06.09.2020, 17:25 #8881
Можно и разных поляризаций, но лучше такой "фарт", как два усилителя использовать для антенн с двумя источниками. Их можно ставить как в один элемент, так и в два. Меняя фазу источников - управлять диаграммой. Сначала широкое поле экспериментов в MMANA, потом практика.
Ну уж да... Всё бы мощность трансформаторами повышали...
07.09.2020, 22:36 #8882Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
На передачу не пробовал, а на прием - ЕСТЬ смысл, не то что разные поляризации а даже на две одинаковые на слегка разнесенные пространстве. Много пробовал на сороковке на ДХ, две антенны, два трансивера, два уха - особенно прикольно в телеграфе.. часто даже одна буква "склеивалась" часть в одном уже , другая в другом, если б только один приемник/антенна - то точно б не разобрать.
На передачу надо полагать эффект будет тот же.
Ну... в МАННе наверное чего то и получится, а на практике - нивжысть, сложно это, фазу двигать, и бесперспективно.
2 R9LI
Василий.... вот что то припоминаю... в некоторых Р250 есть такая фича, адаптивный прием вроде как назывался - два приемника объединялись по НЧ и определенным образом АРУ...
08.09.2020, 07:44 #8883
08.09.2020, 07:59 #8884Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
08.09.2020, 08:27 #8885Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Сообщение без адреса - думаю что мне: Никогда не было РА, Две 6п6с и есть мой (моё) РА.
Так и сделал (см "Передатчики на лампах"), но когда (ещё в июле) спрашивал чем так хорошо или плохо, меня с этой идеей многие не поддержали. А этот
способ знаю с 70-х, (ж-л Радио) и со 100 Вт работал. Спасибо!
08.09.2020, 09:21 #8886Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не знаю что там с вашей бабушкой...
вращая антенну мы получаем то что получаем, и гарантировано в любом направлении,
переключая кабель - ну в каком то может и получим чего то, но и в нём явно далеко не то чего хотели бы...
Да, наверное так. Адаптивный - это термин лунатиков, вреде как ввел его швед, и там две поляризации, два СДР приемника и софтина вычисляющая угол поляризации сигнала до градуса.
На передачу городить нет смысла поскольку невозможно угадать нужную поляризацию.
08.09.2020, 20:18 #8887Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Сегодня проверял анодный дроссель в своем УМе с помощью NANO VNA,вещь! Резонансы все показал и даже до 30 мгц. спокойно.
08.09.2020, 22:32 #8888Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Юрий, проверяли выпаянный дроссель или включенный в схему, ведь емкость монтажа должна о себе заявить.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.09.2020, 06:02 #8889High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
RN1QA схемку включения для проверки дросселя можно выложить?
UT7IA
09.09.2020, 08:33 #8890Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Дело в том что УМ у меня уже давно работает и дроссель я подгонял тогда еще с помощью АА-330,что трудно делать уже на 2 резонансе,а на третьем совсем трудно,там пришлось применять "народные" методы.Сейчас только измерял для интереса уже готовое изделие,просто подключил концы дросселя в самом УМе на вход прибора и установил начальную частоту от 7 мгц. и конечную 30 мгц. и получил 3 резонанса на желтой диаграмме.Потом границы частот делал с пару мгц. и тогда точнее смотрел каждый резонанс.1 и 3 далеко,а второй показал 17.820 мгц.,т.е. надо домотнуть с десяток витков.Как раз этот диапаз. не на полную выдавал мощность.
09.09.2020, 11:13 #8891Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Анализатор подключаете к ант гнезду, параллельно аноду - R сначала смотрите по диапазонам без дросселя, потом смотрите как он влияет. На самом деле увидите не только влияние дросселя но и много еще чего кривого о чем и не предполагали. После таких измерений обычно появляется желание всё переделать на последовательное питание.
10.09.2020, 14:30 #8892Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
31.10.2020, 20:47 #8893Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,721
- 10217
- 5484
Посоветуйте, из чего сделать "стакан" для лучшего обдува ГУ-74? Где то на Али нечто подобное предлагали, но сейчас найти не могу.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
31.10.2020, 20:57 #8894модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
Силиконовый коврик для выпечки.
Только смотрите сначала размеры и толщину.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
31.10.2020, 20:58 #8895
3346Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
