Может, потому что жесткой необходимости в контроллере нет......Что изменится в защитах, если ставить контроллер ???? Та же релейная коммутация......
В таком варианте не поможет ничего. Если лампа имеет такие тенденции, то она будет стрелять и после, при какой нибудь включении. Это прострелы не от эксплуатации, а от конструкции самой лампы и самый простой выход здесь - не применять такие лампы. Ну, или сделать для них какой нибудь стенд и на нем решать этот вопрос.
Главное здесь - это есть обработка практически всех нужных сигналов и их отображение, а также возможность оперативно изменять нужные параметры защиты. А как сделать выходную коммутацию - это вопрос второй. Сделать тот же стабилизатор второй сетки с электронным управлением, при желании, не составляет труда.
Кроме того, данный проект можно применить практически ко всем разновидностям ламп и не надо что-то городить и придумывать.
Сергей Петрович,
1. "Волков бояться - в лес не ходить".
2. Подготовленная к работе лампа обычно "стреляет" из-за неправильной эксплуатации. Чаще всего "стрельба" происходит от превышения напряжения возбуждения.
3. "Прострел" происходит через выходную ёмкость лампы. У пентода прострел происходит на антидинатронную сетку, у тетрода - на экранную сетку, у триода - на управляющую сетку.
4. Многое зависит от схемы усилителя (общая сетка или общий катод).
5. Если схема усилителя с общим катодом и используется лампа - триод, то вот здесь нужно подумать о защите усилителя мощности трансивера.
А в остальных случаях - не опасайтесь, если в цепи управляющей сетки стоит небольшое нагрузочное сопротивление по номиналу, до 1 КОм. Конечно лучше использовать нагрузочное сопротивление 50 ... 300 Ом.
Спасибо
не хотелось бы встретится в ""этими волками"" даже 1 из 1000 процентов потому как очень дорогая будет встреча . меры от превышения тока экр. сетки сделаю . Ну а от прострелов наверно невозможно застраховаться особенно с ГУ-43б .Сопротивление 50 ом конечно будет по входу.
Не знаю, уместно ли здесь, но спрошу....
От куда этот блок ??????
Так об этом и речь, только вот как понять эти самые "тенденции" ? :)
Так это то и плохо, только включил и нате вам ба-ба-х !
А вот конструкция лампы не причем, вы можете назвать лампы конструктивно предрасположенные к прострелам ? я нет... :confused:
Вот "горячие головы" предлагают на авось, а там что будет....:)
Вот именно, доверяй, - но проверяй !!!! :s7:
Посоветуйте варианты реле которые можно применить в системе аварийного отключения подачи напряжения на экранную сетку ГУ-43Б . Сильно маленькое не применишь из-за зазора между контактами . Может потянуть дугу . а у большого быстродействие не очень . Подскажите варианты (рэс47 пойдёт?)
По переменке именно во избежание дуги. Помнится, реле включало +350 В. одновременно
с "высоким" в рабочем режиме, а предохранитель был в цепи +350 В. на случай аварии.
Мастерил блок питания для УМ Р-140 на севере из того немногого, что нашлось на полярке.
Блок работал надежно, и сейчас вместе с УМ лежит в закромах на веранде.:)
