Страница 4 из 43 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 645
Like Tree88Спасибо
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #46
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от ua9of Посмотреть сообщение
    Бек ,хочу дать ссылку: http://gi7b.com/
    Спасибо, Юрий! Я там был. Есть интересные решения, есть не очень...
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    А ветиляторы то из корпуса убрать нужно,
    "встанут" от ВЧ однако...
    Я когда забирал РА в его "первозданном" виде, хозяин демонстрировал его работу. На 10-ке минут 15 "грели" фирменный мощемер с эквивалентом нагрузки. Хозяин включил "нажатие" и довёл раскачку до 800Вт - не РЕР, а "наших", что называется.
    Успели выкурить по паре сигарет, потом ка-а-а-а-ак стрельнёт - перегрелся и замкнул сетевой шнур ...
    Я хозяину перед этим, мол, не боишься - вдруг товар "подведёт". Результат превзошёл мои ожидания. Правда, там ну очень мощный П-контур был - катушка из трубки диаметром чуть меньше сантиметра и мощные "горячий" и "холодный" КПЕ с хорошими токосъёмами. Ну, соответственно и габариты.
    Причём, не думаю, что мне придётся делать "нажатие" на такой длительный срок.
    А в "цифре", думаю, всё будет так же и на менее "сурЪёзном" П-контуре...
    А вентилятор почему-то не "встал", однако...
  2. #47
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Цитата Сообщение от RV9LR Посмотреть сообщение
    У меня вентилятор на 220 В не "встал" однако.
    Когда остановиться - будет уже поздно...
  3. #48
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    К этой проблеме нужен дифференцированный подход.
    Вентилятор на 220 В от ВЧ не останавливается, это подтверждено длительной эксплуатацией.
    Вот компьютерные на 12 В действительно могут остановится от ВЧ наводки....
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Поставил себе задачу - каждый день/вечер хотя бы по одному винтику вкручивать ...
    Несколько советов из опыта эксплуатации РА на ГИ-7БТ
    1. Вентиляторы нужно поставить на мягкие прокладки, чтобы вибрация не передавалась на корпус, в моем РА это по неопытности было не учтено - в результате жуткий гул (семья очень недовольна).
    2. Не используйте компьютерный разъем для питания 220 В - это ненадежно.
    3. Для подключения внешней коммутации (педаль, трансивер и т.п.) удобнее использовать разъемы типа "Тюльпан" или телефонного типа - гараздо удобнее подключать на ощупь.
    4. Обходился без входных контуров - тюнер трансивера хорошо все согласовывал.
    Последний раз редактировалось RT8L; 25.02.2009 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
  4. #49
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не могут, а ... остановятся, проверено.
    А вот установили бы и как говорится... почувствовали бы разницу (хотя бы в уменьшении уровня раскачки и не только...)
  5. #50
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    За два года эксплуатации ни разу не останавливался, но кулер стоял снаружи корпуса, просто не нужно его вплотную к анодам ставить.
    Полностью согласен, разница действительно очень ощутимая.
  6. #51
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Так о том и речь, что нужно снаружи обязательно...
  7. #52
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Любой вентилятор может остановиться, как от ВЧ так и просто от поломки. В обоих случаях будет поздно. Поэтому оправдано применение двух вентиляторов. Ни разу в моем РА вентилятор (12 В) не останавливался от наводок. В нормально сделанном и настроенном РА наводок не должно быть. Другое дело от высокой напряженности поля, тут надо делать фильтры по питанию, а также и само размещение вентилятора относительно положения ламп(ы) имеет значение. Практика использования РА на 2-х ГИ-7Б и 2-х вентиляторов при работе в "цифровых" тестах показала безотказную работу.
  8. #53
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Для раскачки 2хГИ-7БТ до 700 мА требовалось 30 Вт входной, не знаю много это или мало?
    От эксплуатации РА 2хГИ-7БТ пока отказался по одной причине.... сильно шумит.
    Последний раз редактировалось RT8L; 26.02.2009 в 07:51.
  9. #54
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Да, уже убедился в этом. Пошёл на базар выбирать подходящую вещь, наткнулся в уголке для велосипедистов на ручки (на первом фото). Стоят сущие "копейки" - около 11 в российских рублях каждая.
    Уверяю всех форумчан - лучшего варианта не найти!!! "Продаю" идею! Материал - в самый раз - достаточно жесткий чтобы не расползаться и достаточно мягкий для демпфирования.
    Легко режется обычным канцелярским ножом.
    Ещё поделюсь опытом небольшим. Для антенных дел прикупил шуруповёрт/дрель с аккумом в основании. Классная вещь!!! В верхней части ручки, прямо для большого пальца имеется (не знаю, как назвать) задвижечка, "ходящая" туда-сюда и изменяющая направление вращения патрона. Большим и указательным пальцами легко перемещается.
    Лёгкий и удобный, от сети не зависим. Мощности хватало для сверления отверстий в алюминиевом корпусе (на железе/стали ещё не пробовал). Нажатием на кнопку включения (глубже/неглубже) регулируется скорость вращения патрона.
