27.08.2009, 13:02 #136Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To Filin-2000
Роман, всё понял, моя ошибка.
To RX3VA
Сергей, не понял, как намотана катушка П-контура, та, что на каркасе. В Инете не нашёл, попробовал сам сделать. Заказал две пластины из фольгированного текстолита с отверстиями по краям и с небольшими прямоугольными плащадками по центру с обеих сторон - для крепежа пластинок между собой. Пропилил пластины по центру до середины. Крестовины получились нормально и красиво.
Дальше начались мучения. На оправке намотал катушку - по диаметру получились под размеры крестовины. Намотал (вернее говоря, просунул) пять витков довольно легко, потом застопорилось . Еле-еле обратно вынул.
Рассверлил отверстия бОльшим диаметром. Для верности смазал отверстия ЦИАТИМ-ом. Дальше шести витков дело не пошло, увы...
В чём беда и как решить вопрос???
В своих прежних конструкциях РА приходилось иметь дело с готовыми фарфоровыми и керамическими каркасами от армейских железяк. Сейчас хотел сделать "по-фирменному", пока не получилось
Боюсь, что придётся вернуться к старым добрым ребристым шестигранникам.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
27.08.2009, 17:20 #137
27.08.2009, 19:31 #138Very High Power
- 18.04.2009
- 3,470
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 10.01.2010 в 20:01.
28.08.2009, 07:54 #139Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Блин, как всё просто!!!
Я-то спаял пластинки перед намоткой. Элементарно не догадался, что спаять можно после намотки.
Вот вчера не дождался весточки и заказал для своего фарфорового ребристого каркаса две фторопластовые шайбы. Дело в том, что у имеющегося какркаса такие некрасивые зазубрины на обоих концах и непонятно, как его крепить/устанавливать в корпус.
Оставлю стеклотектсолитовые заготовки на чего-нить другое, буду добивать свой РА с катушкой на этом каркасе...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
28.08.2009, 19:54 #140Very High Power
- 18.04.2009
- 3,470
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 10.01.2010 в 20:03.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
29.08.2009, 07:40 #141Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Согласен, но
...кхм-кхм...
Для сабжа уже забрал у токаря вчера две фторопластовые шайбы. Уродливо-выглядевший из-за сколов по краям шестигранный керамический каркас приобрёл более-менее цивильные формы.
Трубка медная Ф4мм уже готова, свита на оправке но еще не залужена в местах подпайки отводов.
Пришла посылка с ваккумными реле В1В - одно ставлю на подачу высокого.
Подобрал 8 пар колец: большего диаметра - 16мм, меньшего входят в более крупное и с внутренним диаметром - для 4мм трубки.
Как назло, одна пара колец раскололась.
Чего-то мне с ферритами не везёт. Прикупил у бабули-пенсионерки на "толкучке" ВЭФ-12, снял ферритовый стержень, начал готовить его для намотки накального дросселя и ... уронил, *******. Теперь у меня не один длинный стержень, а три коротких
Блин, поставлю кольцо, коих куча, и пусть ...
Через пару часов поеду забирать корпус для БП.
Сегодня-завтра буду собирать всё в кучу.
Отпишусь...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
29.08.2009, 08:46 #142Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
29.08.2009, 08:52 #143
30.08.2009, 10:49 #144Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
бек, В1В на высокое не советую. У меня стоит В2В и периодически залипает при 1200в.
Или как вариант - попробовать распилить стекло...С уважением, Роман
30.08.2009, 11:42 #145
31.08.2009, 09:29 #146Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну надо же . Кто-то мои мысли угадывает !
Как раз хотел спросить совета у товарищей по В1В .
В том плане , что поставил В1В на коммутацию анодного в УМ 2хГИ7б на 432 а-ля YU1AW . И очень подмывает не ставить второе реле в катод а коммутировать RX/TX прямо анодным реле . Ia0 - невелик , мА 50-100 , не больше ведь , и ЧМ не будет ...
Кто нибудь делал так ? И что не получилось ?-73- Игорь
31.08.2009, 10:32 #147Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
у меня В2В стояли на 4 полтиниках, сейчас стоят ги-46б и напряжение поднято до 1200в. Щас горожу ВВ блок с напряжением 2000в. Вобщем при 1000в периодически реле залипало. Не знаю почему но залипало
Пока его оставлю но если глюк ещё раз появится выкину его.
Стекло распилить я имел ввиду сделать из вакуумного реле обычное.
Добавлено через 2 минуты
Если Вы хотите снимать анодное при приёме то я думаю будет реле залипать, полюбому!Последний раз редактировалось Filin-2000; 31.08.2009 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, Роман
07.09.2009, 19:30 #148Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
Никак не возьму в толк зачем коммутировать высокое. Тем более В1В расчитаны только на безтоковую коммутацию.
Для коммутации отводов на катушке вполне подходит ПГК, на такой мощности работает годами без проблем.
Делал накальный дроссель для РА на 2-х ГИ-7БТ на кольце 2000НН - результат положительный.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
08.09.2009, 07:03 #149Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Изначально мысль была как в любом приборе, мол, есть какое-то напряжение - щёлк - нету его. А сейчас подумал - отключить-то можно и на ВВ БП. Так что убираем В1В - экономия...
Честно говоря, сомнения гложут. Делал в свое время РА на двух ГУ-50, потом на трёх, потом на 4 Г-811. Везде стояли ПГК и проблем не было. Некоторое время стоял ПГК в РА на ГС-35Б. Да-да, в нём. Это пока искали более надёжное решение. Но простояло это несколько месяцев. Как обычно, однажды "неожиданно", во время одного из контестов, при работе на 15-ке отгорел сороковочный отвод. Пришлось переход с диапазона на диапазон осуществлять при помощи паяльника
Вынужденно перешли на коммутацию без переключателя:
1. две фторопластовые стойки с "ножами";
2. шесть гетинаксовых (фрезеровщик отказался возиться со стеклотекстолитом) пластин толщиной 15мм с четырьмя клеммами.
3. две центральных клеммы - для катушки, две крайних - для дополнительных кондёров.
Правда, переход с бэнда на бэнд предварялся полным разрядом сглаживающего кондёра (2 по 100мкФ последовательно, ВВ=2.6кВ).
Уже намотал, даже два на разных кольцах - 2000НМ и 1500НМ. Однако, "знатоки" советуют таки использовать стержень, чтобы исключить намагничивание сердечника...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
08.09.2009, 11:59 #150
88Спасибо
