09.04.2015, 08:00 #391Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
09.04.2015, 10:28 #392[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
09.04.2015, 10:50 #393Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Теория существует и "Работа лампового генератора с независимым возбуждением" описана тоже. Тут спору нет, но цитату (если это цитата) привели Вы и поэтому обращение к Вам. Вы посмотрите внимательно, что там написано, в книге.
В лампе электронный ток, а ток сеток, это ток в лампе. Следовательно никак в лампе токи не могут идти друг другу навстречу (это же не электролит). Кроме того формулу( Jрез.= Jк-Jc ) Вы привели правильную, только Jрез нужно заменить на Jанод. Если бы токи шли навстречу друг другу, то их нужно было складывать, а не вычитать.Последний раз редактировалось RA3DRI; 09.04.2015 в 10:56.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.04.2015, 11:16 #394Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
power_amps 2xGI7B yu1aw = ССЫЛКА
Вложение 137880
Вложение 137881ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
09.04.2015, 11:38 #395Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
09.04.2015, 12:44 #396Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ну мало ли что там написано... И не надо ничего выдумывать (это я уже про других товарищей...), всё там в схеме правильно (ну, кроме надписи "ток катода"...) - вот, давно всё разжёвано (пост 117 особенно) -
http://www.cqham.ru/forum/showthread...С-35Б/page12Владимир
15.04.2015, 14:18 #397Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Сколько "ток катода" должен быть если ток анода в резонансе 0,6А?
С уважением, Роман
04.05.2015, 00:44 #398Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Здравствуйте коллеги, приобрел усилитель на двух ГМИ-11 с общими сетками, оживил его (были проблемы, связанные с долгим его не использованием), по сути-перебрал его, он заработал. На аноде около 2кВ, общий ток покоя -60мА, на входе п-контура, в целом собран грамотно, но.. при подаче сигнала с трансивера ток (и, следовательно выходная мощность) растет пропорционально но только при Pвхода= до 40Вт, дальнейшее увеличение мощности на входе усилителя ни к чему не приводит, т.е. подаю 60ВТ, на выходе все равно 500... и больше не раскачивается (анодное напряжение просаживается не более 15%). вопрос: почему? что сделать? может увеличить/уменьшить ток покоя?
RA1ADL
04.05.2015, 01:02 #399Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
подаю 60ВТ, на выходе все равно 500... и больше не раскачивается (анодное напряжение просаживается не более 15%). вопрос: почему? что сделать? может увеличить/уменьшить ток покоя?[/QUOTE]
А вы надеетесь с этих ламп киловатт получить? Они и так у Вас на пределе работают. Для большей мощности - другие лампы.Владимир (RA3GFI)
04.05.2015, 02:09 #400Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Сколько вошло, столько и вышло.Сколько "ток катода" должен быть если ток анода в резонансе 0,6А?Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
04.05.2015, 07:06 #401Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.05.2015, 11:46 #402Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,366
- 660
- 852
2 кВ анодного мало, тем более с просадкой, чтобы получить бОльшую мощность. На цикухаме Валентин RZ3DK (к сожалению СК) выкладывал схему и фото своего усилителя 1 кВт на этих лампах, наверное поиском можно ее там найти. Второй момент - состояние ламп и их параметры, в идеале для схем с параллельным включением это должна быть подобранная пара, про что зачастую просто забывают и ставят что есть под рукой...
Игорь, 73!
05.05.2015, 09:16 #403Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
УМ Катет в ж. Р а дио № пять 2014
Вложение 139198
Вложение 139197ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
06.05.2015, 15:58 #404Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
06.05.2015, 16:03 #405Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Спасибо за подробный ответ, буду искать-разбираться... Конечно лампы старенькие, одна 80-го года вторая- вроде 74... Но вынимал по одной, и пробовал - разница небольшая есть ( контролировал входную мощность подаваемую от трансивера и ток анода ) но ток покоя одинаков ( конечно по стрелочному прибору на 1а особо не разглядишь...)
RA1ADL
88Спасибо
