Страница 2 из 43 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Кстати, о "любителях жевать мыло".
    На СКР-е обсуждение казалось бы почти классического варианта РА дискуссия разгорелась аж на 12 страницах.
    Причем, на мой взгляд, очень много интересного, по крайней мере, для меня...
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
  2. #17
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Цитата Сообщение от ra1apy Посмотреть сообщение
    Интересно,а по входу ставили фильтры?У меня пробный вариант при 1200в.,КСВ на некоторых диапазонах 2,правда TS-570 справляется.Пробовал всякие трансформаторы,но толку 0.
    У меня по входу между РА и трансивером стоит еще СУ и КСВ метр. Так что КСВ на всех диапазонах 1.
    Фильтры советую ставить если есть изначально такая возможность. Если нет, то можно выравнить КСВ на всех диапазонах, установкой 50 ом резистора по входу РА. Правда мощность будет на нем рассеиваться входная , но это простой путь.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Входные фильтры в усилителе не применяю, т.к. тюнер TS-570 легко обеспечивает КСВ=1 на всех диапазонах.
  4. #19
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А какой РА?
  5. #20
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Обсуждение творения Я.С. Лаповка /ГК71*2/ вылилось в личные разборки.....
    Вы об этом?
    по теме топика:
    1. Радиаторы ГИ-7Б от старости окислились, чем почистить?
    2. ГИ-6Б аналог ГИ-7Б?
  6. #21
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от Fireman Посмотреть сообщение
    Вы об этом?
    Да не-е-е-е. Там, как и везде, "мусору" хватает. Я про рационально-полезные вещи...
  7. #22
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    А какой РА?
    Усилитель на 2-х ГИ-7БТ. Поначалу были конечно опасения, но тюнер вполне справился. Усилитель работает нормально, только с шумом вентилятора проблема.
    Добавлено через 6 минут
    по теме топика:
    1. А зачем их чистить, они и так выполняют свои функции, а со временем снова почернеют. Почистить наверное можно средствами для чистки серебра.
    2. Говорят, что да, но ГИ-6Б не встречал ни разу. К тому же ГИ-7Б найти не трудно.
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.07.2008 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
  8. #23
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    А эстетика? по идее эти окислы должен убрать силит- или как он там правильно называется-погладьте домохозяйку,она Вам подскажет.
    Проблемы не наблюдал абсолютно,правда и не жадничал-безтрансформаторное питание при 1200 в без нагрузки-внизу шасси -кулер от процессора -вверху промышленный вентилятор небольшой см 7-8 в диаметре при половине напряжения, мощность измеренная на нагрузке-350 ватт, шума миниум, ну и в тестах и цифрой не работаю,пару соревнований всего по 4 часа, потом пресловутая эстетика-разобрал переделать.
    И теперь может быть кто-то ответит на мой вопрос.Имеется 3 шт однотипных небольших корпуса, мысль выполнить ум на 2-3-х ги7б(коробки в стойку) и соответственно скомпоновать в одном питатель, во втором лампы и входные цепи,в третьем выходные -П-контур реле, приборы,получится-ли и как лучше сделать?
  9. #24
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Вот что я нашел про чистку серебра:
    Урок недели: Сбережем фамильное серебро
    Если вы хотите, чтобы серебряное кольцо, брошь, ложка или вилка приобрели свой первоначальный "лунный" блеск, промойте сначала их поверхность теплой водой с мылом, чтобы удалить жировую пленку, и еще теплую поверхность смажьте тампоном, смоченным крепким раствором гипосульфита (тиосульфата) натрия (1 г в 3 мл воды). Даже сильно потемневшая поверхность серебряного предмета через несколько секунд станет светлой. Затем ополаскивают только что обработанную поверхность водой и насухо вытирают.
    Тиосульфат натрия взаимодействует с черным налетом оксида серебра на поверхности серебряного изделия с образованием бесцветного и хорошо растворимого прочного комплексного соединения. Это и составляет химическую основу возвращения блеска серебра.
    Иногда при долгом хранении серебро становится совсем черным; это означает, что на его поверхности образовался слой сульфида серебра. Можно отчистить этот слой порошком для чистки посуды, содержащим достаточно тонкий абразивный материал (вроде порошкообразного оксида алюминия). Другой способ удаления сульфидной пленки с поверхности серебра состоит в обработке изделия кислым раствором тиомочевины (тиокарбамида), приготовленным из расчета 16 г тиомочевины и 1 мл концентрированной соляной кислоты на 200 мл воды. Тиокарбамид образует с серебром очень прочные растворимые комплексные соединения, и чернота исчезает.
