Страница 22 из 43 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #316
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Работают они и горизонтально . Лампы очень дуpакoустойчивы . Ещё раз советую посмотреть на конструкции усилителей на 144-432 на этих лампах . Пара ГИ7Б - это уже классика там - типа 4-х полтинников на КВ . Понятно , что контурная система не та , но расположение ламп , обдув , коммутация - всё стандартное !
    При помощи Гугля за пол-часа можно насмотреться на картинки так , что на всю жизнь хватит впечатлений ! Тот же VHFDX.RU .....
  2. #317
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Игорь спасибо за ответ,как раз волнует вопрос о долговечности работы в горизонтальном положении
    Тот же VHFDX.RU
    Давно за этим сайтом наблюдаю.Просто лучше семь раз спросить,один отрезать
  3. #318
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Кто может подсказать из личного опыта(в инете всё расплывчато) по поводу применения конденсаторов кви-3 в усилителе.
    У меня с 2шт ГИ7Б, Рвых-320Вт стоял с анодов на П-контур кви3- 2000пФ?5(10)кВ и с сеток на шасси- 20 шт кви(не помню какие-красно-коричневого цвета, применялись вроде в старых телеках по 100пФ(других не нашёл)- проблем не было- сейчас планируется пол-кило снимать и задался вопросом по поводу применения кви-3- мнения нашёл расхожие- чешу репу
    Последний раз редактировалось EW6EM; 04.02.2010 в 16:27.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  4. #319
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    В качестве разделительного между анодами и П-контуром работать будет без проблем, с сеток на корпус -тоже.
    В П-контур такие кондюки ставить не нужно, погорят..
  5. #320
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Ставьте смело и не слушайте болтунов, в жизни ничего не сделавших. У меня такой конденсатор емкостью 2200пф,10кВ три года проработал переходным с анода ГУ-74Б на П-контур. Анод 1900В, выходная мощность с РА снималась около 750Вт.
    73! Анатолий
    UT5ULX
  6. #321
    Только читает
    15.11.2009
    Санкт-Петербург, Россия
    103
    14
    28
    Просто расчитаны для работы в ЛЮБЫХ условиях. Кому интересно - разбейте лампу и посмотрите хотя бы как сетка сделана - такую сетку и на забор пустить не грех...
  7. #322
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2320
    749
    К сожалению не очень. ГИ-7Б требует достаточно квалифицированного обращения, сетка достаточно нежная и перегрева можно не заметить как на ГУ-50....
    Требования к разделительному конденсатору не так уж велики, у меня с парой ГИ-7Б в качестве разделительного долго работал КСО-8, сейчас планирую только из конструктивных соображений заменить его на КВИ-3 3300 пФ.
    У меня ГИ-7Б стоят в горизонтальном положении и ничего плохого с ними не случилось. Их, а также ГУ-74Б, ГУ-34Б можно эксплуатировать в любом положении.
  8. #323
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Игорь и Анатолий , спасибо. В общем так и предполагал , но спросить никогда не помешает. С сеток на корпус будут 3 шт -10 кВ по 1000 пкФ по углам пластины с лампами, с анода один 3000 на 10 кв, в П-контуре что нить другое подберём, да и работа на 160 не планируется, в прошлом варианте хватало 4-х секционного КПЕ от УС-9 до 80-ки- нормально.
    Добавлено через 8 минут
    Александр, спасибо, но я бы не рискнул на пол-кило ставить ксо-8, может оно и нормально. но как то ненадёжно на мой взгляд, да и с кви-3 красивШе гораздо
    Последний раз редактировалось EW6EM; 05.02.2010 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
  9. #324
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Пластина треугольная?
    Я так понимаю, что будет использовано безтрансформаторное питание?
    3х1000Пф для двух ламп может оказаться маловато, соответсвенно появится возбуд. Придется добавить обычных выводных высоковольных керамических кондеров разной емкости в паралель, например 100+500+1000+2200 пф, равномерно распределив их по периметру пластины с лампами, общую емкость этих конденсаторов можно довести до 22Н-33Н. Ну и про отдельный катодный дроссель не забыть 8-)))
  10. #325
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2320
    749
    Просто при "наличии отсутствия" на тот момент других конденсатором поставил КСО-8 (реактивная мощность всего 50 ВАр). Наверное поменяю его на подходящие - КВИ-3 или К15У-1, К15У-2
  11. #326
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Да нет, Игорь, пластина самая прямоугольная,
    просто больше нет КВИ-шек таких. По поводу маленькой ёмкости- в прошлом варианте, как я уже писал использовались 20 шт кви-2(посмотрел уже) по 100 пкФ по контуру пластины с лампами, и переходной на П-контур был 2200- всё работало стабильно без возбудов, у нас сейчас таких деталев найти проблема- старые запасы скушали, а новым браться неоткуда- пр....ли всё
  12. #327
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Ставил КСО-13 для 4-х Г-811. (600 Вт). Пока не работал в контесте, в обычных QSO - все все было нормально. В контесте, на 21 Мгц обнаружил появление по приему щелчков с интервалом в 10-20 сек. Открыл крышку и увидел: переходной конденсатор покрылся "мохом из промасленной пыли". После разряда анодного конденсатора потрогал - горячий (50 град). Заменил на КВИ-3 2200 пф. Щелчки по приему прекратились. Так что если не прессовать, не качать по полной на 28- 21 Мгц то выдержит он 500 Вт.
  13. #328
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё верно ! Не надо забывать о реактивной мощности . К15 - на КВ работают везде и хорошо . Но для ВЧ конденсатор имеет РЕАЛЬНОЕ сопротивление , на котором ВЫДЕЛЯЕТСЯ мощность . Часто - большая . На том же разделительном - при МАЛОЙ ЕГО ЕМКОСТИ . И просто ставить конденсатор с большим КВАР нелогично . Вместо 3300 поставить 10 000 и картина резко улучшится .
    Напоминаю - в этом случае определяющим будет не общая выходная мощность передатчика а та , которая на данном конкретном конденсаторе РАССЕИВАЕТСЯ . Поэтому и песочные рыжие работают - когда их много и частота 7 мГц . И очень хороши КСО - у этих просто добротность хорошая - потерь мало .
    А то , что прошивало переходной кондёр - это могли и возбуды на СВЧ играть . Для тех частот уже добротность конденсатора была недостаточной и все непотребное меньше лезло в эфир - это хорошо , но рассеивалось на конденсаторе . Результат - описан .
    Ну и о панельках . Это не есть правда , что колько у нас Кулибины живут . Рискну дать рекламу - надеюсь меня не побьют ... Заступитесь ?
  14. #329
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    А кто каким образом(про галетник речь не ведём) коммутирует отводы П-контура, или здесь только В1в или в2в без вариантов?
  15. #330
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Уважаемые, знаю про лампы ГИ только немного в теории.На сколько сильно можно затягивать хомутом сетки? Или просто-покрепче?----И ещё вопросик-между радиаторами ГИ-7Б какое минимальное расстояние? Спасибо, всех с праздником и 73!
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
