29.05.2009, 14:21 #91Very High Power
- 18.04.2009
- 3,470
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 10.01.2010 в 19:53.
29.05.2009, 17:21 #92Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Красиво !!!!
-73- Игорь
03.06.2009, 14:51 #93Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Присоединяюсь к данному высказованию! И хочу добавить - вот наглядный пример, если человек не ленивый и у него в добавок руки растут из правильного места, то можно все сделать!
Я сейчас то-же пытаюссь "изобрести велосипед" т.е. КПЕ. Но пошел другим путем, а это в двух словах так: При разборке старой армейской техники насобирал алюминевых крышек которыми закрывлись блоки. Из них лобзиком напилил пластины для ротора и статора и напильником "подравнял" их. Далее при помощи самодельных шпилек все это стянул. В качестве втулок использую готовые втулки от подстроечнех КПЕ (в старых передатчиках были такие с хорошим воздушным зазором и разборные). Далее все клаически, стелоклотестолитовые передняя и задняя стенки с токосьемниками и т.д.
Времени занимает много, зато своими руками собраный КПЕ, и под нужный размер.
73! Юрий
03.06.2009, 15:35 #94High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Не только при разборке старой техники, но и при разборе своих завалов, можно иногда найти жемчужное зерно.
Не почтите за саморекламу, но посмотрите, как мне удалось вывернуться из этого положения. Только РА другой.
Это про КПЕ
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#238083.
А это, как я его притараканил
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=405Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
08.06.2009, 07:46 #95Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Очередной "винтик", хоть и очень маленький :)
Всем привет!
Пока пытался полтора часа провести скед с канадцем - RTTY - руки-то свободны, провел "лабораторную работу" с собранной платой стабилизатора на LM317/142ЕН12 и со "своим" трансиком, уже установленным в корпус РА рядом с ТН-46 для накала.
Результаты разочаровали.
Сначала работавший на холостом ходу стабилизатор, настроенный на выходное напряжение 27В, начал полностью затыкаться при подключении нагрузки при токе около 125мА. Полчаса разных манипуляций ни к чему не привели. Мелькнула мысль закрепить корпус ЕН12-ой на радиатор - заработало.
Странно, мои "эксперименты" (в прошлом веке) с ЕН5Б показывали работу стабилизатора с током до 500мА без радиатора.
Сильно расстроило то, что уже установленный транс (от какой-то армейской "железки") "проседает" уже при 350мА и греется, хотя продавец клятвенно божился, что 1 ампер у него "тянул" без проблем. Придется ставить ТН-36.
Но и с ним появились просадки после повышения тока нагрузки до 300мА.
Кстати, схема собрана была по "даташитовскому" варианту, то есть, в сглаживающем фильтре стоял кондёр 10 (ДЕСЯТЬ) мкФ. Установка кондёра 1000мкФ сняло ВСЕ проблемы.
Дальнейшая часть "лабы" с ТН-36, с ЕН12 на радиаторе, с нагрузкой в виде двух РЭВ (подключенных напрямую, то есть без форсирующих цепей, которые сильно понижают ток потребления в режиме срабатывания - то есть, в более "тяжелом" режиме) плюс три "хлопушки" результатами порадовали. Транс не нагрелся совершенно, выходное напряжение под нагрузкой (ток у получившейся гирлянды получился 0.97А) упало на целых 50 милливольт (измерялось цифровым мультиметром).
Диоды выпрямителя (сейчас не помню названия, потом укажу) нагрелись до температуры, терпимой пальцами руки - ну не было под рукой термометра, хотя слышал, что среднестатистически рука человека "терпит" до 80 градусов, потом уже ожог.
43 (сорок три) минуты под нагрузкой - ничего не изменилось.
Возможно, многие не услышали для себя ничего нового, но решил-таки поделиться...
Итак, выводы (серьезные и не очень
1. Никогда не верьте "на слово" продавцам.
2. Никогда не устанавливайте компоненты (в моем случае - силовик, хоть и маленький) в корпус готовой конструкции без предварительного макетирования (блин, и чем я занимался будучи инженером-электронщиком в течение 8 лет
3. Не всегда верьте даташитам (оный для LM317, имевшийся у меня, уверял, что при входном 37В, с кондёром 10мкФ, ток на соответствующей нагрузке гарантирован 1.2А).
