https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1570920
Именно под 2хГИ-7Б.
Именно под 2хГИ-7Б.
Как то на этом сайте, даже возможно в этой теме, лет так семь назад, выкладывал результаты практического применения и сравнения с диапазонными ФНЧ такого согласования, с фото и цифрами. Помнится, что "мелкие" катушки были безкаркасные, намотаны проводом около 1.5мм на оправке, "большие" - на кольцах, по моему проницаемостью 50, конденсаторы применены КСО. Вполне работоспособная конструкция, но с соответствующим кпд, при аккуратном изготовлении почти не требует настройки. Могу точно сказать, что применение колец от комповых БП здесь не приемлемо, согласование будет, но мощность снизится ниже некуда. Сугубо ИМХО - если есть место под диапазонные ФНЧ, то лучше изготовить их.
На 50 Ом АЧХ и без фильтра выглядит празднично:)
Интересно было: справляется ли фильтр со своим предназначением работать неким "маховиком"?
И.Гончаренко пишет, что вполне справляется. Оснований не доверять у меня нет.
Да потери несколько выше, чем при применении переключаемых ДПФ. Но для пары ГИ7Б и трансивера с мощностью в 100W, это не существенно.
Главное - упрощение схемы входа - нет кучи реле!
Это и привлекает.
Надо искать кольца 50ВЧ и пробовать.
Спасибо за ответы, хотя конкретного практического исполнения никто, так и не предложил.
Дорогу осилит идущий.
А что еще требуется? Данные катушек и сердечников есть у DL2KQ.
Владимир!
При всем моем к Вам уважении.
Теоретически, модель без сомнений.
Я написал - практическое исполнение.
А вот здесь, мелочи. Дьявол кроется в мелочах.
Я не вижу большого смысла в применении ферритовых колец.
Там индуктивность не столь велика (10.41 мкГн).
Надо выполнить на бескаркасных катушках!
Вот, что я хотел-бы видеть.
