Наверное более правильно измерить ток и напряжение под нагрузкой. И вычислить. А не по мощности ламп накаливания оценивать.
Как-то однажды тоже пытался доказать про последовательно соединённые лампочки....Потом диалог на "пальцах" :
-Если лампа горит в полный накал, то на ней 300Вт. правильно ?
- Да...
- Если лампочек пять и они горят в полный накал , то , наверно 300Втх5=1500Вт... прально ?
-..............................ДА.!!!...))))
Дело не лампочках. Дело в низком IQ.
Ай кью здесь ни причём! Обычная не грамотность. Курс ТОЭ сдан мной на отлично ещё 1986году.
А я украинец . И правописание да ещё на техническом форуме ... Главное что понятно а опечатка не в счёт.:ха-ха:
Откуда такая просадка получилась?
У какого именно АСОМ-а?
Если речь об АСОМ-1000, то там 1000 ватт примерно и есть.
У меня УМ со схожими режимами лампы.
Анод 2800 вольт, просадка 150 чтоли, 350 вольт экранки, ток анода покоя 250 ма (кажется).
Ну где-то так.. вечером в розетке одно, днем другое, соответственно анодное 2800-2850.
Спокойно получается "1000 ватт а-ля АСОМ-1000", примерно как и у Николая..
Только Николаю не надо качать его 15-ю ваттами, поэтому у него входной ФНЧ на 50 ом кажется, и резистор в катоде.
Сейчас катод у меня на земле, во входной цепи стоит безиндукционный резистор 50ом на 50вт.
По диапазонам получается разная мощность раскачки, вот таблица, где видно входную мощность и выходную(без тока 1 сетки).
На ВЧ диапазонах(14-28мгц) к анодному дросселю подсоединяется дополнительный КВИ 2200пф. Если весь дроссель получился на 330мкгн,
то отвод сделан примерно 230мкгн от нижнего отвода. Т.е. на ВЧ диапазонах работает только верхняя часть дросселя на 100мкгн.
Вложение 220502
Вложение 220503
Слева 50ом/50вт, справа 50ом/25вт
Вложение 220504
Нагрузка от р-140.
