А можно спаять четыре - пять резисторов МЛТ-2 по 1 мОм и померить напряжение на одном из них простым мультиметром потом помножить на количество резисторов..........:s6:
Я использую гирлянду из 5-ти последовательно соединенных МЛТ-2 240 кОм. Измеряю ток через резисторы. Гирлянда измерена на точном омметре, т.к. резисторы имеют разброс. Моя гирлянда получилась 1280 кОм. Дальше рассчитываю напряжение.
И когда вы подключите мультиметр у вас уже будет не 1мом а меньше.
Чтобы плучить ток 0,5 А при анодном 2600 вольт нужна нагрузка мощностью 1300 ват. Собирать кучу мощных резисторов не реально, поэтому правильно подсказали собрать гирлянду лампочек это самое простое или замерять напряжение при работающем РА. А для измерения легко изготовить высоковольтный вольтметер для этого можно использовать измерительную головку с чусвительностью 1 мА
Подключив ее через резистор 3 мом (можно 3 по 1мом) к блоку питания. Вся шкала будет
3000 вольт и соответсвенно ток через резисторы при максимальном напряжении будет 1 мА.
Многие вольтметры постоянного тока изготовлены из головок 1 мА, например М4200.
Для удобсва берем вольтметр с шкалой 30 вольт или 300 вольт, вскрываем и выпаиваем
Резистор, закрываем вольтметр. И осталось найти 3 резистора по 1 мом
Всем 73!
Не заморачивайтесь! Нагрузили блок на 11 лампочек и померили на одной напряжение и умножили на 11:s7:
Входное сопротивление любого мультиметра 10 мОм не сильно нагрузит измерительную цепь.
Погрешность в 100 - 200 вольт не панацея.
Кстати, идея появилась. Т.к. если уронить в головке можно стряхнуть держатель. Лучше сделать цифровой прибор. Типа 3 мом сопротивление последовательно с резистором-шунтом типа 1 или несколько ом. Параллельно резистору 1 ом цифровой измеритель..
Вот на вскидку. Вольтметр на pic16f676 своими руками - Статьи по автоэлектрике - Статьи - АВТОЭЛЕКТРИК Вроде как на 50 вольт (шкала и прошивка), входной делитель равен 1 ма: 50в/50000ом=1ма. Т.е. берем резистор 1-2 ватта 5 мегаом, и потом эта схема, тогда прибор будет показывать на максимуме 5 киловольт, т.е. показания шкалы умножает на 100. Есть градуировочный резистор R3, можно на заведомо известном напряжении (скажем 1000в и меньше) откалибровать.
Программа на Си есть в архиве, кто-то смог бы подправить шкалу на 5000 вольт, правда ещё надо добавить два семисегментных индикатора, а свободный порт у микроконтроллера один -RA3.
У меня в УМ на передней панели установлен вольтметр пос. тока с пределом в 30в и подключен к анодному напряжению через три последовательно соединенные резюки в 1мОм вся шкала 3кв , удобно отслеживать падение (в зависимости от уровня U в сети) разряд емкостей, чтобы не не подсесть на потенциал когда в "брюхо" лезешь да и глаз радует движение стрелок.
Вопрос к практикам поделитесь опытом кто делал новому УМ "холодную настройку" перед включением:какое эквивалентное сопротивление применяли и приходилось ли после двигать отводы, лампа ГУ-81м. Второй вопрос : принесли три гу-81м б/у говорят рабочие,можно ли не ставя лампу в рабочий режим мультимером определить пригодность лампы для работы. Спасибо.
Подать накал,измерить напряжение между средней точкой управляющей сеткой.Чем больше,тем лучше лампа.
Если напряжения не видно,измерить сопротивление.чем менше,
тем лучше.
Там буквы И не хватает, читать надо так: измерить напряжение между средней точкой(накала/катода, речь идёт о ГУ-81) И управляющей сеткой. В общем то неважно, что там мерить, напряжение, ток, или сопротивление. Там вакуумный диод образуется, и чем лучше эмиссия, тем больше будет ток и т.д. Я так раньше кинескопы проверял.
подаем накал,
между первой сеткой и катодом включаем микроамперметр,
рабочая лампа после прогрева покажет ток,
для разных типов ламп будут разные цыфры,
рабочая ГИ-7б показала 500 мкА :
Вложение 280854
а у этой лампы вакуум убежал :
Вложение 280855
ну да, особенно в металло-керамике...Цитата:
Существует визуальный осмотр
