Like Tree3346Спасибо
  1. #8971
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    [QUOTE=R8WT;1738833]можно отмотать витки повреждённые (они будут, скорее всего в самом верхнем слое первички) и, прокладывая полоску
    лакоткани сверху-снизу повреждённых участков, намотать витки на место. И всего-то, но между первичкой и вторичкой
    нужно конечно с фанатизмом заизолироваться, не 2-мя слоями бумаги а 2-3 слоя лакоткани. когда стоят 2 транса от УИП
    (как у R8WF) - там бумажки прогорают , ибо 3кV+++
    успеха!
    Да, мастера советуют!!!! О вкусе пищи может судить тот кто ест, о сне может рассказать лишь тот кто спит и т.д. ( древнеиндийская мудрость). Более 20 лет усилитель на ГС-35 3100 анод, два трансформатора от УИП без перемотки. О каких 3 кв +++ говорится? А закон Ома слабо осилить? К тому же, если перегорели верхние витки сетевой обмотки, то это как правило происходит при пробое первичной и вторичной обмоток. Если первые витки сетевой, то это как правило от перегрева. Лечение трансформатора таким способом-ахинея.
  2. #8972
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если лампы тренированные - можно 2400 В подавать, но на КВ опасно, чуть зазевался с настройкой - прострел. Разделительный трансформатор в катоде РА приветствуется, трансиверы часто на ремонт несут именно из-за прострелов в РА.
    Думаю, что 2200 В и 650 Вт на выходе будет более надежный и долговечный вариант. Или перейти на лампы ГИ46Б - 1 кВт с двух ламп можно снять.
    А еще лучше - выкинуть две ГИ7Б и поставить ГС35б. Когда перешел на нее с ГИ70БТ на УКВ - забыл, что бывают прострелы.
  3. #8973
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4065
    752
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    можно 2400 В подавать, но на КВ опасно, чуть зазевался с настройкой - прострел...
    Спасибо, Вы подтвердили мои опасения.
  4. #8974
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Еще раз убедился, что многие читают не то, что написано, а что то свое
  5. #8975
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    Для двух ГИ 7 б использую ОСМ 0,630 вторичка намотана проводом 0,6.
    Сколько витков получилось и какое напряжение? Накал на этом же трансе? Также какой провод и кол-во витков? Красиво получилось! Юрий
  6. #8976
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Две ГИ-6. ОСМ-0,63. Первичка родная, вторичка 0,85, удвоение. Под нагрузкой 1700 в, ток 600-700 мА, выход 400-500 вт. Накальная на нём.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #8977
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Сколько витков не помню, Выпрямленное напряжение 2000в. Намотайте поверх обмотки любым изолированым проводом который пролезет, не разбирая трансформатор, 10 витков, замерте напряжение и можно считать сколько вам надо. Провод я уже писал без удвоения 0,6 при удвоении 0,9. Есть таблица зависимости диаметра провода от потребляемого тока и плотности тока.
    Накальный трансформатор отдельный, маленький тор на нем же и обмотка для напряжения управления.
  8. #8978
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Нет еще ни тока, ни напряжения. Трансы завтра буду только отдавать на перемотку. Почему 630 маловато, если мне нужно 500 ватт на выходе?
    Оригинальный подход.
    Хи... помогли? пусть лбы разбивают об стену. Хочется как лучше, .. получается как всегда.
    73! Владимир
  9. #8979
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    В чем? Что-то есть по сути?
  10. #8980
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    По сути было,но прошло. дерзайте.
    73! Владимир
  11. #8981
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Есть возможность поднять анодное до 2400 вольт. Боюсь, а не много ли это для ГИ-7Б?
    Да у нее паспортное значение значение 2.5 для непрерывной генерации, при холодном катоде 3, мгновенное значение 5, в импульсе 9кВ...
    Когда то в 80-х был маленький РА на 144. На аноде всего 1200 (как бы не с того же транса от УИП), так мы их меняли частенько, подозреваю что как раз из-за сеточного тока, который к тому же не контролировали. Чуть зазевался и бабах...
  12. #8982
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Есть РА на двух ГИ-7Б. При анодном 1600 вольт снимаю 400 Вт. Можно немного больше, но уже появляется сеточный ток, чего не очень хочется.
    У вас точно ГИ-7Б? При 1600 снять с лампы 200 Вт без сеточного тока это как-то не про ГИ-7Б...
  13. #8983
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Мои 2 х ГИ-7Б при 2100в начинали простреливать после тока сеток более 130ма. До 120-ти работали нормально. Анодное изменял в пределах +/- 500в. Никакой разницы в плане прострелов. Главное ток сеток. Лампы жестчённые, конечно, же.
  14. #8984
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Точно подмечено, при 1600 В сеточного тока может и не быть, но если 400 Вт с двух снимается - сеточный ток уже точно появится! Триоды без сеточного тока не работают, 300 мА сеточный допустим для ГС35Б при 1А анодного , примерно под 80 мА ток сетки был у ГИ7Б при 350 мА анодного, но для более долгой жизни ламп 50 мА сеточного и 300 мА анодного.
    Все правильно - вторичная эмиссия с сеток и пробой, сетки на очень малом расстоянии от катода. Нормальные лампы, но ГС35Б и 31-я намного лучше и долговечнее.
    ГИ7Б дуть надо хорошо, иначе живут мало и стреляют часто. ГИ46Б в этом отношении лучше - массивнее анод и больше пластин охлаждения.
  15. #8985
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот странно, откуда такие токи сеток? По теории должно быть 16-18% от тока анода... И есть способ уменьшения тока сеток. Об этом здесь, начиная с моего поста 103 и ниже, и предысторию выше тоже полезно почитать, начиная с поста 94. http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=195&p=4#p31752
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
