Исходя из предоставленной схемы блока питания не совсем так. Точнее - совсем не так :)
Нам же выложили схему блока питания и данные трансформатора.
В одном положении реле (контактора) первичная обмотка анодного трансформатора включается полностью (730 витков) "звездой". При этом напряжение холостого хода (без нагрузки), выпрямленное и сглаженное, составляет 1595 В.
В другом положении реле первичная обмотка трансформатора включается "треугольником" и частично - 615 витков. При этом напряжение холостого хода, выпрямленное и сглаженное, составляет 3270 В.
Вполне возможен 1 кВт.
Кстати, никакого понижения анодного напряжения на частотах 24 МГц в блоке питания НЕ заложено!
