Like Tree3345Спасибо
  1. #8911
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    А можно спаять четыре - пять резисторов МЛТ-2 по 1 мОм и померить напряжение на одном из них простым мультиметром потом помножить на количество резисторов..........
  2. #8912
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Я использую гирлянду из 5-ти последовательно соединенных МЛТ-2 240 кОм. Измеряю ток через резисторы. Гирлянда измерена на точном омметре, т.к. резисторы имеют разброс. Моя гирлянда получилась 1280 кОм. Дальше рассчитываю напряжение.
  3. #8913
    14.11.2018
    75
    138
    146
    24
    И когда вы подключите мультиметр у вас уже будет не 1мом а меньше.
    Чтобы плучить ток 0,5 А при анодном 2600 вольт нужна нагрузка мощностью 1300 ват. Собирать кучу мощных резисторов не реально, поэтому правильно подсказали собрать гирлянду лампочек это самое простое или замерять напряжение при работающем РА. А для измерения легко изготовить высоковольтный вольтметер для этого можно использовать измерительную головку с чусвительностью 1 мА
    Подключив ее через резистор 3 мом (можно 3 по 1мом) к блоку питания. Вся шкала будет
    3000 вольт и соответсвенно ток через резисторы при максимальном напряжении будет 1 мА.
    Многие вольтметры постоянного тока изготовлены из головок 1 мА, например М4200.
    Для удобсва берем вольтметр с шкалой 30 вольт или 300 вольт, вскрываем и выпаиваем
    Резистор, закрываем вольтметр. И осталось найти 3 резистора по 1 мом
    Всем 73!
  4. #8914
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Хитро. Можно просто мерять ток мультиметром или головкой какой, зная ток и сопротивление общее , можно посчитать напряжение. Нужно высокоомное сопротивление , измеритель тока, и .. потом посчитать: U=R*I Неплохо...
  5. #8915
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    Не заморачивайтесь! Нагрузили блок на 11 лампочек и померили на одной напряжение и умножили на 11
    Входное сопротивление любого мультиметра 10 мОм не сильно нагрузит измерительную цепь.
    Погрешность в 100 - 200 вольт не панацея.
  6. #8916
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Кстати, идея появилась. Т.к. если уронить в головке можно стряхнуть держатель. Лучше сделать цифровой прибор. Типа 3 мом сопротивление последовательно с резистором-шунтом типа 1 или несколько ом. Параллельно резистору 1 ом цифровой измеритель..
    Вот на вскидку. Вольтметр на pic16f676 своими руками - Статьи по автоэлектрике - Статьи - АВТОЭЛЕКТРИК Вроде как на 50 вольт (шкала и прошивка), входной делитель равен 1 ма: 50в/50000ом=1ма. Т.е. берем резистор 1-2 ватта 5 мегаом, и потом эта схема, тогда прибор будет показывать на максимуме 5 киловольт, т.е. показания шкалы умножает на 100. Есть градуировочный резистор R3, можно на заведомо известном напряжении (скажем 1000в и меньше) откалибровать.
    Программа на Си есть в архиве, кто-то смог бы подправить шкалу на 5000 вольт, правда ещё надо добавить два семисегментных индикатора, а свободный порт у микроконтроллера один -RA3.
  7. #8917
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    У меня в УМ на передней панели установлен вольтметр пос. тока с пределом в 30в и подключен к анодному напряжению через три последовательно соединенные резюки в 1мОм вся шкала 3кв , удобно отслеживать падение (в зависимости от уровня U в сети) разряд емкостей, чтобы не не подсесть на потенциал когда в "брюхо" лезешь да и глаз радует движение стрелок.
  8. #8918
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1975
    Только не забудьте, пожалуйста, что есть максимально допустимое напряжение на резистор! Если мне не изменяет склероз, для МЛТ-2 это всего 750 В на один резистор!
  9. #8919
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Вопрос к практикам поделитесь опытом кто делал новому УМ "холодную настройку" перед включением:какое эквивалентное сопротивление применяли и приходилось ли после двигать отводы, лампа ГУ-81м. Второй вопрос : принесли три гу-81м б/у говорят рабочие,можно ли не ставя лампу в рабочий режим мультимером определить пригодность лампы для работы. Спасибо.
  10. #8920
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Подать накал,измерить напряжение между средней точкой управляющей сеткой.Чем больше,тем лучше лампа.
    Если напряжения не видно,измерить сопротивление.чем менше,
    тем лучше.
  11. #8921
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Если сможете оценить "вакуум" мультиметром то да.
  12. #8922
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    А что вакуум единственный показатель исправности лампы? Существует визуальный осмотр,"тренировка" т.е" Жестчение" что позволяет поднять сухость в лампе. Вот на счет накала надо попробовать три лампы есть с чем сравнить интересно.. Спасибо за дельный совет.
  13. #8923
    30.11.2012
    2,886
    2045
    2012
    Простите, до меня не дошло где измерить напряжение. Можно попросить Вас уточнить чуть подробнее.
  14. #8924
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Там буквы И не хватает, читать надо так: измерить напряжение между средней точкой(накала/катода, речь идёт о ГУ-81) И управляющей сеткой. В общем то неважно, что там мерить, напряжение, ток, или сопротивление. Там вакуумный диод образуется, и чем лучше эмиссия, тем больше будет ток и т.д. Я так раньше кинескопы проверял.
  15. #8925
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    подаем накал,
    между первой сеткой и катодом включаем микроамперметр,
    рабочая лампа после прогрева покажет ток,
    для разных типов ламп будут разные цыфры,
    рабочая ГИ-7б показала 500 мкА :
    а у этой лампы вакуум убежал :
    ну да, особенно в металло-керамике...
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 05.11.2020 в 07:43.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
