Like Tree3346Спасибо
  1. #9091
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    RN6L, а с другими видами модуляции как себя ведет усилитель? Простейший давно известный метод - оценить линейность двухтоновым генератором.
    Беседа на эту тему началась с промодулированного не качественного RTTY который и является двухтоновым сигналом
  2. #9092
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    не нахожу такого тетрода
    ГУ-13
  3. #9093
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Это однотоновывй сигнал. В любой момент времени существует только один сигнал.
  4. #9094
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    RTTY использует модуляцию FSK, т.е. это ЧМ, двухтоновый же сигнал это по сути АМ. Разница принципиальная.
  5. #9095
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Это если его смотреть осциллографом.
    Если смотреть анализатором спектра, то сигналы отличаются кардинально.
    В идеальном двухтоновом сигнале мы увидим только две несущие.
    При идеальной АМ мы увидим несущую и две боковые, отстоящие от несущей на частоту модуляции.
  6. #9096
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Ну, я это и имел в виду, абы не расписывать тонкости. Суть то испытания двухтоновым сигналом в просмотре формы сигнала, если смотреть осциллографом и комбинашки, если смотреть анализатором. Ведь по сути и SSB это та же АМ, только с подавленными несущей и противоположной боковой.
  7. #9097
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Будете смятся.Переверните вилку в розетке.
    С начла УМ,потом следующие,пока не исправится.
  8. #9098
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Это вопрос не ко мне, не мой же усилитель...
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Будем смотреть, где эти пульсации могут просочиться и вызвать, как раньше говорили "фон переменного тока" в сигнале.
    Николай, первое что на ум приходит это высохшие конденсаторы в выпрямителях сеточных напряжений.
  9. #9099
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый вечер! Подскажите как правильно сделать шунт для микроамперметра 100 мка, чтобы был предел 1 А и второй такой же до 100 ма. С уважением.
  10. #9100
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3302
    Не хватает данных по применяемым головкам, точнее по сопротивлению рамки. У меня у прибора на 100 мКа типа М2003-7 R = 633 Ома , а у прибора M4257 R= 1108 Ом .Для прибора М2003-7 шунт должен иметь сопротивление 0,063 Ом , а для М4257 R=0,11 Ом . Это закон Ома I=U:R .Шунт из медного провода ПЭВ-1 , ПЭВ-2 диаметром 0.45мм длиной 1 м имеет сопротивление 0.10845 Ом , см. справочник ,, Электрические кабели , провода и шнуры"- авторы Н.И. Белоруссов , А .Е .Саакян , А. И. Яковлева изданного в 1987 году в Москве ,,ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ" купленного по цене 3руб 70 коп. Провод для шунта берем с запасом на 3-5 см и включаем последователно с тестером для подгонки .Используем блок питания, например ,на 10В и зеленый резистор ПЭВ10 на 10 Ом для этой цели ... как- то так
  11. #9101
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    На счёт шунта.
    http://www.cqham.ru/pow32_48.htm
    Только в место р2 ставлю подстроечный а номинал р1 можно не выдерживать точно.
    Грубо говоря вольтметром р2 и прибор меряем падение напряжения на р1.
    На счёт шунта.
  12. #9102
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3302
    Сопротивление 1м медного провода ПЭВ1.ПЭВ-2
    Если книги такой нет, то вот Вам копия стр .456 из неё
  13. #9103
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Можно так, просто и быстро:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 14.12.2020 в 12:50.
  14. #9104
    22.01.2003
    13,819
    5848
    264
    Да зачем они нужны эти шунты самодельные с сопротивлением в доли ома? И чем их калибровать? Все решается проще. Ставишь в качестве шунта резистор в несколько ом, а последовательно с головкой подстроечный резистор. Через шунт пускаешь нужный ток и подстроечником выставляешь стрелку.
    Цитата Сообщение от R8WT Посмотреть сообщение
    ГУ-13
    Ну это детский тетрод. Думаю речь идет не меньше чем о ГУ-74...
  15. #9105
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Вроде бы простейший узел, но...
    Малый ток рамки измерителя- путь к повышенной инерционности показаний.
    Большое сопротивление шунта, выполненное на тонком проводе- нагрев оного. И, как следствие, гуляние показаний и гистерезиса. Шкала будет неравномерная. А если при простреле этот проводник 0.4мм умрёт, куда ток пойдёт?
    Не, шунт изготавливать из толстого, 1.5-2мм, нихрома- суперфехраля, а потом уж подбирать напряжение на измеритель.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
