Страница 12 из 43 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #166
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Хотел ,заменить П-контур на вариометр,но сомнения одолевают 2хГИ-7б ,хватит ли,провод на вариометре 1,5мм. Параллельно 0,6мКгн...4,7мКгн.,последовательно 2,6мКгн...20,8мКгн.
  2. #167
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    питание трансформаторное.
    Схему всего УМ?
    Схема УМ обычная. Ничего особенного.
    Если что конкретно интересует могу рассказать.
    Рвых равна 1квт. П-контур с вариометром. Питание паралельное...
  3. #168
    20.07.2008
    Kryvyi Rih
    17
    3
    4
    To Filin-2000
    Благодарю за ответ!
    Что за вариометр применяете?
  4. #169
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    от р-140.
    посмотрите фото в галерее на cqham.
    http://foto.cqham.ru/showgallery.php?cat=850
  5. #170
    20.07.2008
    Kryvyi Rih
    17
    3
    4
    Роман, набросайте карандащом сзему вашего УМ. Фото сбросьте на ur5epm@ukr.net
    Заранее благодарен!
  6. #171
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    ок. постараюсь в ближайшие дни накалякать ))
    Добавлено через 3 часа 12 минут
    Цитата Сообщение от Мойша Посмотреть сообщение
    Мойша
    Похож...
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 15.09.2009 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Роман
  7. #172
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Плохо видно вывода анодов . Это ГУ-13 или ГК-71
    Я работаю на двух ГК-71 с общими сетками
    На аноде 3000 вольт ток 600 ма.
    Мерял на нагрузке от 140 мощность.
    На всех диапазонах 800 ватт.
    А как у вас?
  8. #173
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2321
    749
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Похож...
    Не а, не похожи эти лампочки на ГИ-7Б однако...
  9. #174
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Две платы стабилизации напряжения С2 металлокерамических тетродов от G3SEK Подробнее смотрите на СКР и в сети.
    Кому надо в формате Sprint-Layout 5.0 - пишите victorqop59@yandex.ru
    Изображения Изображения
  10. #175
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от victorqop Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Во-первых, можно было бы уменьшить размер рисунков.
    Во-вторых, какое отношение всё это имеет к сабжу?
ID:	24500   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #176
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    To RX3VA
    Сергей, я жутко извиняюсь - по запарке вчера перекрестил во Владимира . Дык пайл-ап сбил с толку, а до этого аж 4 Владимира подходили...
    Сварганил я "промежуточный" вариант - я имею в виду по отношению к сабжу - в основном, как писал ранее, для "полевых" дел.
    Дело в том, что по мере завершения РА на ГИ-7Б, когда встал вопрос анодного БП, посетила мысль, что было бы расточительно делать к этому РА свой БП - как было задумано ранее, даже корпус (на фото виден внизу) и детали были подготовлены.
    Это всё при том, что имелся БП от Р-118.
    Так вот решил я в корпусе этого БП (118) сделать универсальный источник, используя очень хороший и мощный транс от Р-118.
    Получается БП на три выходных напряжения +2кВ и +3кВ (один выпрямитель и сглаживающий фильтр), +1кВ (со своим выпрямителем и сглаживающим фильтром).
    В ближайшее время планирую закончить монтаж.
    А пока "играюсь" с РА на 4 ГУ-50, который собрал в корпусе БП для ГИ-7Б.
    На 30м Вы уже видели (слышали) его работу.
    Разгоняется на этом диапазоне до 0.6А при 1100В на аноде. Примерно так же на 40-ке и на 20-ке. Оценить реальную выходную мощность пока не могу - мне кажется, что мой MFJ-941E немного привирает в этом плане.
    Внешний вид этого РА пока не очень презентабельный, как закончу - выложу фотографии...
    Не пробовал на 80-ке, а вот выше 20-ки чего-то капризничает этот РА. При увеличении раскачки что-то где-то щёлкает в такт манипуляции - никак не уловлю где - и падает выходная мощность. КСВ-метер трансивера при этом резко дёргается в сторону увеличения показаний. Переберу монтаж, может быть, прекратится всё это - "сопли" пока ещё имеют место быть...
Название:	PA GI-7B 01.jpg
  12. #177
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Цитата Сообщение от ru4wd Посмотреть сообщение
    А как у вас?
    Это не мой. у меня ги-46б.
    вообще никак. но вариометр должен вырянуть наверное по мощности ))
  13. #178
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
  14. #179
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Не скажу ,что сигнал был ломовой hi, но слышно хорошо.
    Привет!
    Ну, до "ломового" ещё пока далеко ...
    Позавчера и сегодня тестил в эфире - с РА и без него. Почти все корреспонденты отмечают добавку 1.5...2 баллов на 7, 10 и 14 МГц. На 80-ке и выше 20-ки ещё не пробовал...
  15. #180
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Поделитесь пожалуйста ссылкой на "русскоязычную" схему с доступными в продаже деталями. По родному описанию нереально собирать.
    Может кто собирал эту схему из аналогов?
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
