Самый лучший способ уменьшить сеточный ток - увеличить анодное. При 2400 В на аноде ГС35Б ток сетки под 300 мА , при 3000 кВ на аноде - уже 200 мА при большой выходной мощности и той же раскачке.
По моему если там не зарегин, вложения не увидишь, поэтому выложу скрин из книги , по которой расчет тока сетки делал, сюда:
На VHFDX форуме расписаны все рабочие режимы ГИ7Б и ГС35Б, 90% УКВистов начинали с этих ламп (и многие продолжают использовать).
Так что общий опыт показывает - ток сетки 20-25% от ток анодного и пределный 30% от тока анода.
Надо встревать не с последнего поста, а с начала, ок? Лично для вас повторюсь таки, про расчет: http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=195&p=4#p31737 Когда то сохранил с форума этот скан страницы книги, даже не представляю что за книга, но вот подишь ты, помогла кое что посчитать, по случаю...
Ток сеток уменьшается при увеличении анодного, и интуитивно понятно почему. Большее анодное забирает на себя больше электронов от катода, оставляя сетке меньше электронов...
R0BSD первым ответил на Ваш вопрос.
Триды по схеме с ОС всегда эксплуатируются с током сетки. При положительном напряжении на управляющей сетке, сетка превращается в источник напряжения, начинает протекать ток. Сетка перехватывает часть электронов, вылетающих с катода. Но чем больше напряжение на аноде - тем меньше достается электронов сетке, в итоге - ток сетки меньше.
Это многократно подтверждено практикой. При меньшем анодном - ток сетки больше, раскачка одна и та же.
Давайте ... еще я объясню. Кухонным языком , но с формулами.
P= I*U
Допустим вы хотите( потому что лампа больше НЕ МОЖЕТ) 1 кВт и у вас есть 1 кВ, значит вам надо ток ОДИН ампер, и что б раскачать лампу до этого тока вам надо 100 вт раскачки.
Теперь вы изыскали таки БП 2 кВ , и для получения того же киловатта лампу надо раскачать уже только до ПОЛ ампера. Для чего потребуется уже 50вт раскачки( на самом деле даже еще чуть меньше), а значит и ток сетки будет соответственно меньше.
что бы понять что имеется ввиду на страницах из книги (которые именно я где-то выкладывал) надо прочитать всю книгу и ПОНЯТЬ что в ней написано.
Чем ниже напряжение на аноде, тем больше ток сетки(в этом можно легко убедиться посмотрев характеристики любых ламп). В процессе работы лампы напряжения меняются от минимальных значений до максимальных и в момент максимального напряжения на сетке, на аноде - минимальное напряжение.
И чем меньше это напряжение, тем меньше анод тянет к себе электроны и они по кратчайшему пути в большей степени летят к сетке на которой в этот момент максимальное напряжение. Что бы ток сетки ток был меньше, минимальное (в процессе работы) напряжение на аноде должно не быть слишком малым.
А напряжение на аноде в процессе работы меняется от напряжения питания до этого минимума(имеется ввиду - пол периода). Эта амплитуда определяется эквивалентным сопротивлением нагрузки, которую мы выбираем настройкой П-контура. Выходная мощность - произведение тока на напряжение и, естественно, при уменьшении амплитуды напряжения из-за уменьшения эквивалентного сопротивления нагрузки - мощность уменьшится.
Так что повышенный ток сетки (и мощности рассеиваемой сеткой) возникает от желания взять с лампы больше, чем можно. При бОлшем напряжении на аноде такое желание возникает в меньшей степени.
Я только уточню, речь идет о схеме с ОС, когда сетки глухозаземленны. Я во всяком случае это имел ввиду. Т.к. делают ОС и с подачей всех напряжений на сетки (сетку)... Во втором случае ток сеток всегда в норме...
в этом случае, то о чем я писал относится к экранной сетке.
Посоветуйте вентилятор с хорошей производительностью и по возможности не очень шумный для обдува ГУ-74. Использовал компьютерные вентилятор, все хотел его заменить, но все руки не доходили. А вот вчера его из-за температуры при работе в FT-8 заклинило, а меня рядом не было, в результате сгорела лампа. Желательно размер вентилятора 8х8 см (как компьютерный), но более высокий, для большей производительности и металлический. Есть что то подобное в природе? Основное требование - хорошая производительность для FT-8, ну и звук не как у взлетающего истребителя.
EC8038A2HBL, Вентилятор 220В, 80х80х38мм , подш. качения, 2300 об/мин
Вентиляторы Evercool
В чипидип
Честно - нет. Вообще "работать" FT8 мысль не приходила :s11:
