13.02.2020, 20:22 #8731Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Этот разъем прикручен двумя винтами к корпусу, собственно к нему подключается блок УМ при выставлении его в корпус...
Вот именно - этим разъемом в стационарно установленном усилителе приходится крайне редко.
По закону Мэрфи в устройстве никогда не сломается деталь которой нет
Надежность и безопасность при отсутствии разъема HV не пострадает, скорее даже на оборот...повысится...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
13.02.2020, 20:40 #8732Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
13.02.2020, 21:03 #8733High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 444
У меня на приборной панели анодного блока питания здоровый прибор -киловольтметр .
Обычно на него посмотрю,а потом уже что то крутить начинаю.
Лучше перебдеть )
Пути Вч токов неисповедимы!
13.02.2020, 21:10 #8734Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
14.02.2020, 01:27 #8735Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
14.02.2020, 02:12 #8736
14.02.2020, 02:27 #8737High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
Последний раз редактировалось UA0LSG; 14.02.2020 в 02:36.
Александр UA0LSG
14.02.2020, 09:06 #8738Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Делать блокировку не разумно. Это лишний узел риска, вы не него надеятесь, а как он не сработает? А как в случае ремонта или просто посмотреть?
Гарантией безопасности может быть отвертка воткнутая в анод через корпус и ...защита от превышения тока, чтоб не спалить чОнить если позабыл вдруг эту отвертку потом вытащить
, у меня такое было пару раз....
Последний раз редактировалось R3DE; 14.02.2020 в 09:10.
14.02.2020, 09:30 #8739High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 613
- 989
14.02.2020, 09:35 #8740Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Выделено ключевое слово. Т.е. подавать надо через два разъема. И + и - по центральным жилам. Разъемы СР75/50 стреляют если минус подавать по оплетке. Я для себя границу провел примерно на 2кВ. Был блок питания на 2-х трансформаторах от УИП. В холостом ходу было 2400. Разъем держит без проблем. После подключения к другому БП с напряжением 3300 началась стрельба. Как только не паял, разъемы брал фторопластовые, после пайки мыл и спиртом и ацетоном, все бесполезно. Один раз не стрельнуло, когда взял абсолютно новый разъем, очень аккуратно залудил и очень аккуратно запаял без всякой промывки. Какое то время проработал. Потом через неделю все равно бахнул.
73! Василий.
14.02.2020, 09:49 #8741Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
СОВЕРШЕННО не обязательно. Даже если минус не подаете то он в результате ВСЁ РАВНО ЕСТЬ на этом разъеме.азъемы СР75/50 стреляют если минус подавать по оплетке
14.02.2020, 10:38 #8742Standart Power
- 05.09.2005
- Кемерово
- 115
- 89
- 574
Продолжительное время эксплуатировался блок УМ от р-140 с анодным более 3500 под нагрузкой... в начале стоял разъем СР-50 с коричневой начинкой и кабель RG213, гнезда были соединены с корпусом и оплетка так же соединялась с корпусом разъема. Был прострел 1 раз по причине не плотной посадки кабеля в разъеме, после чистки налета от прострела и перепайки кабеля работа продолжилась, со временем заменили на фторопластовый. Еще один УМ подключался через штатные разъемы закрытые дюралевым экраном, с подачей высокого по кабелю приобретенным на авито (силиконовый кабель нулевого сопротивления Изоляция плотный силикон,нар.диаметр 6.2мм многожильный проводник ЛУЖЁНАЯ ОЛОВОМ МЕДЬ сечение 1кв.мм сопротивление на 1метр 0.019 Ом! Выдерживает температуру от - 60 до +200с климатические условия . Напряжение 20KV номинальное , ЦВЕТ - БЕЛЫЙ), ничего не возбуждалось.
RK9UE / Sergey Sverdlov
14.02.2020, 11:35 #8743
14.02.2020, 12:10 #8744Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Сделал как у TL922 при снятии верхней крышки УМ, отключается HV и замыкается входная клема 2500 вольт через 150 ком.50 вт. на корпус. Думаю хороший вариант.
Алексей UA6AGN
14.02.2020, 12:23 #8745Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 537
3347Спасибо
