При холодной настройке неонка не поможет.
Этот вывод в данной схеме не используется,Цитата:
. вопрос по последней схеме, на NE555.
С 4-й ноги микросхемы выход STOP. Это для чего и куда его подавать?
Он предназначен для остановки запущенного таймера 555.
Один из расчетов для ГУ-81, сделанный Александром :
Вых. мощность = 700 Вт
Подводимая мощность = 1030 Вт
Анодное напряжение под нагрузкой = +2200 В
Экранное напряжение = +570 В
Ток покоя = 0,1 А
Приборный ток анода в резонансе = 0,39 А
Приборный ток анода с расстроенной ВКС = 0,47 А
Roe = 2500 Ом
Нагрузочное сопротивление в цепи первой сетки = 2000 Ом, при этом мощн. возбуждения = 16 Вт, вх.сопротивление 1770 Ом,
уровень IMD3 = 1,97%
Приборный ток первой сетки = 7 мА
Приборный ток экранной сетки = 127 мА, мощность экранной сетки = 72 Вт
для работы с током первой сетки входные цепи должны иметь примерный вид:
Вложение 206654
в этом мире все относительно....
у меня есть коллега на работе, лет 40 ему, он верит только в провода, в кабельное телевидение, а вот в передачу видеосигнала по радио он не верит ! даже в космос не верит, а имеет высшее образование...
есть люди, которые не верят в микроконтроллеры...
есть люди, которые верят в "сверхпроводимость" безкислородной меди !
есть у меня знакомый который очень много собрал конструкций, даже дает многим советы (кроме меня), и даже в усилителях мощности разбирается, правда еще ни одного РА не сделал....
все зависит от уровня подготовки....
где-то живут люди, которые верят в существование транзисторов, говорят, их даже в карманные приемники начали ставить :
вот, например, есть один валенок - UR5YW, он использует стабилизатор экранного напряжения +600 В по схеме Олега Скидана UR3IQO - на двух полевиках :
Вложение 206655
скорее всего скажут, что это либо фотомонтаж либо х/з что....
Вложение 206656
а Евгений на трех полевиках по схеме Скидана застабилизировал анодное напряжение +2900 В в РА и работает на нем в эфире !
поддерживаю мнение Артура RV3MS :
давайте мерятся фотографиями и кинами своих конструкций ! есть их у меня ...
Вложение 206658
а вот еще один стаб-р экранного на полевике 9NK900 в РА на ГУ-84Б (блок УМ от Р-140), который пережил не один тест + пережил два ДЗ (не путать с КЗ) на выходе
Вложение 206660
Можно вместо ламп применить резистор ПЭВ-50, но он "немой", а тут в аварийной ситуации лампы как вспыхнут !
Например: если анодный БП отдельный, а он по какой-то причине отключился.... пропало анодное напряжение, при этом резко возрастает ток экранной сетки. Лампы накаливания при этом дадут знать, что что-то не так.Цитата:
"-у вас на стройке несчастные случаи были?
-нет.
-будут"
В холодном состоянии сопротивление нити накала примерно 50 Ом,
В аварийной ситуации, когда через стаб пойдёт слишком большой ток, сопротивление нити возрастет.
В свою очередь на лампах упадёт по 100...200 В, а значит меньше рассеется на транзисторах...
Вы мне уже не первый раз "острите", поэтому лично вам разжевывать не буду, ламп наверное, не так ли? С большим дросселем ток анода был под 0,6ампер, с 32 мкгн - 0,5а. А выходная мощность одинаковая, вот и считайте. Заодно почитайте что такое вообще кпд, есть ли кпд у конденсаторов и катушек, активных элементов. И из каких деталей состоит усилитель заодно вспомните, тогда вопрос о кпд сам то и отпадет. Никто кроме вас не спросил, дружище.. Тут не то что улыбнуться, а к букварям вас следует направить..
Такое ощущения из краткого общения с вами создается, что вы видимо неплохой практик, но в теориях не фонтан, мля... Может в школе троешник были, может ещё что, ... Может физика математика не нравилась и не шла, не могу сказать...
По лампе ГУ-81М: можно задрать экранное хоть до 700....800....900... Вольт, я этого никому не могу запретить, да и не хочу запрещать.... но ! ....Цитата:
-товарищ прапорщик, а после отбоя телевизор смотреть можно?
-можно, только не включайте!"
если поднять экранное напряжение лампы ГУ-81 выше +600 В, то резко возрастает вероятность прострелов !
По лампе ГУ-84Б:
В интернетных справочниках почему то этого нет, а
в этикетке написано :
Внутреннее сопротивление источника экранного напряжения не более 5000 Ом
Это значит, что применяем
или последовательный стабилизатор на +350 В, с резистором 5 кОм 30 Вт,
или параллельный стабилизатор с рабочим током 70....100 мА.
То есть,хоте другую мощность-ставьте другую лампу.
И не насилуйте ГУ-81.
Она,конечно,как танк но и танки ведь ломаются.
