:s6:А у нас, в России, почему- то наоборот! Исправьте. Не дай, прочитают начинающие.
Добрый вечер! Подскажите, насколько принципиален диаметр провода в накальном дросселе 2-х ламп ГИ-7Б? В описании указан провод 1,5 мм на ферритовом стержне 10 м двойным проводом 30 витков. Имею провод 1,3 мм. УМ на 50 мгц. С уважением.
Толщина провода выбирается исходя из суммарного тока накала ламп. Если дроссель один на две лампы.
Зачем 30 витков?!!!:s12: Это же 50 мГц!
Какая разница чьё фото Вам шашечки или ехать? По 15 витков в два провода- на фото видно хорошо.
Так оно так, но изменение емкости С2 в любом случае влияет и на резонанс, контур то один.
Наоборот. Так как Вы предлагаете Вы увеличите эквивалентное сопротивление контура. Дело в шунтировании контура выходным сопротивлением лампы и входным сопротивлением нагрузки. Увеличивая эквивалентное сопротивление, но оставляя неизменными "шунтирующие" сопротивления схемы, Вы в большей степени шунтируете контур и тем самым снижаете нагруженную (не холостую) добротность.
Для 20-ки это пожалуй слишком. Нужно смотреть Ваш усилитель в комплексе, напряжение питания, ток раскачки, элементы П-контура. Какая в результате у Вас получается нагруженная добротность. А получаться она должна такой, что бы в достаточной мере фильтровать 2-ю гармонику, больше не нужно (это даже вредно). А у Вас нагруженная добротность похоже как раз задрана.
Если Вы даете мощность на вход усилителя, то выходное сопротивление Вашего трансивера (то бишь в данном случае П-контура трансивера), должно соответствовать входному сопротивлению усилителя.
А иначе и быть не может :)
Добрый день. Катодный дроссель намотан проводом 1,3 на феритовом стержне диаметром 10 мм и длиной 4,5 см, количество витков не видно, дроссель закрыт термоусадочной трубкой, РА трудится уже года три,
73;
AlexВложение 284042
Странный сигнал усилителя при работе в FT8
Добрый день всем участникам форума Усилителестроения.
У меня общий вопрос: что в усилителе (на онове тетрода) может так исказить сигнал FT8:
Вложение 285863
Сигнал с трансивера вполне нормальный, а после усилителя вот такой. Снижение раскачки ничего не дает (кроме снижения выходной мощности, конечно).
Заранее спасибо,
Николай NA3M