    Оба эти способа чистки ведут к расходу, пусть небольшому, ценного металла ( серебра. А ведь можно, действуя химическим методом, вернуть сульфид серебра в исходное состояние -- металлическое серебро. Для этого потребуется стеклянный или эмалированный сосуд, куда кладут серебряный предмет вместе с кусочками алюминия или цинка, и горячий водный раствор кальцинированной соды (карбоната натрия) (1 столовая ложка соды в 0,5 л воды), которым наполняют импровизированный "реактор". Сульфид серебра восстанавливается до металлического серебра в результате окислительно-восстановительной реакции, которая идет в щелочной среде, созданной гидролизом карбоната натрия.
    Пасты и порошки для чистки серебряных изделий готовятся по тому же принципу, что и пасты для чистки золота, однако в них добавляют больше химически действующих компонентов, чем абразивов. Здесь в списке необходимых химикалий фигурируют нашатырь (хлорид аммония), ляпис (нитрат серебра), гипосульфит (тиосульфат) натрия, винный камень (гидротартрат калия), алюмокалиевые квасцы.
    И все же легче сберечь серебро чистым, чем удалять черноту. Надо сразу же после каждого использования серебряных столовых приборов вымыть их горячим раствором питьевой соды (50 г на 1 л воды), затем ополоснуть горячей водой и насухо вытереть. Для длительного хранения фамильное серебро лучше всего плотно упаковать в алюминиевую фольгу: это предохранит металл от почернения.
    В наших домах роль "фамильного серебра" нередко играют столовые приборы из мельхиора или нейзильбера. Это сплавы на основе меди и никеля с добавками железа, марганца или цинка, по внешнему виду почти ничем не уступающие серебру. Часто даже способы обработки и фасон изделий из этих сплавов такие же, как у серебряных (например, на них наносят черненые узоры). Если мельхиоровая или нейзильберовая ложка почернела, не стоит пытаться чистить ее механически. Лучше обезжирить ее (вымыть с содой в теплой воде), а потом опустить в оцинкованное ведро с подсоленной водой. Через 3--4 часа ложка станет совсем светлой и чистой.При контакте ложки с цинковым покрытием ведра получается гальваническая пара и начинается электрохимический процесс: на одном полюсе -- окисление цинка, на другом -- восстановление оксида и сульфида меди.
    Химические средства чистки серебра, мельхиора или нейзильбера не следует применять для изделий с рисунком, нанесенным чернью: они навсегда потеряют свой неповторимый вид. Вычистить их можно зубным порошком или даже зубной пастой, не затрагивая рисунок. Рекомендуют также опустить их на несколько часов в воду, где лежит нарезанный сырой картофель -- самое мягкое "народное" средство для чистки таких изделий.
  10. #25
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    На частотах КВ диапазона (до 30 мГц) можно считать полным аналогом. В Симферополе на радиорынке несколько лет назад продавались очень недорого ГИ-6Б (примерно по 0,5 доллара за штуку). Соблазнившись ценой, приобрел 10 шт и некоторое время использовал РА на ГИ-6Б, но из-за необходимости обдува лампы от дальнейшего применения отказался. А так РА работал очень хорошо.
  11. #26
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Весьма интересная статья для тех, кто строит РА на 2-х ГИ-7Б и не только для них - http://dl2kq.de/pa/1-13.htm - Защита ламп от прострелов. Оригинальное и простое решение от очень уважаемого мною DL2KQ.
  12. #27
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    ги-7б
    всем привет а я собираюсь запихать ги-7б в корпус су от р-140 там и катушка с ползунком добротная и места для размещения достаточно
  13. #28
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Вы только её там не потеряйте, да и запихивать - это громко- скорее положить, пихать туда можно ГС1Б
  14. #29
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ну что, начинаем...
    Всем привет!
    Приступил, выкладываю, как обещал, первые фото...
Название:	РА ГИ-7Б 01.jpg
ID:	18032   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 02.jpg
ID:	18033   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 03.jpg
ID:	18034   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 04.jpg
ID:	18035   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 05.jpg
ID:	18036   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РА ГИ-7Б 06.jpg
Название:	РА ГИ-7Б 07.jpg
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нормально ! Красиво ! Давай ещё !
    Рискну сразу дать пару советов .
    1. ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать переключатель диапазонов от корпуса . Любым методом . Или втулка изолирующая на оси - тогда ручка переключателя будет под потенциальным ВЧ . Или на текстольтовой пластинке внутри корпуса - а ось удлинить изолятором и вывести вперёд .
    2. Вертикальную панель , на которой разместятся лампы сделать легкосъёмной - чтоб можно было её снять без полной разборки усилка . Как там оно повернётся - кто его знает . Можно будет что нибудь другое поставить . Или панельки при случае заменить . Хотя , вроде по фото - это получится ...
    Мне - нравится . У нас 7-е ( относительно ) дешевы . Так что фото многим пригодятся . И не слушай провокаторов !
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
