14.11.2020, 19:21 #9001Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Всё равно в эфире работал комп,.... значит виноват.
Добавит ему обязанность следить за температурой лампы.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.11.2020, 19:44 #9002Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
Добрый вечер, с осевым вентилятором не удастся охладить лампу в достаточной степени если вы лампу используете в типовом режиме, так как осевые вентиляторы не могут создать достаточное давление чтобы продавить через радиатор необходимое количество воздуха, Поэтому для охлаждения подобных ламп применяют радиальные вентиляторы - улитки. Выход один эксплуатировать РА с заниженной мощностью.
14.11.2020, 20:48 #9003Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,716
- 10214
- 5478
Не поверите, но подавляющему большинству людей на этой Земле вообще мысль "работать" CW, SSB, FT8 etc не приходила. Они даже в большинстве своем не знают, что это такое.
Да, забыл сказать - я в CW на выходе усилителя получаю порядка 450 вт, в FT8 - не более 150-200, для ГУ-74 по идее это мало. Но на счет улитки Вы конечно правы. Попробую поискать "маленькую" улитку. Может получится ее в корпус УМ запихнуть.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.11.2020, 21:08 #9004модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,947
- 17072
- 1895
Алексей, "маленькая улитка", как мне кажется, не спасет положения, потому что маленькие улитки с нужной производительностью воют так, что... И работают на полную свою мощность.
Сообщение от RX4HX;
Если решать кардинально, то лучше взять "большую" улитку, и запитать ее пониженным напряжением, а форсаж включать через термостат, т.е. при превышении температуры выходящего воздуха.
Таким образом, будет относительная тишина, и запас.
Но улитка тогда будет в 2 раза больше лампы
Я покупал улитки "а-ля Папст" на али. Они откуда-то выдирали их, подкрашивали, и толкали относительно незадорого.
Еще, если где-то валяется бытовой газовый котел нерабочий, то хорошая улитка может быть там.
У меня была такая, но я ее спалил, доверившись описанию из интернета, в одном месте было 42 вольта постоянки, в другом 220 переменки
Понятно, что она оказалась 42 вольта, а я впендюрил 220
Но. Но если усилитель уже собран, и расчитан на осевой вентилятор, то переделывть ...
В общем, посмотрите тот осевой, что я ссылку давал, рискните..
У меня был примерно такой, эверкул, только 92 мм сторона. Тихий и производительный.
Я его просто клал на усилитель сверху на вытяжное отверстие, и летом, когда на лоджии и так 30 градусов, он "помогал" улитке, работая на вытяжку.
В любом случае - он будет лучше компьютерного.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.11.2020, 21:45 #9005
14.11.2020, 22:07 #9006Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,716
- 10214
- 5478
Нашел в Чип и Дип такую улитку:
https://www.chipdip.ru/product0/8697533755
не знаю, конечно влезет ли в корпус, но по идее производительность нормальная.
Хотя завтра пойду и куплю Ваш вариант - нужно к CQWW CW успеть УМ восстановить, а то после FT8 соскучился по CW))) А потом можно уже и об "улитках" думать.
По первых - давайте про FT-8 в дугой теме.
Во вторых - ага, "убивает"... за 32 года в эфире я впервые такую активность на бендах наблюдаю благодаря FT8!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.11.2020, 21:11 #9007Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Брал на Ali BHB1012EH. Дует 60 кубов. Зависимость шум/производительность - нелинейная. Уходишь с максимальных оборотов уровень шума падает быстрее производительности. Делал график. Куда-то бумажку засунул. По производительности - идеально для ГУ-74
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
19.11.2020, 21:57 #9008Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Вот через недельку пройдет CQ WW CW и тогда можно будет спросить:- а каким образом велся поиск нужных множителей и как велся учет связей - ушами с листочком и карандашиком в руке или это делал Ваш комп в связке с кластером, скиммером и прочими компьютерными "фенечками".
И каким образом передавалась вся информация - клавиатурой или ключем , который, впрочем, наверно, вообще не используется
Последний раз редактировалось UA3AIF; 19.11.2020 в 22:05.
UA3AIF
19.11.2020, 23:21 #9009Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,131
- 4063
- 752
19.11.2020, 23:46 #9010Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
19.11.2020, 23:51 #9011
20.11.2020, 00:02 #9012Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,131
- 4063
- 752
20.11.2020, 00:44 #9013Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
OFF
Действительно можно, но, почему то, все предпочитают, что бы всё это делал именно компьютер.
Удивительно, почему это вдруг? Нет, что бы сидеть и карандашиком..... , ну как раньше ........, а нет подавай им комп, да еще и не один.
А еще есть вид связи RTTY, который пользуется огромной популярностью во всем мире с давних времен , и об использовании которого "так долго мечтали большевики". ( реально, на самом деле, при Союзе же он был запрещен, и за его использование, даже, закрывали)
Этот вид тоже, наверно, можно принимать ушами или надо поставить буквопечатающий аппарат? Или , все таки, лучше компьютер?
А популярные дипломы за этот вид связи выведены в отдельную категорию и считаются очень престижными.
UA3AIF
20.11.2020, 13:38 #9014Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,716
- 10214
- 5478
Отчитываюсь о проделанной работе: восстановил за неделю свой УМ, поставил указанный выше вентилятор.
Хочу отдельно обратить внимание на данный вентилятор - отличная штука! Дует очень хорошо и очень тихо. Не дешевый - 1000 руб, но он того стоит! Рекомендую! Спасибо Илье за наводку!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.11.2020, 19:39 #9015Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Подскажите, как открутить радиатор на ГИ-7Б. Надо сделать перемычку между анодами 2-х ламп. Специального ключа нет, а всякие приспособы типа пассатиж, пинцета и пр. не удались.
RU3OW
3346Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
