+ истоковый повторитель для согласования со входом приёмника на КП903А, и уже ничего не падает.
Для тех, кто испытывает трудности с антенным реле в усилителе мощности:
Избавиться от антенного реле можно не только упомянутым здесь UA3RMB способом.
Лаповок, Казанский, Гусев, Кузьменко ... собирали усилители без выходного реле.
Раз так вас замучило антенное реле, воспользуйтесь их опытом.
Во всяком случае — оперативней настройка по диапазонам.
В смысле оно тяжёлое и его тяжело утащить домой. :)
Основное отличие этого 1 кВт передатчика это отсутствие в УМ органов настройки на частоту, т. е. он всегда готов работать на любой частоте КВ диапазона от 3 до 30 МГц.
Илья, по твоему опыту были ли зарубежные судовые передатчики такой же мощности с такой схемой УМ, может даже на транзисторах .
Решил - сюда. Для изменения выходной мощности передатчика необходимо переключать высоковольтную обмотку силовика. Скажем, 2000 вольт/1800 вольт. Не устроит ли мне фейерверк распространённый контактор "ТКД12ПОДГ"? Может, кто использовал для этой цели? Или, что можете посоветовать, дешёвое и сердитое?
Вещь хорошая... и сразу напрашивается. Спасибо. А какой-нить контактор бы?
Привет! Рад тебя читать. Почему бы и не приехать? Лет сорок не виделись. :)
Здесь, вторая схема: http://cqham.ru/comm_ru3aa.htm .Цитата:
R5AE:
Диодное ограничение/RX с горячего конца П-контура делал через конденсатор 1-2 пф делал
(как у RA3AO) - на НЧ отлично, но на ВЧ чутье падает..однако
Василий, R9LI, прав.
Контакторы ТКД годятся, если переключение производить по первичной обмотке ВВ трансформатора.
"Хлопушка", самое оптимальное и доступное решение проблемы. Однако, следует учесть, что переключение следует производить при обесточенном трансформаторе, т. е. предусмотреть блокировку этого реле.
В молодости имел печальный опыт. При переключении обмоток под напругой "потянуло" дугу со всеми вытекающими. Переключение в обесточенном состоянии, никаких проблем.
