Ну как бы тема техническая, и предполагается, что участники дискуссии не должны испытывать проблем с открытием файла, только если версия не та.. не более того.. :)
А это схема у вас - фазовый детектор для индикатора настройки?
Стрелочный миллиамперметр это конечно хорошо, но когда на коллективке много народу и некоторые из них все никак не могут запомнить какой из 3х приборов нужный и что они вообще показывают, нужно что нибудь по проще.
Для таких на отдельном столе должен стоЯть UW3Di. Лучше ламповый.
Подключенный к одиноко стоящему на крыше Интервенту на 20-40. Там один прибор и именно он и нужный. И пока не научатся плавать - в бассейн воду не наливать !
А усилок с тремя приборами на лампе большой мощности и с высокой крутизной - это для тех, кто самостоятельно умеет шнурки на ботинках завязывать. :)
Не мальчики. Не новички. Но пока не научатся завязывать шнурки - ПАЦАНЫ.
3-5-и киловаттный усилок при дилетантском подходе, до того момента как сгорит, испортит много крови по всему белу свету. И оно вам надо, чтоб вас незлым тихим словом (с) вспоминали и на юге и на западе ?
Так что: отдельный стол, UW3Di, и, чтоб далеконеновички не обижались - выделить место для приёма мужских напитков на этом же столе.
Дык потому и интересуюсь темой что уже задолбался чинить))) что б не обижались есть acom2000, но перекручивать туда сюда кабели и управление тоже не хорошо, ладно, что то мы далеко в сторону ушли)
2 RW9SJ даташиты выкладывать тут не буду, в сети их навалом, незачем форум захламлять. Если коротко- для F серии типовая частота 125 МГц, минимальная 100 МГц.
По поводу лайот файлов- кому то может и не надо, рисуйте дальше фломастером, с утра по быстрому экспортировал в Гербер и разместил заказ в Китае. Через пару недель приедут шикарные платки.
Нет. Не совсем.
Мощность рассеивания второй сеткой 15 Вт. При 300 Вольтах это 50 мА. Это теория.
Практика. Прибор, меряющий ТОК ВТОРОЙ СЕТКИ при переходе в режим ПЕРЕДАЧА покажет НОЛЬ. Это когда П-контур не настроен в резонанс. И при подходе к резонансу ток будет расти. При этом будет расти и мощность рассеяния второй сеткой, поскольку напряжение на сетке СТАБИЛИЗИРОВАНО. Именно на сетке, а не с выхода блока питания экранки. При настройке в резонанс ПРИРОСТ тока остановится и пойдёт на спад. Резонанс проехали. Пик может быть и 20 и 50 и 70 мА. Резонанс будет во всех трёх случаях, только первый режим будет недонапряжённым. Третий - перенапряжённым. Второй случай - норма.
Регулировать количество прироста сеточного тока надо изменением связи с антенной - величиной ёмкости ХОЛОДНОГО конденсатора П-контура. Индуктивность контура и ёмкость горячего конденсатора - не трогаем. Пока. Это не связь с антенной а резонанс. Они должны быть равными рассчётным. Поле изменения холодной ёмкости подстраиваем в резонанс горячую. Или вариометр - у кого что есть. При этом анодный прибор покажет увеличение провала анодного тока В МОМЕНТ РЕЗОНАНСА. И наоборот. Бросать на полпути ручки нельзя - мощность вроде та, но контур не насторен будет и КПД усилителя будет никаким.
Ну а чтоб мигало - можно ёлочную гирлянду в соседней комнате включить. ;)
Прикольно. :s7:
Файл "Lay" и нужен для того что бы "собеседник" , при желании, мог легко изготовить плату даже в домашних условиях и не забивал голову рисованием и разметкой "дырочек" под элементы, и уж, тем более, если используются SMD.
Ну а картинку надо показывать, если конструкция уже готова или для ознакомления с "документом":s7:
Не ждите, я пока делать точно не буду, пока надобности нет.
Вот это у вас "заморочки". А просто сжать картинку в "просмотре" никак? :s7:
2 RX3X Я ничего не рисовал, взял файл UA3AIF (дай бог ему здоровья). Сам конвертировал в первый раз. Смотрел здесь Курс по Sprint Layout 6. Часть 4 - Подготовка платы к производству и вывод файлов
Оказалось все просто, поставил только галки, где указан путь для файлов. Ну и файл сверления создать еще. Заархивировал полученные файлы и отправил китайцам. Срок изготовления 2 дня, цена для первого заказа при размере 50х50 и менее 2 даляра, пересыл 8,86 однако. Количество 10 штук. Нуждающимся пожалуйста, можно безвозмездно, то есть даром.
