А кто производитель?
Первое что на ум приходит - не правильно подключили. Мало вероятно, что оба блока несправны.
Попробуйте на вход процессора повесить дополнительные кондёры на землю. Такое впечатление, что у вас идёт наводка на вход проца.
Ещё можно увеличить шаг измеряемого напряжения. Сделать вольт 20. Вам сильно точность не нужна.
У кого приобретали блок? По какой схеме он сделан.
Материалы готовы давно. Но по моему ссылок я ни разу не выкладывал.
Расчет П-контура методом 2-х Г-звеньев (Г-контуров).
Расчет П-контура численным методом.
Обе программы делают расчет с учётом подавления 2-й гармоники. Программа расчета численным методом делает расчет с учётом заданной индуктивности (написана по мотивам алгоритмов к огромному сожалению ушедшего от нас Игоря 2).
Доброго времени суток, радиолюбители. Подскажите пожалуйста, имеется самодельный ламповый усилитель, но как подключить внешнее управление от трансивера( имею ввиду какой разъем) трансивер yaesu ft-891. Заранее спасибо
Инструкция к аппарату есть ? Разъем № 3 в инструкции.
Понятно. 8 pin разъем получается??? И скажите пожалуйста еще, как называется кабель для этого разъема , и есть ли у него аналоги???
Разъем TUN/LIN ПОЛУЧАЕТСЯ???
А не подскажите какие еще есть варианты??? Просто в инструкции об этом ничего не сказано
Для управления PTT внешнего PA можно использовать и разъём 3, и разъём 4.
В инструкции всё сказано. Изучите распиновку разъёмов.
И прежде чем подключать кабель, сначала выясните, как именно управляется ваш внешний PA,
иначе можете спалить цепи управления в трансивере.
Все понял, спасибо большое 73!
На разъеме № 3 есть вывод транзистора с открытым коллектором TX GND и питание 13 вольт. При переходе трансивера на передачу на выводе TX GND появляется "земля". Чтобы не спалить этот транзистор возьмите слаботочное быстродействующее реле, например РПВ 2/7. Обмотку реле подключите к выводу +13 вольт и к TX GND. Обратите внимание это реле имеет полярность подключения. А контакты реле будут включать на передачу ваш увеселитель. Тем самым трансивер с УМ будут развязаны и последовательность включения будет правильной.
Увы, Анатолий, не будет. Правильнее так: педаль управляет реле в УМ, а дополнительный контакт реле, снимающего запирающий минус с сетки лампы в УМ, включает трансивер на передачу через вход "тюльпан". У меня так в сделано с 840-м и 950-м. И такую логику применяю во всех своих УМ.
Совсем не правильно. Трансивер должен включать УМ и никак иначе. По вашей схеме может прилететь сюрприз из УМ в трансивер.
Если УМ включится на передачу раньше трансивера то ничего страшного не произойдет, гораздо хуже если трансивер уже передает а УМ только переключается.
А правильно, как раз взять управление с минуса на сетку УМа и этим разрешить излучать трансиверу, что не тоже самое что коммутация реле с педали, тангенты или вокса. Сейчас любой трансивер умеет делать и это и имеет секвенсор.