4. LM317/142ЕН12 не работают даже на малую нагрузку без радиатора (у меня четыре ИМС-ки из разных партий).
5. Вывод "побочный". Не все "хлопушки" одинаково хорошо "держат" контакт. Язычки двух "хлопушек" с бАльшим трудом можно было оттянуть от контактов. Третья релюшка легко шла на "предательство" - язычок можно было оттянуть мизинцем.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.06.2009, 08:40 #96Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
То, что успел вчера вечером и сегодня утром...
Всем привет!
Есть ещё, чем поделиться.
Установил оба транса (ТН-46 - накал, ТН-36 - управление), плату стабилизатора, укрепив ИМС-ку на корпус через "резинку" - продаются сейчас такие в паре со специальной втулкой, изолирующей винт от корпуса ИМС. Плату коммутации поставил "вторым этажом". Фотоаппарат был в комнате дочки, которая уже (а утром "ещё") спала. Позже сфотографирую.
Привожу еще раз внешний вид спереди.
Как видно из фото - в качестве включателей применены вот такие штуки : http://www.chip-dip.ru/product0/13191.aspx.
Классная вещь - и "тумблер" и подсветка. Устанавливаются и снимаются достаточно легко. Так же легко разбираются. Внутри (см. Рис.1) кроме непосредственно контактной группы - резистор и неонка.
Рекомендация 1. У некоторых экземпляров плохо контачит вывод, к которому подсоединяется цепь подсветки внутри самого включателя. Как в том анекдоте - то погаснет, то потухнет. У меня из 10 таких оказалось два экземпляра. При покупке имейте в виду...
Первые два справа включателя коммутируют цепи напряжением 220В.
Третий и четвертый пришлось модернизировать.
Рекомендация 2. "Классность" этих включателей еще в том, что неонку и резистор можно заменить миниатюрными лампами накаливания, что я и сделал. Только удалось найти 12-тивольтовые. Ну что же, поставил внутрь две - прекрасно встало на место и прекрасно работает. (см. Рис.2)Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.06.2009, 14:20 #97Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
Сейчас эксплуатирую РА на лампе ГУ-34Б.
1. Резистор 75 или 50 Ом это как раз и есть согласование по входу - этого вполне достаточно и улуxшить это можно сделав схему компенсации входной емкости.
2. Для ГУ-34Б 500-600 Вт - нормальная выходная мощность, при далнейшем увеличении которой неминуемо пойдут "хвосты".
3. Обдувается лампа сбоку вентилятором 220 В типоразмера 120х120, подвешенным на резиновых аммортизаторах.
3. Коммутация П-контура выполнена на обычном ПГК - абсолютно никаких нареканий при выходной мощности 600-650 Вт нет.
Еще в дополнении к ранее написанным советам хочу добавить:
1. Для коммутации предпочитаю простые добрые и надежные тумблеры (красивые светящиеся не внушают почему то доверия), к тому же без индикатора хорошо видно в каком тумблер положении.
2. Для грамотной экплуатации РА необходим контроль тока управляющей сетки (с системой защиты), тока анода, выходной мощности и желательно напряжения анода. Слабо представляю как это можно выполнить имея всего один измерительный прибор на передней панели. А вот наличие встроенного КСВ почти бесполезная игрушка, так как настройка усилителя не влияет на КСВ в фидере и спасти его от наводок весьма проблематично.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
09.06.2009, 14:38 #98Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Бек, простой расчет показывает, что при входном напряжении 37В, выходном 27В и токе в 1,2А на микросхеме рассеивается 12 Вт (максимум для LM317-15 Вт). Без радиатора оно работать будет, но недолго, пока не сработает внутренняя тепловая защита. Емкость 10 мкФ, указанная в даташите, является минимально необходимой для устойчивой работы самой микросхемы, но совершенно недостаточна для нормальной работы собственно выпрямителя при таких токах нагрузки, что и подтвердилось заменой на бОльшую. Вообще, перепад напряжений вход-выход лучше держать по минимуму вольта 3-4, но без значительной просадки входного, тогда и стабилизатору будет легче. Удачи.
Последний раз редактировалось HFuser; 09.06.2009 в 14:43.
Игорь
09.06.2009, 15:01 #99Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To HFuser
Привет, Игорь!
Спасибо за инфо.
