Как включать вот такой КПЕ? Два статора, два ротора, но в параллель не получается.Вложение 240527
Они уже включен в "паралель". Там каждый ротор соединен со своим статором. В положении минимальной емкости роторы находятся в своих статорах. При повороте ротор входит в чужой статор и емкость увеличивается до максимальной.
Просто включите в цепь контура контакты статоров.
На задней стенки имеется контакт для подключения дополнительной емкости. 180 градусов вращения будет без этой доп. емкости, другие 180 градусов с подключенной доп. емкостью.
" Семён Семёныч!" Да, получилось 10пф/600пф. Спасибо
Делаю симетрирующее согласующее устройство. Переключатель диапазонов изолирован от корпуса. Как изолировать ось переключателя если под рукой нет ничего изолирующего круглого жесткого?
Не, не пойдет. Усилие при переключении большое. Скрутится.
Да это я по поводу ручки шарикова.:pig_ball:
Подскажите что за радиоэлемент, стоит в усилителе на ГУ-74б, через него идет+300 на сетку.
Вложение 240668
Спасибо, в таком корпусе не встречал.
Нигде не найду даже упоминания об УМ на лампе ГМИ 26Б. Кто-нибудь использовал её в своих конструкциях? На 80м диапазоне слышал оператора утверждавшего, что у него две ГМИ26Б при 1500в анодного и при токе 1А отдают 1квт. Очень заинтересовала возможность при маленьком анодном получить столь хорошую мощность.
