Беседа на эту тему началась с промодулированного не качественного RTTY который и является двухтоновым сигналом:s7:
Ну, я это и имел в виду, абы не расписывать тонкости. Суть то испытания двухтоновым сигналом в просмотре формы сигнала, если смотреть осциллографом и комбинашки, если смотреть анализатором. Ведь по сути и SSB это та же АМ, только с подавленными несущей и противоположной боковой.
Будете смятся.Переверните вилку в розетке.
С начла УМ,потом следующие,пока не исправится.
Добрый вечер! Подскажите как правильно сделать шунт для микроамперметра 100 мка, чтобы был предел 1 А и второй такой же до 100 ма. С уважением.
Не хватает данных по применяемым головкам, точнее по сопротивлению рамки. У меня у прибора на 100 мКа типа М2003-7 R = 633 Ома , а у прибора M4257 R= 1108 Ом .Для прибора М2003-7 шунт должен иметь сопротивление 0,063 Ом , а для М4257 R=0,11 Ом . Это закон Ома I=U:R .Шунт из медного провода ПЭВ-1 , ПЭВ-2 диаметром 0.45мм длиной 1 м имеет сопротивление 0.10845 Ом , см. справочник ,, Электрические кабели , провода и шнуры"- авторы Н.И. Белоруссов , А .Е .Саакян , А. И. Яковлева изданного в 1987 году в Москве ,,ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ" купленного по цене 3руб 70 коп. Провод для шунта берем с запасом на 3-5 см и включаем последователно с тестером для подгонки .Используем блок питания, например ,на 10В и зеленый резистор ПЭВ10 на 10 Ом для этой цели ... как- то так
На счёт шунта.
http://www.cqham.ru/pow32_48.htm
Только в место р2 ставлю подстроечный а номинал р1 можно не выдерживать точно.
Грубо говоря вольтметром р2 и прибор меряем падение напряжения на р1.
На счёт шунта.
Если книги такой нет, то вот Вам копия стр .456 из неё
Можно так, просто и быстро:Вложение 286813
Да зачем они нужны эти шунты самодельные с сопротивлением в доли ома? И чем их калибровать? Все решается проще. Ставишь в качестве шунта резистор в несколько ом, а последовательно с головкой подстроечный резистор. Через шунт пускаешь нужный ток и подстроечником выставляешь стрелку.
Ну это детский тетрод. Думаю речь идет не меньше чем о ГУ-74...
Вроде бы простейший узел, но...
Малый ток рамки измерителя- путь к повышенной инерционности показаний.
Большое сопротивление шунта, выполненное на тонком проводе- нагрев оного. И, как следствие, гуляние показаний и гистерезиса. Шкала будет неравномерная. А если при простреле этот проводник 0.4мм умрёт, куда ток пойдёт?
Не, шунт изготавливать из толстого, 1.5-2мм, нихрома- суперфехраля, а потом уж подбирать напряжение на измеритель.
