С анода через повторитель на ОУ, с сетки напрямую но паралельно стабилитрон на 4,7в для защиты, на входы АЦП.
Это и есть хитрый повторительВложение 208584Вложение 208585
Кстати если посмотреть схему Аком 2000 то там его нет, напрямую на АЦП
В этой схеме я бы выкинул парочку резисторов 22 кОм, идущих в экранированный провод. С ними получается высокоомная жила в экране. Она нахватает по пути наводок. Лучше этот провод с двух сторон заблокировать конденсаторами. Там ведь постоянка передается.
Помнится что-то подобное уже рассматривалось на СикуХаме.
Да, это момент придется подрезать.
Что-то там не все так просто получается. Если они считают уровни анода и сетки, то получается, что, для сравнения в программе закладывается некая дельта между этими сигналами, при которой устанавливается центр при настройке, и, если мы имеем три лампы с разной крутизной, то получается , что этот центр будет достигаться при критическом режиме для одной лампы , а для двух других он может быть уже соответственно в недонапряженном или перенапряженном режиме, что бы сохранить эту дельту. При этом, никаких регулировок нет, что не есть хорошо. Остается подбор лампы по необходимым параметрам, что вряд ли. С друго стороны эти сигналы подаются на аналоговые входы процессора.
Вобощем много непонятного.
Но ничего, мы попробуем сделать свое, по программе "импортозамещения", правда может получится раз в десять дороже, но это ничего- не будем экономить, будем стараться больше зарабатывать.:s7:
Да, нашел. :beer: Я на этот узел раньше даже не обращал внимания :s7: .Интересно какими критериями они руководствуются при настройке. Не уж то снимают форму импульса тока анода.
Вообщем еще один плюс в их "калитку".
Кстати, в руководстве по замене лампы ничего не сказано про эту регулировку, только по токам покоя.
Вряд ли, там же постоянные напряжения, да и скорость АЦП в контроллере не высокая, посмотрел до кучи схему ом2500hf, на контроллер заходят только 2 аналоговых сигнала, напряжение на первой сетке и... Fwd с датчика ксв..., выход ещё интереснее, с контроллера r-2r матрица и на аналовый измеритель на lm3914
