0,4 мА по шкале миллиамперметра на передней панели с подключенным шунтом
или ток замеряли другим заведомо исправным миллиамперметром без шунта?
сейчас сниму эту махину и переделаю накал как у всех нормальных людей. .
по поводу прибора . я уже 5 раз обьяснял всем что прибор с шунтом и поверял его тоже . все в норме . он показывает до 1 ма. . а у меня ток 0.4 и выше Методы уменьшения предлагайте . я попробую .может и хрип из-зап этого пройдёт
Схема Ваша вполне работоспособная,конденсатор который идет от середины ФНЧ к антипаразиту выбросьте ,он там не нужен.
Не пойму что творится ,все сообщения рвутся. Схема Ваша вполне работоспособная,конденсатор который идет от середины ФНЧ к антипаразиту выбросьте ,он там не нужен.
Вообще то у ГУ-43 нить накала соединена с катодом. А катод конструктивно через панельку соединен с землей. Поэтому один провод на накал это нормальное штатное подключение его... Ну может быть только выкинуть это ступенчатое подключение накала и добавить дроссель. Но сомневаюсь что это поможет.
Тут другое что то. Долго все описывать, поэтому предлагаю попробовать следующее: снять панельку, перебрать ее и почистить. Товарищ сталкивался с проблемой в панельке при использовании весьма древнего и неизвестно как хранящегося блока.
Извините, не могу понять... 0,4 мА (видимо при подаче возбуждения на вход) это по шкале прибора с шунтом,
или при измерении другим заведомо исправным миллиамперметром без дополнительных шунтов и прочего?:confused:
Если по шкале прибора с шунтом, то реально I упр. сетки 0,4 х 5 = 2 мА, это если прибор не врет и шунт нормальный на 5 мА.
нет не пробовал но достал уже и буду жестить немного и приводить её в чуство . это быстро не делается .Цитата:
А с другой лампой все то же самое??
это классический ФНЧ 50 пф врядли сыграют погоду . ... Выброшу -хорошо .Цитата:
который идет от средней точки ФНЧ к антипаразиту
про прибор . я уже писал что у меня стоит головка с шунтом .всё вместе отстроенно на 1 мА . . Никаких тумблеров переключающих нет .
сейчас начну подготавливать новую лампу.
Я ранее писал что у меня эта лампа в режиме покоя запирается в 120 вольтами . что как то многовато и странновато. Ответили что такая лампа и всё в норме. я и успокоился . . по 50 вольтах 330 мА ток покоя .
Я бы исключил для начала ФНЧ, оставив только резистор 50 Ом. И подводящий кабель отпаял. Включил РА и посмотрел бы на наличие самовозбуждения. Поигрался ты током анода, чтобы удостовериться насчет возбуда. Затем бы подпаял кабель к этому резистору ( не подключая трансивер и снова все проверил. Подключил трансивер и без мощности опять проверка. Ну и только затем понемногу мощность подавать.
Так я и не понял, для измерения тока упр. сетки установлен штатный миллиамперметр
1 мА и к нему параллельно наружный штатный шунт 5 мА или что-то как-то по-другому.
Ну, да ладно. За давностью лет не помню конкретные цифры, но даже при казалось бы
небольшом токе упр. сетки (случайно лишний ватт-другой возбуждения) сразу получал
замечания о искажениях сигнала.
Это уже пройденный этап . так и было . подвозбуда никакого нет .Цитата:
ну даЦитата:
А у Вас что этот кондер 50 пф??
У меня ступенчато в трансивере мощность повышается . я не могу выставить 6 или 7 вт . только 5-10-15 и т.д. У меня при 5 вт возбуждения ток совсем малый . при 10 вт ток 500мА анодный НО уже появляется ток упр сетки . я не понимаю как можно раскачать до 0.8 А без тока упр. сетки . При 5 вт у меня нет тока но искажения прут хорошо . . Сейчас сниму усилитель и переделаю накал и уберу средний кондёр .Цитата:
сразу получал
