне. http://forum.cqham.ru/download.php?id=41359
Там, правда, индуктивность с подмагничиванием показана, но... работает.