Мощность, рассеиваемую корпусом ИМС стабилизатора в "рабочем режиме", я прикидывал навскидку, куда ж без этого.
Я писал не о том. При токе всего миллиампер 125 стабилизатор вааааааще не работал. Маленькая пластина сразу его "включила". Хотя, как и писал выше, 142ЕН5 у меня работала, питая небольшую схемку на паре-тройке корпусов 155-й серии без радиатора и без проблем.
To RV9LR
Приветствую, Александр!
Так же спасибо за инфо. Полностью согласен со всем, о чём Вы написали.
Но... Тут есть пара "фактиков".
Во-первых, упоминавшийся РА на ГУ-34Б успешно поменялся местами с блоком УМ от Р-118 и с БП от той же 118-й. Посему - вопрос снят.
По поводу остального...
Осмотр внутреннего содержимого включателя с подсветкой убедил в том, что слаботочные (относительно) цепи им можно смело коммутировать. Тут я речь веду про накал и управление РА. В БП для сабжа такой "тумблер" будет включать более мощное реле для подачи сетевого на первичку анодного...
Об этом пока думаем...
Это будет в БП...
Это будет делать КСВ-метр.
Кстати, внешний КСВ-метр делается в корпусе антенного коммутатора с универсальным антенным тюнером (КПЕ к нему и мощный вариометр уже приобретены на eBay, лежат в Москве у Gansa44, только что отправил даплату за покупку и на пересылку).
Ну и в завершение... Несколько лет совершенно без проблем работали две ГС-31Б при анодном 2600 и токе раскачки около 1 ампера. Никаких защит, контроля токов сетки, ALC и т.д. Соседи не жаловались...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.06.2009, 15:16 #100Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.06.2009, 20:55 #101Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
Очень может быть. Делал по молодости ТХ так там единсвенным измерительным прибором была ... неоновая лампочка и тоже никто не жаловался. HI!
Сейчас у меня примерно соединено так: трансивер-усилитель-КСВ метр-"грозоразядник" (соединений однако хватает и это еще без учета антенного коммутатора). Забивать это все в одну коробку, учитывая творческий зуд, не хочется. Кстати ничего не мешает снимать сигнал защиты по высокому КСВ и с внешнего КСВ-метра.
АСОМ 1000 это уже другая песня - это изделие просто для работы, а я люблю что то пробовать делать самому, это мне пока интересно однако.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
10.06.2009, 07:16 #102Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
У меня хоть ток анода показывал прибор на лицевой панели РА...
Насчет очередного "винтика"...
Распаял вчера кусок "силовой" части. Вентилятор дует мощно, даже наверное слишком мощно - подумываю снизить обороты, включив последовательно резистор, да и шум уменьшится.
Но, одна вещь разочаровала (как же без этого).
Распаял цепи питания +24В - включатели с подсветкой - по две миниатюрных ламочки накаливания внутри "тумблеров". Эти лампочки оправдали своё название - каляться так, что через пару-тройку секунд кнопка перегревается близко к стадии расплавления.
Ну, оно понятно - замкнутый объем...
Придется ставить светодиоды. Да и по 0.2А на каждый такой "тумблер с подсветкой", ИМХО, расточительно.
Вывод, беру обратно свою рекомендацию ставить лампочки внутрь кнопочных включателей!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.06.2009, 07:21 #103Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Речь о встроенном КСВ-метре, т.к навесок вполне хватает без него.
РА + коммутатор антенн + запорный дроссель + селекивный атеннюатор - это на 160 паровоз у меня.Владимир
10.06.2009, 09:27 #104Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UN7GCE
!!!!! Как там о схождении мыслей писали ?
Недавно я сделал такой же КПЕ . Точно так-же внутрь дополнительную пластину статора . Удалось найти даже дюралевую ось 8 мм в виде кочерги - от оооочень старого ксерокса - упростило сборку ротора .
В итоге 5 - 310 пФ с хорошим зазором . Даже фоток делать не буду - все одинаково .
:-)-73- Игорь
10.06.2009, 19:24 #105Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 482
- 193
- 1298
Работют, но в документации есть маленькая тонкость напечатанная как обычно мелким шрифтом внизу - рассеиваемая мощность не должна превышать столько то для этой мелкосхемки. Соотвественно если у вас большая разнице между входным - выходным напряжением - то и получите меньший ток...
88Спасибо
