Чур меня. Не дай Бог приснится такое.:D
Подскажите, можно ли лампу Г-811 устанавливать горизонтально (при условии сетка вертикально)?
"Нежная "она, вертикально были случаи сетка замыкала на катод. Наверное перегревалась, ток сеток не контролировался.
Вообще лампы необходимо устанавливать так, как оговаривается в справочниках. Особенно это касается ламп с прямым накалом. Провисание нитей накала в этих лампах не редкость, несмотря на пружинки, которые корректируют нить накала по ее геометрии.
Даже лампы с косвенным накалом имеют тенденцию к провисанию. Был неприятный случай и в моей практике. У лампы ГУ-50, которая лежала горизонтально провисла антидинатронная сетка и произошло КЗ с анодом. Результат - сгорел анодный трансформатор на 800 В.
Совершенно верно.
У меня в "активном согласующем" :s12: три ГУ-50 стоят горизонтально.И однажды,примерно через год как поставил из упаковки тройку ламп, был щелчок-вышибло 10-Амперный автомат по розетке.Поменял всю тройку,не разбираясь-что,какая лампа щёлкнула.И потом,через многие месяцы,поставил эту "битую" тройку-всё работает.Получается,это сетка коротнула на анод,волосок сетки отгорел но лампы продолжают работать.Питание анодов ламп-бестрансформаторное.
...тоже 4 полтинника лежали на боку несколько лет - все норм. Правда лампы лежали так чтобы сетки были ребром ( вертикально) - так меньше вероятность сильного провисания.
Не делайте так - гарантии никто не даст. ;)
Сегодня был в гостях у товарища, он строит УМ на лампе ГУ-77, интересно могут ли возникнуть проблемы с этой лампой? или она такая же как ГУ-78, только слабее. С Уважением Валентин RX7T.
https://ru.aliexpress.com/item/32-LE...999.262.g5fybA
Это кому лень паять обвязку.. :)
А LM3914 на какой частоте работает? :)
Светодиодный индикатор выхода усилителя мощности » Сервер радіоаматорів Прикарпаття
Илья, по приведенной схеме видно что меряет постоянное напряжение после VD1.
А линейка с Алика меряет звуковой сигнал порядка 0,75 В максимум. Просто подключить к детектору не получится.
Илья, этот индикатор изменяет показания в зависимости от постоянного напряжения на входе микросхемы LM3914. Эта микросхема имеет линейную зависимость показаний индикатора от напряжения на входе. Динамический диапазон довольно мал. Лучше применить микросхему LM3915. У нее логарифмическая зависимость показаний. Каждый светодиод это +3 дб по напряжению. Это уже кое что.
Я использую такие индикаторы в своих конструкциях давно. В качестве источника сигнала использую трансформатор тока с АМ детектором на выходе. Можно даже составить градуировочную таблицу, привязав к эквиваленту антенны. Кстати эти микросхемы можно соединять покаскадно любое количество. Тем самым увеличивать количество светодиодов кратно 10.
Вот один вариант применения этого индикатора в моем СУ. Последний светодиод загорается при 400 Вт на 50-ти Ом.
