Like Tree3346Спасибо
  1. #8746
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В метео аппаратуре ИВО (Измеритель Высоты Облаков) и более новой РВО (Регистратор Высоты Облаков)
    пульт управления соединяется с выносными передатчиком и приемником импульсов кабелями/разьемами
    типа ШР вилки/розетки несколько контактов - высоковольтные и низковольтные. ВВ напряжения там идут
    хорошие киловольты. Соответствующие кабеля комбинированные. Так что если у кого есть метеостанция
    или аэропорт/аэродром неподалеку - можно поспрашивать. Обычно это списанное добро на свалках или в
    сараях с разным барахлом валялось. Кстати в соединительных кабелях, в комплекте они довольно длинные,
    имеются и коаксиальные жилы, кажется 75 Ом, точно не помню.
  2. #8747
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Всем добрый день.
    Имеется турбина DGB-132JC от настенного котла Daewoo, предполагается установить в Р-140
    для обдува ГУ-84Б. Кто имел с такой турбиной подскажите хватит ли чтобы обеспечить
    нормальный температурный режим, к сожалению не нашел какой объем она прокачивает.Название: DGB-132JC.jpg
  3. #8748
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Мощность моторчика??
    73! Владимир
  4. #8749
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Разъемы СР75/50 стреляют если минус подавать по оплетке.
    Ну и как вы это обьясняете?
    Не стреляют, вернее ни одного случая пробоя.
    Василий, эти страшилки не для нас.
    Вот перед мной стоят 2 усилителя.
    У одного из них 3.5 кв, у второго 3.2 кв.
    Разьёмы СР-50. Байонетные.
    Кабель фторопластовый. Ф нар= 10мм.
    Это же как надо паять, что бы прошивало?
  5. #8750
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    К сожалению незнаю.
  6. #8751
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RA5W Посмотреть сообщение
    В одном промышленном блоке на ГУ39 стоял вот такой ВВ разъем, интересно что это и где найти ответную часть?
    Андрей, у нас на коллективке был PA, анодное к которому подавалось через высоковольтный кабель от какого-то лазера с родными разъёмами. Может погуглить на эту тему. Наверняка где-нибудь валяются без дела.
  7. #8752
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Если отвергнуть некачественную пайку, то в торце соединения климатические условия и загрязнения сделают свое дело.
    А при нормальных условиях такие зазоры никогда не пробить 3-4 кв-ами.
  8. #8753
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Надо герметиком силиконовым заполнять внутреннюю полость разъёма. Когда то ремонтировал таким образом умножители от телевизоров и ВВ провода. Герметик применял казанский, серый, автогерметик-прокладка.
  9. #8754
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Процесс "тренировки" ГУ-43Б, выдержка под накалом на пару-тройку суток. Для этого воспроизведен кусочек схемы от ВУ-50, накальный трансформатор, резистор для регулировки напряжения накала на лампе (он же эффективно ограничивает бросок тока при включении накала). Лампа в массивной панельке от УКВ передатчика, легкий обдув вентилятором.
    Лампа старенькая 1983 года, удастся ли ее довести до кондиции будет понятно после "тренировки". Запаса ГУ-43Б почти нет, если до кондиции довести не удастся (обратный ток первой сетки хотя бы меньше 500 икА) надо думать про переход на другую лампу....
    Среди всех ламп СССР по моему опыту ГУ-43Б имеет самую низкую сохранность вакуума, по крайней мере мне не попалась не одна кондиционная лампа (может просто не повезло), на этом фоне ее старшая сестра ГУ-34Б имеет просто феноминальную сохранность...
    Последний раз редактировалось RT8L; 15.02.2020 в 06:46.
  10. #8755
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Я тоже имел горький опыт прострела таких разъёмов.... Зачем ЭТО как-то объяснять..???? И если есть такие факты с 3200в, то лучше их не испытывать на себе.....
    "Я так думаю...."(с)
  11. #8756
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Ежедневная уборка в шеке и протирка спиртом..?????
  12. #8757
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    К сожалению незнаю.
    Ну так замерьте. P=UxI
    73! Владимир
  13. #8758
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    RT8L Панелька от РЦТА нужно охлаждать катодно сеточную часть Хотя в стойке на ету часть приходит выхлоп с ГУ-33Б блоки УИП и УЗО И воздух довольно горячий
  14. #8759
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Эта панелька у меня только для подключения лампы в процессе тренировки. В донорском передатчике в ней стояла ГУ-34Б...
  15. #8760
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
