Страница 16 из 43 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #226
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от RV9LR Посмотреть сообщение
    Анодного около 1600 В, блок питания трансформаторный.
    Транформаторы нынче дорогие 8-((
    В мой корпус ушестеритель не влез, пришлось ограничиться учетверением, зато легкий, 8 кг чистого веса, но это не главное 8-))))
  2. #227
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    ...... зато легкий, 8 кг чистого веса,
    Не могу преодолеть психологический барьер по отношению к безтрансформаторным схемам. Боюсь чагото.
    У меня "монстр" 600х400х200 и вес соответственно о-го. Семья вынудила меня удалить его из шека однако.
  3. #228
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Ничего страшного в безстрансовых схемах нет, имхо они не опасней трансформаторных, есть некоторые нюансы/неудобства монтажа, в остальном требования одинаковы. Применение качественных деталей - это для любой схемы питания актуально.
    Размер моего ум поменьше, и шэк в отдельном "кабинете", чего хочу, то и ставлю 8-))
  4. #229
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Этот предрассудок у Вас видно с тех времён остался- когда схемы были- не дай бог попутать ноль с фазой, я этот барьер преодолел лет 8-10 назад и теперь только так- а на кой он мне(трансформатор) нужен. Были две ГИ7Б с учетверителем, потом раскидал переделать, в том числе и питатель с ушестерением- сейчас жду вдохновения, успокаивая себя тем, что а на кой мне усилитель вообще нужен, но уж как вдохновлюсь ....
    Последний раз редактировалось EW6EM; 13.01.2010 в 17:06.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  5. #230
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Цитата Сообщение от francua Посмотреть сообщение
    Этот предрассудок.......
    Согласен, что будет все работает.
    Может для начала попробовать на полтиниках?
  6. #231
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    А смысл? три полтинника, в нормальном режиме, отдают почти тоже самое, что и одна Ги-7б, при равном анодном. А если сделать ушестирение, то одна Ги-7б отдаст в нагрузку заметно больше,а ГИ-46 еще больше, но при этом лампа одна, что несомненный плюс, а не три..в минусе то, что её нужно охлаждать....
  7. #232
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Скажите пожалуйста, с учетверением какая у Вас выходная мощность получилась (или до какого тока раскачиваете)? И сколько надо на раскачку?
  8. #233
    25.12.2007
    575
    189
    Сам боялся,но в один прекрасный день правая рука вверх и резко вниз,2хГИ-7Б учетверение,неделя труда и готово,понравилось, отдал соседу, себе решил с ушестерением сделать, но на одной ГС-1Б их аж 3 штуки валяется (лежит),но упёрлось всё корпус и дюраль,если не найду в ближайшее время придётся пер. и зад. панели делать из стеклотекстолита.Входные п-фильтры буду ставить обязательно,поверте тюнер TS-570го справляется с трудом,при разных схемах по входу,это и бинокль и отдельный транс. на кольце и традиционная схема накального дросселя с обмоткой возбуждения PA,сегодня лениво уменьшать фото ВБП,а в выходные постараюсь выложить.
    Добавлено через 5 минут
    Я с дуру разгонял до 900ма,но сдуру сами знаете что можно сломать,у меня к великой радости только TVI.
  9. #234
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Это понятно, что сдуру можно много неадекватного сделать. Скажем так, для номинальной мощности 500 Вт, сколько Вт раскачки требуется паре ГИ-7Б при 1200 В анодного?
    И с какого уровня мощности пошли TVI? ,)
  10. #235
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Уважаемые коллеги,на каком расстоянии от корпуса и друг-друга располагать анодный и конденсатор связи? 73!UA0FUA----КАКОЕ минимальное расстояние?
  11. #236
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё зависит от конструкции конденсаторов . Лучше , когда они находятся близко друг от друга и по-дальше от металла стенок - тогда уменьшается ёмкость монтажа .
    Но не надо при этом забывать о длине проводников от контура на переключатель ( реле ) , особенно отвода на 28-24-21 мГц . Покрутите несколько раз в коробке разные варианты . Лучшим будет тот , когда контур на 28 находится по-дальше от стенок , по-ближе к переключателю и ГОРЯЧЕМУ конденсатору . АНТЕННЫЙ можно отнести по-дальше , для него начальная ёмкость не так важна .
    В и-нете много фотографий . В принципе , все конструкции нормальные . Есть спорные решения по принципиальным схемам - как ВЧ , так и стабилизаторов . Но к расположению внутри коробка , обычно , замечаний не бывает ...
  12. #237
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Понятно, Игорь. У меня конденсатор связи от 140-й,ширина отсека-27, глубина-23, высота-20см.С горячим-понятно.Вот как решить с С связи-как влияет выходящая секция ротора,на расположение рядом горячего кондёра или НЧ-катушки? Или не заморачиваться??
  13. #238
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На какую мощность усилитель ?
    Сколько Вольт анодного лампы ?
    Питание последовательное или параллельное ?
    Сколько диапазонов 7
    Чем переключаем ?
  14. #239
    19.08.2008
    714
    22
    99
    повторяю конструкцию В. Дроган UY0UY-трансформаторное питание. 73! UA0FUA
  15. #240
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эта публикация достаточно грамотна и у меня никогда не появлялось желания что-то там комментировать ( в худшую сторону ) . Если делаете по тем картинкам - то особо не забивайте себе голову заумными вопросами - дело намного быстрее будет двигаться . Все получится само собой .
    Удачи !
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
