Страница 6 из 43 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #76
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
  2. #77
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Возможно немного <ОФФ>
    Почему же <ОФФ>? Очень даже не <ОФФ>! Именно для этого и затевалась ветка.
    Если можно, схемку выложите, плз., данные П-контура.
    И вообще - как он работает и ведёт себя на разных бэндах - анод, ток, Р в нагрузке и т.д.
  3. #78
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Что-то большие индуктивности на фото. При Rоэ около 1000ом. Хотелось бы по подробнее.
  4. #79
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    "Каждый день хотя бы по винтику"
    Всем привет!
    Ну, вот результаты вчерашнего вечера. Закончен и опробован блок ключей. Схема не моя, с одной из схем РА на СКР-е. Я только добавил компаратор.
    Почему компаратор? Объясню...
    Как-то в давние времена, когда я еще работал инженером-электронщиком на промышленном предприятии, получили мы задание - изготовить блок управления для манипулятора на серво- и пневмо-механике. Что-то вроде миниробота.
    Автоматика работала, получая сигнал с датчиков позицирования, причём, не только концевых (хватило бы просто кнопок типа КМ), но и в различных промежуточных точках - пришлось ставить герконы.
    Самая распространенная тогда 155-я "логика" в условиях промышленных помех затыкалась и сбоила.
    Просто транзисторные ключи заработали, но не стабильно - разброс параметров и проч.(этот момент очень важен, см. ниже).
    Взяли для пробы небольшую партию ИМС 511 (тогда она еще называлась "промышленной" почему-то) "логики". Подошло, всё заработало великолепно.
    Первый пробный блок отработал сутки без сбоев в самой что ни на есть "боевой обстановке" - в центре самого загруженного механизмами, станками и прочим оборудованием цеха, ещё и вблизи сварочного участка.
    Пока снабженцы закупали нам нужные ИМС 511-й серии (а цех стоять не может, работать надо), пришлось поставить в блок датчиков компараторы серии 554.
    Тут был важен принцип - или "0" или "1", без промежуточных значений, что в условиях промпредприятия с его наводками от всего и вся сделать было трудно. Но компараторы справились великолепно.
    Так вот, "вернемся к нашим баранам". Принимая во внимание возможность как ВЧ наводок на ключи РА, так и наводок из-вне (ну кто его знает - вдруг появятся), пошёл по проверенному пути. Результат на схеме и фотографиях.
    Изначально предполагалось использовать 521СА3, но в наших "чип-и-дипах" нашёл только LM311. Пришлось подпаивать его снизу.
    Резистор R4, в принципе, может отсутствовать. Я проверил работу как с ним, так и без него. На фото он все ещё припаян снизу.
    Транзисторы - КТ815. Стабилитрон VD3 желательно не ниже 15В, у меня под рукой оказалась пара Д814В. Резисторы R11...R14 должны быть мощностью не менее 2Вт.
    Блок проверялся в работе при напряжении 15.5...30В. Ниже 15.5В реле (у меня стоят РЭВ-16) не срабатывали.
    Идея форсирующих цепей R11-R13-C4 R12-R14-C5 позаимствована с сайта RK3AWL. Реле срабатывают уверенно и почти половина напряжения падает на резюках, а не нагревает обмотку реле.
    Сигнал "РТТ" подавался с гнезда на задней панели FT-1000MP MkV Field.
    Вот, пожалуй, и всё пока на сегодня...
    PS. Плата только что снята со "стенда", ещё не подчищена и не промыта, так что извиняюсь за некоторую "неряшливость"...
Название:	Блок ключей (схема).jpg
ID:	19880   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок ключей 01.jpg
ID:	19881   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок ключей 02.jpg
  5. #80
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В схеме, однако, транзисторы нужно повернуть на 180 градусов.
  6. #81
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Соррррри, АшиПка вышла - исправлено.
    Зачем два параллельных транзисторных ключа?
    Один коммутирует вход РА, второй - выход. У них разные постоянные времени RC-цепей...
  7. #82
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Возможно немного <ОФФ>, у меня РА на 3х ГИ7б .Работаю на нём два года.
    Ua=1900 в (ушестерение сети С1-С10= 680 мкф х 400 в)
    Ia=0,9A
    Вход:тр-ор с внешним витком (бинокль).
    Два 12в вентилятора на вытяжку.
    73 & DX! RX3VA Сергей
    Есть на что приятно посмотреть! Хорошая работа.
  8. #83
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
  9. #84
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Очередной "винтик"
    Всем привет!
    Собрал цепь смещения из http://dl2kq.de/pa/1-5.htm.
    Протестировал по методике автора. В качестве "мощного лабораторного источника питания" использовался RXN-3010D.
    Схема заработала сразу. В качестве силового транзистора использован КТ825А, второй транзистор КТ815Г, стабилитроны Д814В и Д817В.
    Напряжение стабилизации регулируется от 13.5 до 30.4 Вольт (больше блок питания не выдаёт).
    Ток стабилизации до 1 Ампера "держит", в принципе, нормально - хоть и греется, но терпимо. То есть панель "лампового блока" - теплоотвод - нагревается до примерно 60 градусов в месте установки транзистора и дальше не греется. Но это при малых напряжениях стабилизации (<25 Вольт).
    В районе 25...30 Вольт при том же токе разогрев уже не нравится.
    Вопрос к обладателям сабжа. Какое у вас выставлено (при вашем токе покоя и анодном напряжении) напряжение стабилизации? Скажем, если используется набор стабилитронов - сколько и каких?
    Кстати,
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Нормально у Вас получается.Транзюк стабилизатора через прокладку должен быть прикручен, согласно схемы эмиттер на корпусе, а не коллектор...
    На корпус садится как раз-таки коллектор в данной схеме, так что, обошлись без прокладки, только КПТ-8
  10. #85
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To RX3VA
    Сергей, есть к Вам несколько вопросов:
    1. Какой в Вашем РА выставлен ток покоя и как?
    2. Какую максимальную мощность снимаете по диапазонам и с какой раскачкой?
    3. Не могли бы привести данные П-контура?
    4. Не прошивает ли галетник?
    5. Не могли бы привести данные анодного дросселя?
    Заранее благодарен.
  11. #86
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
  12. #87
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Раскачка 80-100 вт. На ВЧ диапазонах раскачки нужно немного меньше чем на НЧ.
    У меня получалось поскромней на две ГИ-7БТ раскачка не более 30 Вт (можно конечно и больше, но TVI), причем на ВЧ раскачка нужна больше, чем на НЧ, что в принципе вполне логично.
  13. #88
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Когда-то применял такую педаль для управления УМ
  14. #89
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Параллельная тема: http://www.radioscanner.ru/forum/topic37947.html
  15. #90
    09.03.2008
    188
    113
    Для RX3VA.
    Сергей поделились бы опытом созданием "анодного" КПЕ, может есть более подробные фото создания сего девайса. Я думаю для этого и новую ветку не грех открыть.
    И еще вопрос какая просадка анодного и при каком токе?
    73! Юрий
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
