22.03.2019, 23:07 #7996Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Давайте. Для изучения схема оконечного каскада УМ передатчика Р-136М. Диапазон рабочих частот 1,5 - 30 МГц, лампа ГУ-36Б1, выходная мощность 5 кВт. Детали которые привлекают внимание:
1) питание анода параллельно ВКС,
2) конструкция анодного дросселя, который эффективно работает во всём диапазоне частот,
3) переходной конденсатор, его значение 4700 пФ, а не 2200 как часто делают в любительских конструкциях.
Последний раз редактировалось R3MM; 23.03.2019 в 00:03.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.03.2019, 09:06 #7997Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня всегда вызывала недоумение эта схема. Уж больно мутно в ней всё накручено. Совершенно не стандартно. Зачем так сделали... почему??? Если б это были поделки ...."немцев" - послал бы не глядя. Наших же пытаюсь понять, ... пытаюсь, но не могу.
- зачем в аноде 1.8к ?
-зачем в1?
- что такое "связь"?
.... и т. д.
А вот лампа хорошая. Хочу такую.
Последний раз редактировалось R3DE; 23.03.2019 в 09:19.
23.03.2019, 09:46 #7998Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Зачем, ... .для разрядки конденсаторов в анодной цепи при переключении "работа - настройка" и при вынимании блока из стойки.
С напряжением 6 кВ шутки заканчиваются печально, в таких передатчиках обязательно есть УБС (устройство блокировки и сигнализации).
Надпись "связь" действительно вызывает вопрос, видимо надо читать ТО. Это всё хрень, а вот анодный дроссель это что то, намотан на крестообразном керамическом каркасе каркасе проводом без изоляции с шагом, расположен внутри пластиковой трубы и для охлаждения продувается воздухом, конденсаторы подключённые к нему совсем не хилые.
Какие немцы?
Передатчик разрабатывался нашими конструкторами при переходе на ОБП и необходимостью дистанционной перестройки на 10 запомненных частот в одно и тоже время с Р-135 и Р-140. Всё сделано "как учили в школе" и практика это подтвердила.
Значит надо в школу.
Последний раз редактировалось R3MM; 23.03.2019 в 10:21.
Евгений.
23.03.2019, 10:10 #7999Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Что то подсказывает, что для этих целей лучше подходит резистор на порядок( а может и два) бОльший.Зачем, ... .для разрядки конденсаторов в анодной цепи при переключении "работа - настройка" и при вынимании блока из стойки.
Да и на схеме.... он же включен наоборот , к аноду в рабочем режиме.ХиПоследний раз редактировалось R3DE; 23.03.2019 в 10:49.
23.03.2019, 14:13 #8000Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,654
- 2289
- 731
23.03.2019, 22:20 #8001Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нуу... я то шел к усилителям с нуля, без поддержки, мелкими шажками, через сопротивление и противодействие "старших товарисчей", которые сами то работали на гу80, но всем впаривали, что "лучший усилитель- это антенна"..
Поэтому сначала пять ватт, потом сорок, потом двести, потом...
А на вас, похоже, киловат свалился как бонус.
Я вас с этим безусловно поздравляю. Но не завидую и даже сочувствую. Ибо пропустили, вы, важный этап развития. ХиПоследний раз редактировалось R3DE; 23.03.2019 в 22:29.
24.03.2019, 13:52 #8002Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Добрый день спецам по РА !
Требуется помощь с новой лампой гу-78б, 1984 года выпуска, надо правильно прожестчить перед установкой в усилитель.
Может кто поможет с этим в Москве или ближнем Подмосковье ?
Готов также купить соответствующее устройство для жестчения с пересылкой почтой. Или арендовать с возвратом ))
24.03.2019, 15:46 #8003Low Power
- 12.10.2018
- Семикаракорск
- 53
В передатчике Р-136 предусмотрена "тихая"настройка ВКС без питания мощного каскада,поэтому анод нагружается на резистор 1,8к ,равный эквивалентному сопротивлению анода и с помощью контрольного приемника Р-309 и подключенного к нему УПТ со стрелочным индикатором все это спокойно настраивается!!!
Последний раз редактировалось R7MR; 24.03.2019 в 16:36.
24.03.2019, 22:04 #8004Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну... это очень логично. Только я бы скорее подумал, что это преднастройка. Не думаю, что "втихую" можно правильно настроить УМ. Настраивать же мощный УМ с нуля совершенно не благодарное дело.
.... однажды настраивал, приличный такой УМ... сначала ВКС, анализатором, подцепил два "зелёных кирпича" с анода на землю, прогнал все диапазоны, записал, устал, пошел домой. Через день пришел, посмотрел, подумал - все ж уже
сделано и настроено, пора включать. Прогрел,..... подал анодное, а УМ все отрубил, не понял, врубил еще раз, опять защита сработала, ... стал смотреть - оказалось эквивалент Roe то висит. Блин.
Последний раз редактировалось R3DE; 24.03.2019 в 22:23.
25.03.2019, 05:48 #8005Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Входной фильтр для РА с ОС по Гончаренко. Друг вчера сделал.
http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
АЧХ в горизонте 1- 30.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.03.2019, 14:37 #8006High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Ну, кто учился по специальности ЭВП, то должны знать, что при подаче анодного напряжения, которое зачастую происходит мгновенно, то из катода, пока он разогревается, электроны "выдираются". Поэтому должен быть плавный разогрев накала и потом подача высокого напряжения на анод.......
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
28.03.2019, 04:01 #8007Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вообще то когда усилитель включается, он находится в режиме приема, это аксиома. А это значит что если схема с ОК, то на управляющей сетке запирающее лампу отрицательное напряжение. Так что ничего выдираться не будет. Если схема с ОС, то тоже, если она сделана грамотно, лампа в режиме приема должна быть изначально заперта.
Последний раз редактировалось R0SBD; 28.03.2019 в 12:40.
28.03.2019, 20:47 #8008
28.03.2019, 22:43 #8009TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
28.03.2019, 23:04 #8010Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
3346Спасибо
