Интересен ток анода и количество полевиков в цепочке......Это ж надо ватт 200 рассеивать как минимум....
Вам, с таким мнением, вот сюдам: http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...osti-foto.html
Посчитайте какова величина ВЧ-напряжения на анодном дросселе при 5-ти Ваттах и Roe - 2000 Ом. Оказывается 100 Вольт! Так почему же неоновая лампочка не будет светится от такого ВЧ-напряжения?
Потому что "холодная настройка" - это без подачи не то что 5 Вт, а вообще без ВЧ на входе. Да и вообще без подачи каких-либо напряжений на УМ...
... так это... с анодным дросселем никто не поможет? :)
Совет модераптора конечно крайне ценный, но....
Вот тебе!
MFJ 10-15197 купить в интернет магазине mirradio.ru
.. и не благодари..
Некогда переводить.Если повар не соврал,здесь должно быть про дроссель с ферритом внутри.
http://www.qsl.net/kk5dr/chokes.pdf
Алексей.
Если есть на чём намотать-лучше намотать ибо если бахнет дроссель за $50-жалко будет ведь.
В качестве хорошего каркаса,кстати,подойдёт глази(-у?)рованный изолятор от армейских антенн.Палка такая керамическая с алюминиевыми ушами на концах.
Типа
https://54.img.avito.st/640x480/2660128854.jpg
Мой неудачный опыт использования керамического каркаса говорит, что если будет паразитка, и в этом месте дроссель будет греться, то керамика лопнет :)
Конечно, если есть универсальный дроссель "а-ля Америтрон", то он греться не будет нигде, и риск потерять 50 бакинских минимален.. :)
Глупости пишете.:rolleyes:
Холодной настройка называется только потому, что на лампу не подается ни одно напряжение. А ВЧ напряжение подается от постороннего источника (генератора сигналов или просто трансивера). Вообще без подачи ВЧ как то настройку мне трудно представить, а вот вы можете...:s7:
Мой неудачный опыт - не привел к "лопнутию" или "лопанью" (ну не знаю как правильно) ни одного дросселя....
Блажен кто верует.... уже сотни страниц написано про то, что конкретная конструкция дросселя со 100 % успехом будет работать только в конкретной конструкции, изменились условия, -изменились резонансы....
Просто внимательно прочитайте статью DL2KQ многие вопросы отпадут и иллюзии рассеются....
Ну оговорился впопыхах, и уж сразу - "глупости". Что ж мы, не понимаем, что ли... Генератор сигналов - другое дело, а 5 Вт ни к чему, тем более, что желательно "прогнать" по непрерывному диапазону, а не каждый TRX способен на это. Да и сигнал подают при этом обычно на выход, настройку ведут "задом наперёд". С точки зрения обнаружения паразитных резонансов дросселя - не шибко удобно, однако.
Трансивер это тот же генератор сигналов, и очень надо сказать не плохой ! Многие модели трансиверов раскрыты на передачу по всему диапазону, а 5 Вт как раз удобно тем, что можно очень наглядно даже простой неонкой определить распределение ВЧ напряжения по дросселю.
Штаны через голову надевать согласен неудобно, а настройку выполнять вот очень даже удобно, выход трансивера 50 Ом, выход усилитель тоже 50 Ом, все стыкуется идеально...
Да с кем не бывает....проехали ?
Проехали... А вот с этим вполне согласен - "...5 Вт как раз удобно тем, что можно очень наглядно даже простой неонкой определить распределение ВЧ напряжения по дросселю.". Пожалуй, проще некуда, и относительно безопасно...
Просматривал в своё время П-контур ИЧХ-метром Х1-48. Правда, передатчик был далеко не киловаттный. Последовательные резонансы анодного дросселя, их оказалось два, отлично видны на картинке. Куда они там попадали не припомню, но не в любительские диапазоны. Впрочем, ВАРК-ов тогда ещё не было.
