Страница 5 из 43 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #61
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    И если можно,поясните, куда вентиляторы дуют. В любом случае мне кажется,что этот обдув сделан не совсем правильно, во всяком случае неэффективно.
  2. #62
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1285
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    а другие фото этого ум есть? Интересно посмотреть, особенно катодную часть и П-контур.
    конструкция не моя, найдена в тырнете, за основу был взять yaesu fl2100.
    Изображения Изображения
  3. #63
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1285
    еще фотки
  4. #64
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1285
    Куда дуют вентеляторы не ясно...
  5. #65
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1285
    фотки
  6. #66
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    848
    Цитата Сообщение от ER1MF Посмотреть сообщение
    еще фотки
    Спасибо за фото!
    В катодной части заблудиться можно 8-))
  7. #67
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1285
    Спасибо за фото!
    Это точно, дело в том что усилитель маленький и приходиться все втискивать в имеющиеся размеры. У меня такой же под столом стоит - потихонечку перековыриваю его на ги-7б, бо достался в виде конструктора сделай сам...
  8. #68
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Очередной шаг в постройке РА.
    Пришли по почте КПЕ-шки, купленные на eBay - цена была весьма низкая в виду того, что кондёры были уронены (почему-то оба ). У обоих поломаны задные верхние керамические планки.
    "Горячий" трогать не стал - держится нормально, хотя скол и трещина на вид серьёзные.
    Ремонт "холодного" занял полчаса - вырезал из фторопластовой пластины планку нужных размеров, подогнал зазоры и все дела.
    Емкость "холодного" уже в корпусе получилась примерно 55...1600. Надеюсь перекроет все бэнды без "подвесок".
    Емкость "горячего" оказалась после установки в корпусе примерно 33...160. Без добавочных кондёров не обойтись.
    Для установки КПЕ в корпус использовал в качестве стоек втулки, оставшиеся после переборки УМ от Р-118. Такое ощущение, будто специально для корпуса моего РА . Оси обоих КПЕ идеально встали - ровно по центру.
    От переключателя катушки П-контура в виде переключателя настройки антенны УМа от Р-118 придётся отказаться - пришндшие КПЕ оказались не такими компатными, как казались на первых фото на аукционе. Будем, наверное, ставить "обычный" галетник и вакуумные реле В1В...
    PS. Прошу прощения за качество первых двух фото - так уж получилось, не перепроверил...
ID:	19812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19815   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #69
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Однако керамика удачно склеивается клеем "Супер момент".
  10. #70
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Треснувшую керамику лучше сразу менять . В усилителе есть вентилятор , т.е. присутствует ВИБРАЦИЯ , со временем клей пересохнет ( тепла тоже хватает ) и всё может опять развалиться . А если используется последовательное питание и на контуре есть высокое + ВЧ .... Будет большой БУМ и замена выгоревшего .
    И оно вам надо ? Реставрировать сразу , в процессе изготовления !!!
  11. #71
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Кто ж против то новой керамической детали?
    На "eBay" запчасти не прилагаются.
  12. #72
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет всем!
    Борис, там на фото не видно - рядом лежит тюбик с этим самым "сепер-клеем". Сначала думал проклеить - это я про "холодный", но планка просто распалась на несколько кусочков. На фото - это уже после распада. Пришлось менять полностью.
    Игорь, как я уже писал выше про прокладки, вибрации от вентиляции абсолютно не ощущается, и шум не громче, чем от висящего в воздухе.
    Так уж и быть , еще полчаса на реставрацию "горячего" КПЕ. Тем более, фторопласт ещё есть и там не будет возни с подгонкой зазоров.
    Не-е-е-е-е, там уже стоит анодный дроссель под параллельное питание...
    Вы мне вот другое подскажите. Один знакомый хэм настойчиво рекомендовал очень внимательно отнестись к элементам П-контура, особенно, к "горячему" КПЕ. Мол, и токосъемы должны быть надежными , и корпус самого КПЕ должен быть чуть ли не припаян к несущим конструкциям корпуса в макисмально возможном количестве мест при установке.
    Сначала я к этому отнесся скептически. Но после "переборки" УМ от Р-118, в котором все блоки и все крупные компоненты "опутаны" тщательно пропаянной и привинченной к корпусу с очень малыми промежутками полоской лентой, начал задумываться...
    Хотя, если речь идёт о 700-800 Вт подводимой, стОит ли так заморачиваться?.
  13. #73
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Качество токосъёма , конечно-же , должно быть высоким . Можно посчитать какой ток при определённой мощности будет течь ( сопротивление известно ) . Но судя по картинкам - это правильные КПЕ и там все нормально . Стойки между пластинами не стальные а хотя-бы алюминиевые . Латунь и медь - лучше . Нормальные они . Как по мне - на пол-кило вполне .
    А что касается военных - так они ж строем ходят !!! Всё рассчитывается не только для работы , но и на случай прямого попадания авиабомбы или если красноармеец-водитель КУНГ с горы уронит . По уставу - должно работать !!! Вот и запасы во всём - для нас удивительные и необычные а для них - " как положено " !
  14. #74
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это действительно очень серьёзно.
    Мало того, что потеря на увеличение сопротивления трущегося конакта будет порождать ВЧ-потенциал на этом участке, так на длинных проводниках кажущейся массы наводятся вблизи поля рассеивания катушек значительные токи индукции, которые в свою очередь, могут прожечь трущийся контакт скольжения во время вращения при настройке РА.
    Другими словами, контакта подшипников вращения совершенно недостаточно и просто необходимо использовать весь обвес контактов ротора с корпусом переменника и шаси.
  15. #75
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 EX8AB "токосъемы должны быть надежными".
    Р-118 -работает в диапазоне 1.8 -29 Мгц? Если нет, то у вас должно быть крепче сделано чем в Р118.
    Ток через токосъемы конденсаторов П - контура и индуктивность в Q раз больше (Q -нагруженная добротность индуктивности П контура), чем ток через лампу.Обычно идет нелегкая борьба за минимизацию паразитных емкостей в аноде и получить Q=20 на 29 МГц уже "счастье". Если через лампу ампер, то в контуре 20А.
    А кроме того некоторые хотят, чтобы П-контур фильтровал гармоники сигнала в УКВ диапазоне, для этого нужна минимальная индуктивность на сотнях МГц.
    Успехов. Виктор
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
