Сообщение от
RA1ADL
Здравствуйте коллеги, приобрел усилитель на двух ГМИ-11 с общими сетками, оживил его (были проблемы, связанные с долгим его не использованием), по сути-перебрал его, он заработал. На аноде около 2кВ, общий ток покоя -60мА, на входе п-контура, в целом собран грамотно, но.. при подаче сигнала с трансивера ток (и, следовательно выходная мощность) растет пропорционально но только при Pвхода= до 40Вт, дальнейшее увеличение мощности на входе усилителя ни к чему не приводит, т.е. подаю 60ВТ, на выходе все равно 500... и больше не раскачивается (анодное напряжение просаживается не более 15%). вопрос: почему? что сделать? может увеличить/уменьшить ток покоя?
