Коллеги, может быть у кого завалялась "разгромленная" панелька для ГУ-78. Очень нужны кондесаторы из нее.!!!!!!!!!!!! В краейнем случае лишняя панель целиком в сборе. Буду очень благодарен. Юрий
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!
Собрал Усилитель на ГУ-81М, вот вход по такой схеме.
Ток покоя очень маленький.
Как поднять ток покоя?????
На форумах где то писали об этом.
Благодарности не будет границ.
Вложение 315630
Оторвать пятую ножку от корпуса и подать туда минус вспомогательного источника тока. Плюс его подключить к корпусу.
Спасибо за ответ. UA0OAG
В каких пределах источник тока
Я, поставил в 5 точку амперметр 1А.
На ножке 18ма
Подать на экранную сетку +(через дроссель). Подобрать напряжением на Э. С. ток покоя.(возможно Uэ будет 25-30В. поэтому начать с 0В.)
Всем спасибо за ответ.
Буду пробовать.
..это то у лампы по паспорту которой рассеиваемая мощность 500 вт...
а у вас сколько... под полторы штоли, и чО, работает? хи
я конечно читал бред сивой кобылы типано вы похоже и этого маразматика переплюнули..Цитата:
Я грешным делом тоже попробовал провести такой опыт с ГУ-80. При накале 14 В, анодном напряжении 3000 В, интенсивном обдуве и коммутации накала в режиме "прием-передача" с 12 В до 14 В при раскачке 100 Вт ток анода достигал значения 900 мА, а выходная мощность - 2 кВт. Графит анода не плавился, а вот в колбе, напротив анода, появлялась знаменитая "румян цевская" дырка.
прикольные всё ж вы люди..... :)
Зря Вы так на гу-80 прете,она по массивнее будет,чем гу-81.А между прочем в одном военном передатчике времен СССР,1 гу- 81м c обдувом обеспечивает мощность 1 квт. при непрерывно нажатом ключе(дословно) и время не ограниченно в инструкции. И почему тогда при ИНТЕНСИВНОМ обдуве и кратковременно не получить 2 квт ? тем более стекло плавится,а лампа работает,это надо не осуждать,а гордится.У меня есть ГК-71,с втянутым стеклом(мое произведение) и ведь работает далее норамльно.
А чем Вам не нравится режим, который Вы указали? Для SSB рабочая точка выбирается на нижнем скате характеристики. И если лампа до 1 ампера на пиках разгоняется - я бы больше не заморачивался. При трех кв в аноде это 3 квт подводимой мощности. (Конечно если БП не просаживается). При кпд 0.5 это 1.5 квт в антенну. Зачем так над лампой издеваться? Она то сдюжит. Только наработка на отказ будет ощутимой.
Это Вы погорячились!
Источник должен обеспечивать максимально возможную ПОСТОЯННУЮ составляющую, т.е. 1 А.
Поскольку измерительный прибор включен в катод, то измеряет он ток КАТОДА, который является суммой всех токов: анода, экранной сетки, управляющей сетки и защитной сетки тоже.
Какие токи могут быть у сеток в такой "извращенной" схеме я не знаю... А при классическом включении с общим катодом экранная сетка - до 0,15-0,2 А, управляющая - значительно меньше - на уровне 0,01-0,03 А. Ток защитной сетки - ещё меньше.
Баллон у ГУ-80 по массивнее (повыше) будет, а анод - абсолютно такой же как и у ГУ-81. Поставьте их рядом и сравните, прежде чем такое сообщать :)