    Поставил сверло диаметром 2.5 и каждую прокладочку предварительно просверлил. ПРИЧЁМ (!!!) лучше сверлить в обратном направлении (). При вращении по часовой стрелке при определенной скорости скручивает прокладку - приходится приотпускать кнопку на меньшие обороты. А при вращении против часовой стрелки - быстро и аккуратно всё происходит.
    Тем же шуруповёртом прикрутил вентилятор. Если заметили - винты у меня длинноваты. Ну не было винтов с потаем нужной длины, а возиться с обрезкой не хотелось. Так вот шуруповёртом это всё делается за секунды...
    Шум вентилятора на слух не громче, чем у висящего в воздухе...
    Забыл добавить - вентилятор прикручивается не "насмерть", а с "запасом". А выбранная общая длина длина крепления контрится двумя гайками. Вентилятор немного "играет", но дует так, как надо!!!
    Не забудьте в месте установления прокладки с гайками поставить шайбу побольше диаметром...
Название:	РА ГИ-7Б 16.jpg
ID:	18200   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 17.jpg
ID:	18201   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 18.jpg
ID:	18202   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 19.jpg
ID:	18203   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 20.jpg
ID:	18204   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 21.jpg
  10. #55
    09.03.2008
    188
    113
    Для EX8AB.
    Бек, как продвигаются дела с постройкой усилителя?
  11. #56
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от rw0iw Посмотреть сообщение
    Для EX8AB.
    Приветствую!
    Хотя и прикупил недавно по случаю уже готовый РА на ГУ-34Б, но у него следующие характеристики:
    1. Вход "заточен" под 75 Ом, даже резистор стоит.
    2. Нет согласования по входу (только резистор), а хотелось бы.
    3. Нет 160м, а меня уже столько ждёт хэмов с просьбами о скеде на 160м.
    4. Ресурс лампы задействован не полностью - РА рассчитан на мощность до 500Вт (как следует из анализа конструкции).
    5. Для обдува стоит "двигатель от проигрывателя" с самодельным трёхлопастным "пропеллером" - явно "маловато будет". Да и хозяин сразу сказал - шумит достаточно сильно.
    6. В анодном БП мала ёмкость сглаживающего кондёра.
    7. И наконец - габариты. Собрано всё в корпусе от УИП - "многовато будет". Хотя сделано всё очень добротно. У хозяина руки "из правильного места растут".
    Так что, есть с этим РА два варианта - использовать "как есть" или повозиться с модернизацией.
    Пока склоняюсь к первому.
    Что касается сабжа...
    Прикупил на eBay.de КПЕ-шки:
    http://cgi.ebay.com:80/Lot-of-3-Air-...3A1%7C294%3A50 .
    Они уже (через Москву) едут ко мне. Жду со дня на день.
    Пока занимаюсь БП.
    Но появились новые идеи:
    1. Появилась мысль установить блоки от G3SEK, уже "пишусь" с ним. Это может повлечь некоторые изменения конструкции, вплоть до замены лицевой панели.
    2. Очень много рекомендующих всё-таки установить на входе полосовики. Опять же чуток конструктив надо переделывать, чтобы их разместить.
    3. Планировалось поставить "простой" галетник типа ПГК, но оказалось много критикующих, мол, слабенькие - будут "шить". Посему, наверное буду коммутировать П-контур ваккумными реле В-1-В. Вчера говорил по телефону с продавцом, вроде бы столковались, буду ждать посылки.
    4. Как видно на размещенных ранее фотографиях, коммутация "приём-передача" предполагалась релюхами типа РЭВ. Это результат прочтения статей RK3AWL (если не ошибаюсь). Правда, я нашёл РЭВ-16. Они 50-тиомные. Причём, не требуют переделок, как рекомендовано в упомянутой статье - просто снимается трубчатый крепеж гнезда, центральный вывод контакта конструктивно остаётся на месте, к нему предполагалось подпаивать кабеля. Но (опять "но" ), прикупил я недавно релюхи РПА-12 (хочу поставить на вход) и ПД1-1В (на выход). Они и меньше по габаритам и (особенно, ПД) лучше, думаю, подойдут для РА.
    Так что, потихоньку (хоть и ветка поутихла) дела продвигаются...
  12. #57
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Порылся в закормах - нашел ГС-9б, вот думаю пойдут ли для аналогичной конструкции? Вместо ги-7б? Кто то вроде писал, что пробовал - стреляют... Анодное будет вольтей 1600-1800, и снимать не более 500 с двух лампочек...
    Какие будут мысли?
  13. #58
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ГС9 - ГС90 по паспорту чуть-чуть слабее , но имеют меньшие ёмкости и более удобны для 432-1296 . Но это действительно - чуть-чуть .
    А чтоб не стреляли - тренеровать !
  14. #59
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Нашлось вот, правда что называется - меня мучают смутные сомнения
    Изображения Изображения
  15. #60
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    а другие фото этого ум есть? Интересно посмотреть, особенно катодную часть и П-контур.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
