Если это реле перевернуть и при 12в работает.
При 12 вольтах, кажется, не дожимает. Вечером попробую при 24-х. Контакты серебряные, не ошибаюсь? А как его фамилия?
В данных написано 6 ампер и 1200 вольт постоянки, это что 7,2 квт можно через контакты пропускать, что-то я сомневаюсь? До 2 квт наверное можно использовать, не более...
Конечно, тупые были конструкторы радиоаппаратуры. Не сообразили...
Взяли и поставили эти реле языком вверх в аппаратах РСБ-5, Р-805 и пр.
Я уже представил летящий самолет у которого в передатчике языки реле болтаются на виражах.:confused: Ах, да, можно поролон подложить...:ха-ха:
Глубокие мыли... все записываю, пригодится.:p-up:
Одно не понятно, как эти реле без пружинок-паролонок в самолетах работали... Видимо не закладывали в конструкциях их нейтральное положение.
Ну так самолет проходит регулярное ТО, наверное поролонки менялись... :)
Вспомнилась работа на железной дороге. На всех предохранителях в схемах станционной и перегонной автоматики был написан конечный срок его эксплуатации. Если вдруг случался отказ по причине перегорания и этот срок был нарушен, то механик получал звиздюлей.
В очень популярном в аматорской среде передатчике - Р-140. Есть блок СКУ. В нем стоит две хлопушки. Языком вниз. Просто болтается. Никаких пружинок и гупок нет.
…поролон для радиолюбительских конструкций-или Вы тут для гипер звуковых ракет собираете HI-HI…сколько прослужит поролон не проверял …да и даже через 3 года поменять не проблема…
P.S.своей жёлчью не разбрасывайтесь, а то с пищеварением будут проблемы HI….кто себя угадал я не виноват HI...
Попробовал хлопушку от 25 вольт. Оказалось, в разные стороны прижим разный. Пришлось регулировать. Теперь удовлетворительно работает, вторичку силовика переключать, думаю, в самый раз. Окончательно проверится, конечно, уже в схеме.
