И если можно,поясните, куда вентиляторы дуют. В любом случае мне кажется,что этот обдув сделан не совсем правильно, во всяком случае неэффективно.
еще фотки
фотки
Всем привет!
Очередной шаг в постройке РА.
Пришли по почте КПЕ-шки, купленные на eBay - цена была весьма низкая в виду того, что кондёры были уронены (почему-то оба :) ). У обоих поломаны задные верхние керамические планки.
"Горячий" трогать не стал - держится нормально, хотя скол и трещина на вид серьёзные.
Ремонт "холодного" занял полчаса - вырезал из фторопластовой пластины планку нужных размеров, подогнал зазоры и все дела.
Емкость "холодного" уже в корпусе получилась примерно 55...1600. Надеюсь перекроет все бэнды без "подвесок".
Емкость "горячего" оказалась после установки в корпусе примерно 33...160. Без добавочных кондёров не обойтись.
Для установки КПЕ в корпус использовал в качестве стоек втулки, оставшиеся после переборки УМ от Р-118. Такое ощущение, будто специально для корпуса моего РА :) . Оси обоих КПЕ идеально встали - ровно по центру.
От переключателя катушки П-контура в виде переключателя настройки антенны УМа от Р-118 придётся отказаться - пришндшие КПЕ оказались не такими компатными, как казались на первых фото на аукционе. Будем, наверное, ставить "обычный" галетник и вакуумные реле В1В...
PS. Прошу прощения за качество первых двух фото - так уж получилось, не перепроверил...
Треснувшую керамику лучше сразу менять . В усилителе есть вентилятор , т.е. присутствует ВИБРАЦИЯ , со временем клей пересохнет ( тепла тоже хватает ) и всё может опять развалиться . А если используется последовательное питание и на контуре есть высокое + ВЧ .... Будет большой БУМ и замена выгоревшего .
И оно вам надо ? Реставрировать сразу , в процессе изготовления !!!
Привет всем!
Борис, там на фото не видно - рядом лежит тюбик с этим самым "сепер-клеем". Сначала думал проклеить - это я про "холодный", но планка просто распалась на несколько кусочков. На фото - это уже после распада. Пришлось менять полностью.
Игорь, как я уже писал выше про прокладки, вибрации от вентиляции абсолютно не ощущается, и шум не громче, чем от висящего в воздухе.
Так уж и быть :), еще полчаса на реставрацию "горячего" КПЕ. Тем более, фторопласт ещё есть и там не будет возни с подгонкой зазоров.
Не-е-е-е-е, там уже стоит анодный дроссель под параллельное питание...
Вы мне вот другое подскажите. Один знакомый хэм настойчиво рекомендовал очень внимательно отнестись к элементам П-контура, особенно, к "горячему" КПЕ. Мол, и токосъемы должны быть надежными , и корпус самого КПЕ должен быть чуть ли не припаян к несущим конструкциям корпуса в макисмально возможном количестве мест при установке.
Сначала я к этому отнесся скептически. Но после "переборки" УМ от Р-118, в котором все блоки и все крупные компоненты "опутаны" тщательно пропаянной и привинченной к корпусу с очень малыми промежутками полоской лентой, начал задумываться...
Хотя, если речь идёт о 700-800 Вт подводимой, стОит ли так заморачиваться?.
Качество токосъёма , конечно-же , должно быть высоким . Можно посчитать какой ток при определённой мощности будет течь ( сопротивление известно ) . Но судя по картинкам - это правильные КПЕ и там все нормально . Стойки между пластинами не стальные а хотя-бы алюминиевые . Латунь и медь - лучше . Нормальные они . Как по мне - на пол-кило вполне .
А что касается военных - так они ж строем ходят !!! Всё рассчитывается не только для работы , но и на случай прямого попадания авиабомбы или если красноармеец-водитель КУНГ с горы уронит . По уставу - должно работать !!! Вот и запасы во всём - для нас удивительные и необычные а для них - " как положено " !
Это действительно очень серьёзно.
Мало того, что потеря на увеличение сопротивления трущегося конакта будет порождать ВЧ-потенциал на этом участке, так на длинных проводниках кажущейся массы наводятся вблизи поля рассеивания катушек значительные токи индукции, которые в свою очередь, могут прожечь трущийся контакт скольжения во время вращения при настройке РА.
Другими словами, контакта подшипников вращения совершенно недостаточно и просто необходимо использовать весь обвес контактов ротора с корпусом переменника и шаси.
2 EX8AB "токосъемы должны быть надежными".
Р-118 -работает в диапазоне 1.8 -29 Мгц? Если нет, то у вас должно быть крепче сделано чем в Р118.
Ток через токосъемы конденсаторов П - контура и индуктивность в Q раз больше (Q -нагруженная добротность индуктивности П контура), чем ток через лампу.Обычно идет нелегкая борьба за минимизацию паразитных емкостей в аноде и получить Q=20 на 29 МГц уже "счастье". Если через лампу ампер, то в контуре 20А.
А кроме того некоторые хотят, чтобы П-контур фильтровал гармоники сигнала в УКВ диапазоне, для этого нужна минимальная индуктивность на сотнях МГц.
Успехов. Виктор
