Я сначала делал на сопротивление 50 ом, но УМ не раскачал более 800 ватт кажется..
Потом переделал на 150 ом, и все стало ОК.
Смотрите на фото - два кольца столбиком, и обмотки из одножильных проводов от ЛАН-кабеля - очень удобно, провода не попутаешь, они все разного цвета :)
Номиналы L мотал на подходящей оправке, по нужной индуктивности.
Да, пользовался уже расчитанными номиналами.
Транс проверил сначала в воздухе на анализаторе, нагрузив на 150 ом.
Потом все это смонтировал на платку, и засунул в УМ.
И там уже еще раз замерил номинал индуктивности, и немного подкорректировал.
Потом включил входное реле как на передачу, и еще раз прогнал анализатором, слегка двигая витки катушек.
Получилось КСВ 1.2 во всем диапазоне, а на 28-30 мГц вообще КСВ ушел в 1.
В итоге УМ выдал по 1 кило на всех диапазонах, включая 28 мГц. Но только вечером :) когда у меня в сети 235 вольт.
Днем в розетке 215-217, поэтому днем анодное ниже на 50 вольт, и днем больше 940-950 ватт не получается. Ну это мелочи..
Если нет анализатора, наверное можно и трансивером настроить, на малой мощности по встроенному КСВ-метру, но у меня анализатор есть.
