Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 645
Like Tree88Спасибо
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #31
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    1. ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать переключатель диапазонов от корпуса . Любым методом . Или втулка изолирующая на оси - тогда ручка переключателя будет под потенциальным ВЧ . Или на текстольтовой пластинке внутри корпуса - а ось удлинить изолятором и вывести вперёд .
    Можно поподобней об этом моменте??
    Не совсем понятно, зачем изолировать переключатель от корпуса? вполне достаточно заменить пластину галетника (которая проходит через галеты) на диэлектрическую..для двух ГИ-7Б имхо вполне достаточно..
  2. #32
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Нормально ! Красиво ! Давай ещё !
    Дам, очень скоро... Поставил себе задачу - каждый день/вечер хотя бы по одному винтику вкручивать ...
    1. ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать переключатель диапазонов от корпуса ...
    Да я тут сначала хотел использовать для переключения отводов катушки П-контура показанный на фото галетник - "старый добрый советский" ПГК, но потом передумал. Его-то поставлю - с одной галетой - переключать реле-"хлопушки"...
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    RZ3DOH
    Можно и так .
    Только мне бывает трудно найти ДЛИННУЮ , ТОНКУЮ , ПРОЧНУЮ " пластину " котораябы четко фиксировалась в нужном месте . Даже если ослабить одну из двух пружин над шариком . Или же нужны фрезерные ( или " напильниковые " :-) работы по переточке 6-и мм. оси из того же диэлектрика .
    А то что я написал - проще простого . Плюс можно сделать длинные стойки и сам переключатель уйдет от передней пенели вглубь корпуса - иногда это очень удобно .
    EX8AB
    А в " неправильном " TL922 галеты текстолитовые . Изолированные правда ...
    Я так думаю ,
  4. #34
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вертикальную панель , на которой разместятся лампы сделать легкосъёмной - чтоб можно было её снять без полной разборки усилка...
    Дык она у меня и так съЁмная. Ещё и скомпоновать её хочу так, чтобы минимум "прикрутить/открутить" пре съёме было...
Название:	РА ГИ-7Б 08.jpg
ID:	18043   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 09.jpg
  5. #35
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    То, что успел сделать вчера, параллельно нажимая на клаву (PSK на 30м):
Название:	РА ГИ-7Б 10.jpg
ID:	18076   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 11.jpg
ID:	18077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 12.jpg
ID:	18078   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 13.jpg
ID:	18079   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 14.jpg
ID:	18080   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 15.jpg
  6. #36
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...есть ошибка...
    Кто найдёт - тому "поляна"...
  7. #37
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    2 Бек
    Нормально у Вас получается.Транзюк стабилизатора через прокладку должен быть прикручен, согласно схемы эмиттер на корпусе, а не коллектор...На фото кондер подстроечный и катушка, я так понимаю согласование по входу?
  8. #38
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Здравствуйте Бек.
    А какие размеры корпуса?
    Или бросьте рядом линейку на следующих снимках..
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О размерах - стандартные тумблера , прибор на передней панели и вентиляторы .
    Кстати ! Они правильно прикручены ? Крутят в ту сторону ?
    Последний раз редактировалось UT3IM; 25.02.2009 в 12:21. Причина: спешка ...
    -73- Игорь
  10. #40
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Тут всё верно, но транзюк не притянут - прокладка затерялась, но она будет.
    Пока собираю всё в кучу. То, что уже встало на своё место, прикурчивается, то, что ещё нет - "наживляется"...
    Бывший хозяин РА, который мною был разобран (РА, а не хозяин ) [в виду не очень для меня приемлемых "конструктивных особенностей" и весогабаритных параметров] и переделывается в настоящее время у же в новом корпусе с отдельным ВВ БП, поставил сначала ФНЧ "по мотивам DL2KQ". Тот у него почему-то не пошёл, то есть не было "заявленного" согласования в "заявленных" полосах частот. Посему хозяин параллельно входу поставил последовательный колебательный контур. Уверял, что нужных параметров достиг определенной настройкой. Я не стал вдаваться в подробности - договорились, что обсудим при настройке собранного РА.
    150*300*400 - В*Ш*Г...
    "Анодник" - на вытяжку, "катодник" на "вдувание". Там на корпусе (наверное, для xxxxxов ) две стрелки имеются - направление вращения и направление потока воздуха...
    А "ляпсус" мой в том, что выходной антенный разъём размещён не там - в "катодном отсеке". Надо его переносить левее (по фото) - за пределы правой стенки "лампового блока"...
  11. #41
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Э-э-э-х, поставить бы вот такую штучку:
    Изображения Изображения
  12. #42
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Но, вообще-то говоря, мне надо Ватт 500-600 в RTTY. Вот тут-то, на мой взгляд, и начинаются требования к П-контуру (в целом) и переключателю отводов катушки (в частности). Потом уже к БП...
  13. #43
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Бек ,хочу дать ссылку: http://gi7b.com/
    Там много фоток.Успехов. 73! Юрий
  14. #44
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    ...есть ошибка...
    А ветиляторы то из корпуса убрать нужно,
    "встанут" от ВЧ однако...
  15. #45
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2320
    749
    У меня вентилятор на 220 В не "встал" однако.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
