Вложение 220609
абы как, при "хотя бы 250ма", линейным усилитель получится весьма относительно.:s12:
Вложение 220609
Вы "поёте не из той оперы" (с) - учебник это не справочник - это инструкция для осмысления понятий происходящих физических процессов и (и возможно могущих возникнуть процессов). В данном случае приведённый вами скрин не имеет никакого отношения к нашим радиолюбительским усилителям, тем более к лампе ГУ-74Б. В справочниках подобные лампы обозначены как "лампы для усиления однополосного сигнала" - хотя для дилетантов следовало бы их называть "лампы с левосторонней АСХ". Привожу часть вашего скрина - мне непонятно для чего вы это изображение привели? хотя понятен обобщённый график применительно к ГУ-74Б - обозначенное на графике напряжение Uc.max не имеет отношения к режиму ГУ-74Б , в наших режимов Uc=const (постоянно) - поэтому и Ic.max - его нету! если конечно есть измеритель или светодиодный индикатор сеточного тока, по этому значение Ic.max из рекомендованного текста (обведено красным) исключаем.
. Далее разберёмся с параметром Ic2.max (максимальный ток второй сетки),упомянутый в тексте, а куда он влияет? А физика процесса такова - при увеличении тока второй сетки увеличивается ёмкость сетка 2 - анод, что в свою очередь приводит к увеличению ёмкости анод-катод, это в свою очередь вызывает расстройку выходного контура. Но в применяемых нами лампах и при наших (диапазнных) -широкополосных выходных контурах эта ёмкость настолько мала, даже на КВ, что не способна их как либо расстроить. Следовательно и для обсуждения о линейности усилителя и этот параметр Ic2.max не имеет значения - а только для максимально допустимого для лампы.
Обсуждаемая часть скрина ниже
Вложение 220614
Да ещё обратите внимание на графики приведённые в посте от RU4AA, что график на рис. 6.7 - мощность -Р1.max (мощность излучения) начинается с 25 кВт!! в сторону увеличения - это график для осмысления ламповых каскадов вещательных передатчиков ДВ и СВ с АМ модуляцией, где меж электродные ёмкости ламп заметно влияют на искажения при анодной и анодносеточной модуляции.
Лучше побудьте зрителем в этой опере.:s11:
Скрин из книги Шахгильдяна "Проектирование радиопередатчиков".
Хотел сказать, что максимальная линейность лампы достигается только в одной точке установки Iп.
О чём график и вопиёт. Примерная установка начальной точки смещения не даёт право называть УМ линейным.
Да, Василий. а я со дня своего рождения начал сталкиваться с подобным. первая для меня была "Урожайка". Я ещё в школу не ходил, а папу звал .."третья - третья" на "Урожайке" а потом ина других . Да много где ставили подобные индикаторы. Сейчас собираю УМ и у него будет подобный индикатор. У него есть особое достоинство по сравнению со стрелочным, а тем более с цифровым ! Он виден боковым зрением.
....а для чего собственно нужно наблюдение за усилителем мощности даже боковым зрением ?, если усилитель сделан на совесть и настроен как надо, то в постоянном наблюдении вовсе не нуждается. В Р-140 при срабатывании защит, довольно громко "клацнут" контакторы, вот тогда и нужно посмотреть, что же случилось.
... но все же лучше классические стрелочные индикаторы, "кубики" когда то были в моде, но.....
Да, я это и имел ввиду: интермодуляционные составляющие 3-го порядка, уже и двухтональный генератор имеется.
Все согласно статьи Б. Степанова и Г. Шульгина: http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/an_spec.htm
Николай, сегоднчя двухтональный генератор - это множество программ, как под РC, так и под Мас, хоть на планшет , хоть на телефон, с независимой регулировкой и уровней, и частот. Необходимо лишь сделать смешивание двух каналов на 2-х, 3-х резисторах. А самый простой SDR сделает свою работу в качестве анализатора и с достаточно высокой точностью.
Даже, тот же RTL3 ( с конвертором внутри), стоимостью 1500р, даст наглядную картинку, а как бонус поможет, хотя бы, с качественной оценкой гармоник.
Кстати по поводу минимума 3 гермоники от смещения. Это справедливо в основном именно для гармоники, НО при этом уровень IMD-3 тоже можно скорректировать дополнительно на 3-4дб, но со временем это, все равно, уходит, видимо, из-за довольно остро-выраженной регулировки.
Вообщем, именно по этому поводу, особо заморачиваться не стоит.
А вот, просто, с измерением IMD поковыряться надо.
