Сообщение от
RX3X
Датчик фазы. Схема, описание работы, элементы.
Смысл в том, что если сопротивление антенны имеет емкостной характер, то выходное напряжение на выходе датчика фазы отрицательное.
Если сопротивление антенны имеет индуктивный характер, то напряжение на выходе датчика имеет положительное значение.
Если фазы тока и напряжения совпадают, т.е. имеем резонанс на рабочей частоте, то напряжения на плечах датчика разные по знаку,
но одинаковые по величине, т.е. на выходе датчика ноль.
Далее в схеме САУ эти аналоговые сигналы преобразуются в цифровые, и управляют работой САУ.
Нам, наверное, дальше не интересно, нам нужен аналоговый выход, который можно приколхозить к стрелочному индикатору
с нулем посередине, или к той-же LM3914, включенной по схеме с нулем посередине, и с режимом отображения не "столбик", а "точка".
