При этом изменится Rое лампы и соответственно настойка П контура, индуктивность будет не оптимальная, может не хватить ёмкости переменных конденсаторов.
Казалось бы, для уменьшения мощности достаточно уменьшить мощность возбуждения УМ. Однако, при сохранении при этом того же анодного напряжения заметно увеличится эквивалентное сопротивление генераторной лампы УМ, что вызовет необходимость подстройки КС. Это неудобно.
И наоборот: если не хочется насиловать выходную лампу (и все контакты переменных конденсаторов и вариометра) настраивая П-контур в режиме максимальной мощности, логично произвести настройку при пониженной. Но тогда, при переходе к полной мощности, окажется, что П-контур расстроен, и его снова нужно подстроить.
Ничего этого не будет, если организовать режим малой мощности одновременно, в одной и той же пропорции снижая возбуждение и анодное напряжение. Тогда, после настройки в этом режиме, эквивалентное сопротивление лампы сохранится м после поднятия анодного и увеличения возбуждения.
Например: лампа ГУ-74Б.
В режиме 100%
Ua=2600 вольт
Ia=0,6 ампера
Rэ= 2,9 КОм
Pа=0,56 КВт
Pвых= 1,0 КВт
Мы хотим сделать режим 50%. Для этого уменьшим анодное в корень из 2 и уменьшим возбуждение, чтобы анодный ток пропорционально уменьшился на ту же величину.
В режиме 50%
Ua=1850 вольт
Ia=0,425 ампера
Rэ= 2,9 КОм - осталось прежним
Pа=0,285 КВт
Pвых= 0,5 КВт
Видим. что получилось искомое: При уменьшении анодного и тока лампы в 1,41 раза выходная мощность упала в 2 раза, а эквивалентное сопротивление сохранилось. То есть, П-контур при переходе из режима в режим перестраивать не нужно.
Вот в этом и причина переключения отводов на анодном УМ.
Вот именно. Ни уменьшение напряжения анодного, ни уменьшение тока возбуждения лампы по одиночке не кошерны.
По-видимому и IMD при этом могут возрастать. Но, так как мощность снижается. это не замечают.
Вроде логично, но похоже дьявол (IMD) кроется в мелочах. На мой взгляд в образцово сконструированном передатчике Р-140, для работы меньшей мощностью уменьшают именно уровень возбуждения (раскачки). Что касаемо Rое лампы так оно в режиме ОБП (импульсный режим) тоже болтается. Вдвое пониженное анодное напряжение в Р-140 используют только для грубой настройки УМ, что бы не было больших токов в ВЧ цепях.
Важно, у тетродов с кривой характеристикой рабочая точка "привязана" к определённому месту опять таки для получения лучшего IMD.
Глубоко не изучал, но отсутствие стабилизации по экранному напряжению меня напрягло.
При изменении анодного напряжения оптимальная рабочая точка, конечно, смещается, но незначительно. Выставленная для максимального анодного подойдёт и для сниженного.
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!
Сегодня во время работы в эфире прострелило лампу ГУ-81.
Заменил, два вызова сделал и опять то же самое, раскачка в сетку.
Какова причина и где искать.
Заранее благодарю.
А при уменьшении анодного напряжения лампы, Rое лампы останется прежним?
Вы не всё учли в своих расчётах.
А именно, нужно менять напряжение смещения и напряжение экранной сетки.
В приведённом вами примере с лампой ГУ-74Б.
Без изменения означенных напряжений линейность характеристик лампы нарушится.
И что, необходимость подстройки выходного П-контура отпадает?
"Меняете шило на мыло!" ©
Очевидно, работа ВКС оптимальна только в режиме максимального сигнала. Теоретически, при таком сигнале она и должна настраиваться. Поскольку большинство использует компрессоры/ограничители сигнала, это представляется оптимальным, передатчик не должен точно транслировать весь динамический диапазон от шёпота или шумов в комнате, а только внятный и чёткий голос оператора.
Нет, оно уменьшится. Чтобы оно осталось прежним, что и является целью, необходимо пропорционально уменьшать ток возбуждения лампы - убавить раскачку.
Ну-с и результат у Вас получился!
Для того что-бы сохранить Rое лампы и линейность её характеристики, при уменьшении анодного напряжения лампы, Вам нужно полностью изменить режим работы лампы.
То есть, изменить напряжение смещения и напряжение экранной сетки.
"Овчинка выделки не стоит!" ©
Roe лампы определяется по формуле Roe=Ua/Ia*k, где k - где коэффициент зависящий от формы импульса анодного тока, то есть от режима лампы.
Для "А" k=1,3
для "В" k= 1,57
для "АВ" k=1,5
для "С" k=2
Как видите, в этой формуле отсутствует напряжение экранной сетки и напряжение рабочей точки управляющей. Она определяет только оптимальное сопротивление нагрузки каскада. Я уже упоминал, что такое переключение, возможно, потребует изменение напряжения смещения. А, может, и не потребует, IMD останется в норме. Перфекционист может ввести такое изменение в свой амплифаер, благо это несложно.
