Like Tree3346Спасибо
  1. #9046
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Чтобы увеличить добротность надо увеличить индуктивность и уменьшить С1.
    А у нас, в России, почему- то наоборот! Исправьте. Не дай, прочитают начинающие.
  2. #9047
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да наоборот, вы правы.... думал правильно, а написал с ошибкой
  3. #9048
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Добрый вечер! Подскажите, насколько принципиален диаметр провода в накальном дросселе 2-х ламп ГИ-7Б? В описании указан провод 1,5 мм на ферритовом стержне 10 м двойным проводом 30 витков. Имею провод 1,3 мм. УМ на 50 мгц. С уважением.
  4. #9049
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Толщина провода выбирается исходя из суммарного тока накала ламп. Если дроссель один на две лампы.
  5. #9050
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Зачем 30 витков?!!! Это же 50 мГц!
Название:	GS35B 6m in.jpg
  6. #9051
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Зачем 30 витков?!
    Это Ваше изделие или из интернета фото? Все имеющиеся у меня схемы от YU1AW и 9A6C и 9A3MR имеют по 30 витков. Если это Ваше, то какие данные дросселя? И можно ли другие фото УМа, лучше наверно на е-маил. ru3ow дог mail.ru
  7. #9052
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    30 витков это нормально, даже хорошо- чуть меньше четверти волны провода. А вот нахрена феррит - непонятно.
  8. #9053
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Поэтому и не отвечает. Это усилитель VE6MUF на лампе ГС-35 Б. Я думал, что-то свое.
  9. #9054
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Какая разница чьё фото Вам шашечки или ехать? По 15 витков в два провода- на фото видно хорошо.
  10. #9055
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Ёмкость С2 это связь с антенной...
    Так оно так, но изменение емкости С2 в любом случае влияет и на резонанс, контур то один.
    Наоборот. Так как Вы предлагаете Вы увеличите эквивалентное сопротивление контура. Дело в шунтировании контура выходным сопротивлением лампы и входным сопротивлением нагрузки. Увеличивая эквивалентное сопротивление, но оставляя неизменными "шунтирующие" сопротивления схемы, Вы в большей степени шунтируете контур и тем самым снижаете нагруженную (не холостую) добротность.
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Есть небольшая проблема, на 20м получился у меня в трансивере слишком узкополосный выходной п-контур, буквально через 100кГц приходится подстраивать
    Для 20-ки это пожалуй слишком. Нужно смотреть Ваш усилитель в комплексе, напряжение питания, ток раскачки, элементы П-контура. Какая в результате у Вас получается нагруженная добротность. А получаться она должна такой, что бы в достаточной мере фильтровать 2-ю гармонику, больше не нужно (это даже вредно). А у Вас нагруженная добротность похоже как раз задрана.
    Я прошу прощения, возможно не совсем понятно написал. П-контур я пытаюсб регулировать на выходе трансивера и соответственно на входе РА. И мне так намного проще, регулировать при помощи С2.
    Если Вы даете мощность на вход усилителя, то выходное сопротивление Вашего трансивера (то бишь в данном случае П-контура трансивера), должно соответствовать входному сопротивлению усилителя.
    Пытался играться с программой, выставлял разные добротности и программа показывала, что изменяются номиналы всех трех элементов..
    А иначе и быть не может
  11. #9056
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день. Катодный дроссель намотан проводом 1,3 на феритовом стержне диаметром 10 мм и длиной 4,5 см, количество витков не видно, дроссель закрыт термоусадочной трубкой, РА трудится уже года три,
    73;
    AlexНажмите на изображение для увеличения.
  12. #9057
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Странный сигнал усилителя при работе в FT8
    Добрый день всем участникам форума Усилителестроения.
    У меня общий вопрос: что в усилителе (на онове тетрода) может так исказить сигнал FT8:
    Сигнал с трансивера вполне нормальный, а после усилителя вот такой. Снижение раскачки ничего не дает (кроме снижения выходной мощности, конечно).
    Заранее спасибо,
    Николай NA3M
  13. #9058
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Предполагаю что лечится переводом лампы в более линейный режим, т.е. повышение тока покоя вплоть до класса А.
  14. #9059
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Этой модной некогда не работал, поэтому точно не скажу. Но напрашивается вопрос - а какая форма спектра должна быть? Вы уверены, что эта картинка должна быть другой?
  15. #9060
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    [B]
    Посмотрите в режиме несущей, есть они или нет.
    Уменьшите уровень модуляции по НЧ в трансивере, при этом смотрите на выходе усилителя.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
