Я постоянно не мониторю, но как померяю, всегда около 230.
А у меня и так бывает[ATTACH=CONFIG]310358[/ATTACH,но в основном 240-250.Устанавливали шабашники счетчики внешние и половину деревни на одну фазу повесили.Для УМа может и хорошо,но осенью все уедут и все будет стабильно.
Это все проделки Пасько !
Для начала сбросьте экранное напряжение до +570...600 В
Использовал контактор для выключения анодного +1800 В:
в результате чего анодное нормально только включалось, а выключить уже не мог, так как между контактами загоралась дуга.
Пришлось, включить две группы контактов последовательно.
Когда то Илья, RX3X, в одном из своих постов написал о том, что при создании любой радиолюбительской конструкции необходимо придерживаться определенной культуры производства. Я с ним полностью согласен. Ведь покрыть место пайки защитным лаком, это один из элементов этой самой культуры. Я, например, это делаю всегда уже много десятилетий подряд. При этом никогда специально не изготавливал аппаратуру на продажу, а делал в первую очередь, исключительно для себя.
Сплошь и рядом приходится видеть как похабно относятся к качеству монтажа и внешнему виду своих конструкций некоторые "специалисты". При этом доказывая, что у их конструкций параметры выше крыши, а главное, что сон и аппетит у них при этом, отменные.
Написал я это не для того, чтобы поднять новую волну обсуждения, как надо или как не надо делать. Это личное дело каждого. Просто, некрасивая конструкция, сделанная абы как, лишь бы работала, это неуважение к себе и своему труду.
нЕ надо, пустая трата времени.Цитата:
надо
Пайки красит не монтажник, а работник ОТК.
Вероятно вы правы. Но я видел флакончики с цапоном и у регулировщиков. Радиолюбительские конструкции ОТК не проверяет, поэтому, закрашенные пайки, это не "культура производства", а закос под фирмУ или под "профессионализм". Повторюсь, для ремонтника такая раскраска - только неудобство.
Когда-то где-то раз-другой упоминал. Мастерил, бывало, разного рода самоделки как для работы, так и для себя.
При этом обычно дифференциалицация по цвету проводов - напряжений. Обычно ~ сеть - желтые, U + красные,
U - синие, корпус черные. просто сигнальные - белые, и т.п. В общем - цвет штанов имеет значение. :rolleyes:
Да еще использовал маркированные цифрами кембрики из раскуроченной военной аппаратуры, жгуты разводил.:)
А сейчас - никого не хочу обидеть, гляну на фото к примеру самодельного УМ, жгуты никак не маркированных одного
цвета проводов, попади к другому пользователю, возникни неполадки, вот и гадай, что к чему, откуда и куда.
Это так, брюзгливое ворчание.;)
