Страница 14 из 43 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 645
Like Tree88Спасибо
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #196
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от тишина Посмотреть сообщение
    И всётаки коллеги!Хочу выполнить У.М.на двухГИ-7Б по без тр-ной схеме с умножением на 6.Так вот- на вход хочу поставить входные П-контура подключая через реле.Кто практически выполнял такое ,нужны данные что бы свести к минимуму подбор L/C.
    Совсем необязательно ставить по входу контура. Достаточно поставить трансформатор с обьемным витком и получается прекрасное согласование на всех диапазонах. Но есть одно предупреждение, обязательно сделай реле времени задержки включения анодного напряжения хотя бы на 2минуты. Иначе замучаешься менять лампы. Будут стрелять в своих. И это без разницы, бестрансформаторное или трансформаторное питание анода.
  2. #197
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
  3. #198
    04.02.2008
    15
    Я много перечитал постов по построению этого У.М.Планировал задержку анода поставить на 5-10 секунд.До этого у меня был сделан на 45-х .Анод автоматически довключался через 2-4 сек.Зачем же 2 минуты?
    Добавлено через 22 минуты
    Спасибо за ссылку.Я понял так что входные контура в таблице 4,нагружены как раз на объёмный виток тр-ра?
  4. #199
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    по РА на ГУ-50.
    Посмотрите здесь: http://dl2kq.de/pa/1-13.htm. У меня колбасило в усилке на трех полтюшках, пока не поставил защиту. Может Ваш вопрос в том же.
    __________________
  5. #200
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Затем, что так положено для таких ламп. Не нужно путать стеклянные лампы и металокерамические.
    Впрочем, мое дело предупредить. Хотите учиться на собственных ошибках, на здоровье.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, это полезная защита, но без задержки включения анода лампы будут вылетать.
  6. #201
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    К этому правильному объяснению Алексея добавлю "почти по научному":
    в процессе работы оксидного катода образуется облако объемного заряда между сеткой и катодом.Этот заряд защищает оксидный слой катода от прямого воздействия анодного напряжения.В противном случае положительное напряжение анода повреждает оксидный слой.При включении лампы перед подачей высокого напряжения катод должен прогреться до появления защитного облака.Время разогрева катода указывается в тех.характеристиках на лампу.
  7. #202
    04.02.2008
    15
    Спасибо за разъяснения.Просто вот почему я переспросил.Ни в одной конструкции я не нашёл времени готовности У.М. к работе.Но как бы то нибыло обязательно теперь сделаю время 2-3 минуты для прогрева.Не хочется наступать на грабли.
  8. #203
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Неправда. Во всех моих конструкциях есть задержка включения анода. Именно по этому у меня нет проблем с динатронным эффектом и с пробоями ламп.
  9. #204
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2321
    749
    Так почитайте ТУ на эксплуатацию генераторных радиоламп,
    К примеру читаю для ГУ-34Б "До подачи напряжений на электроды лампа должная быть прогрета при номинальном напряжении накала не менее 2,5 мин."
    Никаких автоматов задержки включения анодного напряжения не делаю, т.к. этот автомат "в голове".
    Последний раз редактировалось RT8L; 06.12.2009 в 17:15.
  10. #205
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    На днях взял у местных хэмов мощемер фирменный и эквивалент от 140-й.
    М-м-м-м-мда-а-а-а-а, лучше бы уж не брал!
    Практически на всех диапазонах (на 10-ке чуток меньше) мощность на нагрузке 500Вт РЕР при подводимой (судя по приборам) около 800Вт.
    Это что же - КПД меньше 30%?
    П-контур намотан медным проводом ф2мм. Подозреваю, что маловато. Может быть из-за этого?
    Попробую из медной трубки ф5мм.
    Кто какие меры по повышению КПД подскажет?
  11. #206
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2321
    749
    Как то странно Вы считаете КПД однако....
  12. #207
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А что странного?
    РЕР - 500Вт, для расчета КПД исхожу из 250Вт и вся арифметика...
  13. #208
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2321
    749
    У меня при 900 вт подводимой - выходная как минимум 500 Вт на эквиваленте.
  14. #209
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вааще-то я про 4 "полтинника"...
  15. #210
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2321
    749
    Улыбка
    Ваще-то тему Вы замутили про ГИ-7Б однако...
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
